[TUT/A]Montaż lampek w klapie bagażnika
Energy24
Tak kolego działa na zasadzie przerywacza tylko, że masy niestety w klapie nigdzie nie ma stałego +12V prócz oświetlenia tablicy, które oczywiście pojawia się przy włączonych światłach pozycyjnych i wycieraczki, a do działania jakichkolwiek lampek potrzebne jest zasilanie +12V i dlatego potrzeba przeciągać przewód przez przelotkę by lampki świeciły się niezależnie.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2015, 01:48 przez Energy24, łącznie zmieniany 2 razy.
zafirapawel
Energy24
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Zrobilem podobnie u siebie i jestem zadowolony
Wiecej w temacie mojego garage
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=825
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, 18:04 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Kawał dobrej roboty. Wyglądają jak fabryczne
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, 18:50 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
zafirapawel
Energy24, wydaje mi się ze jest blacha od klapy tylnej,bo tez o tym myślałem,ewentualnie wyciac jakimś malym dremelem otwory,jest do zrobienia ten temat,ogólnie zamiast lampek bialych z volkswagena lub innego auta przymierzam się do założenia oryginalnych z opla,np z vectry b z oswietlenia bagaznika,bo montowane z innej marki to juz koniecznosc
- SD72
- Imię: Sylwek
Ja moge powiedziec ze chcac zamontowac lamki od dolu klapy bagaznika mamy przeszkode jak Kolega wczesniej wspomnial z blachaEnergy24 pisze:czy jest na tyle miejsca by założyć je od dołu tak aby po otwarciu świeciły do tyłu i ostrzegały że coś stoi przy otwartej klapie bagażnika coś w stylu lampek postojowych.
Pozatym klapa po calkowitym otwarciu nie jest w lini horyzontalnej (otwiera sie wyzej) i nawet jesli juz zrobimy na to miejsce to efekt bedzie marny (chyba ze lampki beda jakies "katowe" a nie plaskie
Umiejscowienie wewnatrz podobnie jak zrobilem daje dobry efekt swiecenia do tylu i ostrzegaja
Bedzie okazja to porobie fotki w nocy z roznych odleglosci
zafirapawel
