[A] - krzyhu - zafira 1.8 16v enjoy 125km 2003 rok
#106 Post autor: Sumik »
Różnie to bywa. Nie chcę straszyć, ale czasami warto wiedzieć co to może być.
krzyhu
Imię: Krzysiek
Oznaczenie silnika: Z18xe
#107 Post autor: krzyhu »
Jakie są koszta robocizny robienia silnika góry i dołu. Oprócz robienia głowicy bo to będzie inna firma robić..
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#108 Post autor: miodzik »
Firma która współpracuje z Twoim mechanikiem? Czy sam zlecisz na własną rękę?
Trochę pracy mechanik ma. Możesz oscylować za naprawę w okolicach 2k.
moja Zafira
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
krzyhu
Imię: Krzysiek
#109 Post autor: krzyhu »
On zleci naprawę.. 2 k za samą robote?
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#110 Post autor: wampir11111 »
2 tysie powinno wyjść za wszystko :piwo:
miodzik
Model: A
#111 Post autor: miodzik »
Raczej sumarycznie.
Jesli on zleca naprawę bierze na siebie koszty. Robociznę wycenionym na jakiś tysiąc złotych. Reszta to koszty. Głowica, uszczelniacze itd..
moja Zafira
krzyhu
Imię: Krzysiek
#112 Post autor: krzyhu »
Robienie glowicy 850... Masakra... 3 zawory wypalone były :shock:
#113 Post autor: Wojti »
:> niestety opel...
krzyhu
Imię: Krzysiek
#114 Post autor: krzyhu »
jakoś czasu nie miałem żeby tu zaglądać... auto odebrane jakiś czas temu. teraz szukam sondy lambda
http://allegro.pl/sonda-lambda-opel-vec ... 07628.html
ta chyba będzie dobra co wy na to??
krzyhu
Imię: Krzysiek
#115 Post autor: krzyhu »
Przyszła mi ta sonda z opex z Łodzi i nie wiem czy to jest to co powinno być.. na sondzie jest napisane 250x1330 japan i w miejscu gdzie nakłada sie klucz jest napis VDO332717C i po przeciwnej stronie jest napis 6E18 ktoś to kojarzy? Zakładać to czy odesłać?
EDIT
Kolory przewodów i wtyczka sie zgadza. Aha i na sondzie jest japan a na kartoniku continental plomba byla czyli usa.. wtf?
Ostatnio zmieniony 09 sie 2017, 14:27 przez krzyhu, łącznie zmieniany 1 raz.
krzyhu
Imię: Krzysiek
#116 Post autor: krzyhu »
Sonda póki co śmiga ale pozostaje dalej problem niebieskiego dymu i ubywania oleju co chyba oznacza że z pierscieniami nie jest za dobrze... cała góra silnika zrobiona tysiąc km temu...
#117 Post autor: Sumik »
Ja zrobiłem uszczelniacze zaworów, wymieniłem olej na lepszy 10W60, usunąłem odmę z dolotu i wymieniłem turbo na nowe. Polepszyło się ale i tak czasami przydymiła.
Po rozebraniu silnika okazało się że pierścionki olejowe były podjechane a dodatkowo zapieczone.
krzyhu
Imię: Krzysiek
#118 Post autor: krzyhu »
Czeka mnie nie długo wymiana pierścionków i miałbym prośbę do was.. co będzie mi do tego potrzebne... tzn. Lista uszczelek i szczelniaczy ewentualnie jakich firm brać albo jakich się wystrzegać i czy będę potrzebował jakichś specjalistycznych kluczy ściągaczy itp no oprócz wszechobecnych kluczy typu torx..
krzyhu
Imię: Krzysiek
#119 Post autor: krzyhu »
Nikt nie pomoże?
#120 Post autor: wampir11111 »
Co do silnika 1,8 jakie narzędzia potrzebne to nie wiem ja Rozebrałem silnik 2.0 turbo podstawowymi narzędziami :piwo:
Uszczelki i uszczelniacze Elring albo Reinz ;)
Pierścienie MAHLE, Kolbenschmidt albo Goetze
Na pewno nowe śruby głowicy Elring albo Reinz
I śruby do korbowodów nowe.
Można pomyśleć nad wymianą panewek korbowodowych bo będą na wierzchu.
Kolega "Maćku" robił remont u siebie więc możesz zapytać :ok:
