Nie otwierające sie drzwi tylne prawe.
PabloDG
Przemass
artwit1
koledzy, mam pytanie,
Zablokowane mam dzwi tlne prawe. Klamka od zewnątrz chodzi luźno a od wewnątrz jest blokada przekręcona ,ta przed dziećni i ni tak ni tak nie można otworzyć dzwi, JAKIES PODPOWIEDZI?
Artur - Twój post scaliłem do odpowiedniego tematu - nie pisz byle gdzie tylko poszukaj odpowiedniego tematu
- Bodek
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2015, 18:20 przez artwit1, łącznie zmieniany 1 raz.
Pako1982
Mam w Zafirze A problem z lewym tylnymi drzwiami, nie mogę w ogóle otworzyć drzwi. Od jakiegoś czasu nie działał już w nich centralny. Klamki, zewnętrzna i wewnętrzna działają bez problemu, przycisk otwierania także. Ściągnąłem już tapicerkę drzwi i wszystko wygląda na ok. Jest jakiś sposób, aby odblokować drzwi?
Pabloot
mam pytanie czy ktoś wie jak otworzyć tylne drzwi które są zaryglowane i maja uszkodzony centralny?? Miałem przełamane kable przy słupku w tylnych lewych, polutowałem ale niestety wcześniej musiały zrobić zwarcie. Wymieniłem bezpiecznik i zima, dla pewności wymontowałem z prawych drzwi zamek i podpiąłem do lewych i ten działa...
Próbowałem rozebrać ten z prawych drzwi ale nie widzę takiej możliwości tym bardziej jak jest zamontowany w drzwiach. Chyba że czegoś nie wiem??
POMOCY!!
Proszę nie dublować postów w 2 różnych tematach - Rybka
POMOCY!!
Ostatnio zmieniony 31 mar 2017, 21:36 przez Pabloot, łącznie zmieniany 1 raz.
zlomek_pl
Pabloot
Pabloot
Złomek, tak tylko ściągnij tą gumę i zobacz w środku poszczególne kabelki tak jak pokazał to Dziadek.
Dziadek w moim przypadku przetarły się zasilające i od sterowania, zwarły razem i spaliły zamek w dodatku zaryglowany dlatego musiałem rozbierać tapicerkę z zamkniętymi drzwiami i rozwalać zamek. Nie wymyśliłem sobie tego tylko opisałem przypadek.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2017, 20:34 przez Pabloot, łącznie zmieniany 2 razy.
zlomek_pl
lukaszy
Panowie jakiś pomysł na otwarcie drzwi? Nie reaguje ani klamka wewnętrzna ani zewnętrzna. Prawe tylne. Mechanizm elektryczny szyby działa.
Próbowałem powyższych metod, niestety wygląda tak jak by coś spadło. Drzwi nie reagują. Odkręciłem śrubkę przy sterowaniu szyb, przy zaślepce głośnika i jedną od dołu. Niestety dostać się do dwóch kolejnych od dołu to graniczy z cudem. Centralny kompletnie nie reaguje na te drzwi. Może też kabel się uwalił tylko jak odpiąć kable przy zamkniętych drzwiach? Gdzie są kolejne śrubki, jest to wersja opc i skórzane obicie i nie widzę w tym małym schowku w drzwiach żadnych zaślepek śrub dodatkowych. Jak się do tego dziadostwa dostać?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2019, 10:25 przez lukaszy, łącznie zmieniany 1 raz.
o to chodzi?
