[B] - klisak - ZB 1.8 Irmscher 2006
klisak
Zafirka dostała nowe tuleje tylnej belki oraz końcówkę i sworzeń z prawej strony (wyszło na przeglądzie). Diagnosta strasznie burzył się, że są ślady oleju (bo ciekło, zanim Crazy wymienił uszczelkę pokrywy zaworów) i że to się umyć powinno, ale w końcu podbił.
A no i klima w końcu działa! Sprężarka wymieniona
Ostatnio zmieniony 07 lip 2017, 09:30 przez klisak, łącznie zmieniany 1 raz.
klisak
No i znajomy mechanik też mówi, że się nie myje, ale diagnosta "skąd ja mam wiedzieć czy teraz ciekło czy kiedyś", jak taki specjalista, to chyba powinien widzieć, czy świeże, czy stare ślady.Crazy pisze:Krzysiek ślady oleju były bo ja nie jestem zwolennikiem mycia silnika, zbyt dużo się naczytałem problemów po myciu silnika
Tuleje Lemfordera niestety spadły z jakością
A o Lemforderze też słyszałem, że jest słabiej, ale na szybko były najlepsze do dostania.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Lemforder i tak jest najlepszy biorąc pod uwagę rynek. Jakby nie patrzeć to jest pierwszy montaż u wielu producentów.
Co do wycieków to niech diagnosta nie przesadza. Jak by ci nie klepnął to powiedz mu że pojedziesz na inną stację i zobaczysz jaka będzie jego reakcja. Do takich rzeczy można się było czepiać 15 lat temu ale nie dzisja.
- janekW67
- Imię: Janek
Święta racja!Sumik pisze:
To oni są dla nas, a nie odwrotnie, jak co niektórym się wydaje!
klisak
Trochę nowości w Zośce:
- pisków już dawno nie słyszałem - najlepiej jak coś się samo naprawi
- założone LPG w polecanej tutaj już Klinice LPG - goście są na prawdę spoko. Na gazie jeździ jak na benzynie, nawet nie wiem, kiedy się przełącza. Tylko przy okazji wyszło, że uszczelka pokrywy zaworów była źle założona (odstawała z tyłu) i ten olej to mógł trochę jednak chlapać świeży. Założona nowa.
- zapala się kontrolka poziomu oleju - poziom jednak dobry. Pewnie będzie czujnik do wymiany, ale to kiedyś może.
- założyłem plastik na łysą sprzączkę środkowego pasa drugiego rzędu (sprzączka kupiona od klubowicza z anglika), bo mnie wkurzała ta łysa sprzączka
- jakiś debil zarysował mi (na szczęście powierzchownie i w sposób nieciągły) na postoju przed sklepem na wiosce lewą stronę od przedniego nadkola aż do tylnych drzwi, trochę pasty tempo i wosku i już prawie nie widać, ale jeszcze muszę nad tym popracować
- tłumik środkowy skończył żywot, Zocha właśnie stoi w warsztacie
- i najgorsze, bo ostatnio pojawiły się skrzypiące stuki z przodu, poduszki amortyzatora do wymiany, ale całość tak zardzewiała, że mechanik moczy to w czymś drugą dobę, żeby spróbować odkręcić, jak się nie da, to trzeba będzie całość wymienić
czarekcw
klisak pisze: tłumik środkowy skończył żywot, Zocha właśnie stoi w warsztacie
*- niski tj w okolicach 200 000km.
klisak
W Hondzie tłumiki wymieniałem co 150-200k. Co do zawieszenia, mam wymienione wszystko - amortyzatory, poduszki, łączniki stabilizatora, łożyska. Z tłumikiem bosala wyszło 1400. Na ten rok budżet napraw wyczerpany, oby nic nie wyskoczyło
Ostatnio zmieniony 10 sie 2017, 10:53 przez klisak, łącznie zmieniany 1 raz.
klisak
Zafirka w wakacje wykonała kilka kursów po 1000 km i na szczęście nic poważnego nie wyskoczyło. Jedynie od miesiąca kiedy wentylator wieje, to słychać "rzężenie", którego dźwięk zależy od aktualnych obrotów silnika - myślałem, że to od sprężarki, ale po otwarciu maski nic nie słyszę, bardziej już słyszalne w kabinie.
A tymczasem w końcu przykleiłem naklejkę klubową
Jeszcze w celach archiwizacji fotki dot. LPG - przejechane już ok. 8 tys. na instalacji i pali jakieś 10 - 12 w zależności od stylu jazdy, benzyny pewnie też wyjdzie średnio z pół litra na setkę (choć tu strzelam, bo dokładnie nie wiem), na rozruch przy temperaturze 5 st. potrzebuje przejechać z 3-4 kilometry, żeby się rozgrzać i przełączyć na gaz (w hondzie 1.4 zajmowało to max 2 kilometry). Oczywiście im dłuższe trasy, tym lepiej to wychodzi
