[B] kysiu241-Zafira B OPC-2.0 Turbo-241km-2006r.
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
No to dawaj tą premierę jak najszybciej, ciekwe co tam wyzeżeźbiłeś.
Ja też powalczyłem z tymi uszczelniaczmi, faktycznie ajusa jest o milimetr węższa w otworze na trzonek i znacznie casniej trzymają bo zawór nie opada. Ale i tak bez problemów się nie obeszło, po montażu wszystkich uszczelniaczy okazało się że jeden nowy mi został a zdjetych mam 16szt. I zagwozdka czy wszystkie założyłem :> , ciągle ktoś mi tyłek zwracał i zapomniałem które już robiłem. Musiałem oczywiście wystkie zawory ponownie rozpinać i tym razem zaznaczyłem sobie izolacją co sprawdzone. Okazało się że poprostu dostałem prezent od sklepu, jeden uszczelniacz w zapasie.
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC.
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
Więc tak po tygodniu jazdy na razie oleju nie łyka nawet grama, no i zero kopcenia przy ruszeniu ze świateł i spokojnie do MacDriva mogę podjechać w razie co, bo wcześniej to mnie pewnie nieźle przeklinali
jak ruszałem z chmurą dymu
. Pytanie jak długo, mam nadzieję że te polatają jakiś czas i że w przyszłym roku nie będę znów walczył z uszczelniaczami.
Do wymiany obecnie mam chłodnicę klimatyzacji jeszcze, stara nabawiła się nieszczelność na połączeniu przewodu wysokiego ciśnienia z korpusem chłodnicy. Ciekawe ile ta nieszczelność była bo układ całkiem suchy ani grama oleju i czynnika, no i obawiam się aby coś jeszcze mi nie doszło, wkrótce bowiem urlop mi się zaczyna no i jakiś wypadzik nad morze planuję, żeby mi się jeszcze jakiś zonk nie trafił.
Wymontowałem orginalne oringi z chłodnicy aby mieć na wzór, i zaopatrzyć się w nowe po wymiarach nikt nie mógł dojść o jakie dokładnie chodzi. Na szczęście w serwisie w którym sprawdzałem szczelność i będę napełniał klimę dobiorą mi nowe w gratisie do napełnienia. Takich serwisów to ze świeczką szukać, naprawdę pełen profesjonalizm, nie to co zakichane aso co za trzy gumki wołają 50zł. Trafił się również częściowo zerwany gwint w starej chłodnicy przy mocowaniu przewodu wysokiego ciśnienia trochę poprawiłem gwintownikiem aby łatwo było śrubę wkręcić. Ktoś wkręcał ją na chama i w dodatku po skosie
ach polscy fachowce ,
za upór w dążeniu do celu bo tą śrubę wcale nie tak łatwo wkręcić pod skosem.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2017, 15:33 przez kysiu241, łącznie zmieniany 2 razy.
- doktor
- Imię: Sebek
- Auto: Astra H OPC 'Burg
- Model: AH
- Oznaczenie silnika: z20leh
a nie myslal ktos o tych uszczelniaczach zaworowych z kołnierzem z UK ?
sprezyna je trzyma i nie ma opcji zeby spadly, wiec nawet jak sie wyrobi na zaworze to powinno znacznie mniej oliwy siorpac niz taki spadniety.
a niestety w z20lex wydechowe lubią pospadac zwyczajnie od temperatury, zwlaszcza po modach jak egt wieksze albo odcinka wyzej
Ostatnio zmieniony 03 lip 2017, 19:18 przez doktor, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Tez o nich mysle a cena podobna do ori GMdoktor pisze:a nie myslal ktos o tych uszczelniaczach zaworowych z kołnierzem z UK ?
albo ori GM plus to
http://www.ebay.pl/itm/Vauxhall-Astra-H ... 1438.l2649
Ostatnio zmieniony 03 lip 2017, 20:18 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
A co to za wynalazki są? Jak dla mnie to jakieś nakładki na uszczelniacze, pytanie czy ten trzymacz
uszczelniacza by się nie zsunoł, bo dopiero szkód narobi :>
Spoko panowie, poczekamy zobaczymy, ja zastosowałem uszczelniacze z vectry b 2,5 v6 prawie takie same ale otwór na zawór mniejszy jak w elringu, rainz-u pod LEH-a, no i są delikatnie niższe (AJUSA 12010200) a w wyglądzie prawie jak orginalne GM.
- doktor
- Imię: Sebek
- Model: AH
dlatego ja mysle o takich
sprezyna tak czy siak trzyma uszczeniacz wtedy w jednym miejscu i nic nie spadnie
jak robiles uszczelniacze miales jedną sprezyne na zaworze czy dwie ? bo jak dwie to wtedy te uszczelniacze z fotki nie podejdą
Ostatnio zmieniony 04 lip 2017, 09:34 przez doktor, łącznie zmieniany 1 raz.
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
Sprężynę miałem jedną. Dwie w benzynie raczej rzadko się stosuje a przynajmniej nie było ich w moich dotychczasowych samochodach a były to same Ople.
A to nie są uszczelniacze z disla czasem? :> w sumie to ciekawy pomysł, przyznam że nie myślałem o czymś takim, pytanie jak to by zgrało się z całą resztą i jak głębokie jest osadzenie takiego uszczelniacza, bo wygląda na wyższy od seryjnego a biorąc pod uwagę skok zaworu czy nie spotka się z wałkiem. Dodatkowo pytanie czy nie zostanie zbyt mocno nabity przez sprężynę zaworu żeby prowadnicy nie uszkodzić i w miarę łatwo je potem zdemontować w razie co. Trzeba by było to sprawdzić a jeśli będzie ok to poprawić fabrykę
Dodatkowo nie wiadomo czy co kolwiek to pomoże, moim zdaniem problemem nie jest osadzenie samego uszczelniacza a raczej średnica otworu na trzonek zaworu, wszędzie podają że średnica ta, to właśnie 6mm a trzonek zaworu mierzyłem suwmiarką i wychodzi mi 5mm z malutkim haczykiem. Wiec przy zastosowaniu uszczelniacza z średnicą 6mm już przy montażu nowych uszczelniaczy powstaje mała szczelina, popracuje przez parę kilometrów i prawie wcale już nie uszczelnia i problem spalania oleju gotowy.
Dla porównania pierwszy od lewej to zdjęty pierwszym razem w zeszłym roku śr. 5,7mm; drugi rainz 5,5mm i trzeci całkiem nowy ajusa 5mm.
Tym czasem dowieźli właśnie nową chłodnicę klimy co ciekawe wygląda na malowaną też tak mieliście? Pytanie czym malowana czy proszkowo czy jakiś spray :>
Ostatnio zmieniony 04 lip 2017, 13:22 przez kysiu241, łącznie zmieniany 5 razy.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Czy to ten nissens?
Mój był pokryty tak jakby ocynkiem http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=362455#362455, a dwa; to czy u góry nie miałem korka zaślepiającego rurkę?!
Jak tak, to ją oddaj...
jarnotp
- doktor
- Imię: Sebek
- Model: AH
w UK masz niby typowo pod nasze silniki takie uszczelniacze, ktos by musial kupic pomierzyc i dopasowac wtedy cos z katalogu bo nie chce mi sie wierzyc ze oni to produkuja specjalnie do naskysiu241 pisze:A to nie są uszczelniacze z disla czasem? w sumie to ciekawy pomysł, przyznam że nie myślałem o czymś takim, pytanie jak to by zgrało się z całą resztą i jak głębokie jest osadzenie takiego uszczelniacza, bo wygląda na wyższy od seryjnego a biorąc pod uwagę skok zaworu czy nie spotka się z wałkiem. Dodatkowo pytanie czy nie zostanie zbyt mocno nabity przez sprężynę zaworu żeby prowadnicy nie uszkodzić i w miarę łatwo je potem zdemontować w razie co. Trzeba by było to sprawdzić a jeśli będzie ok to poprawić fabrykę
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Czy te uszczelniacze do LER-a sa takie same?
Swoje wymieniałem rok temu. Zużycie oleju spadło. Zastanawiam sie jeszcze nad regeneracją turbo. Jest olej w dolocie, ale puki co turbina nie gwiżdże.
