[B] - Wykaz bezpieczników i przekaźników
Nie ma takiego, nie działa podświetlenie?
- browar340
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Opel Zafira B
Miałem tak że jedna żarówka nie świeciła, więc odkręciłem obudowę poruszałem i nagle dwie świecą, myślę fajnie zrobione i tu nagle sprawdzam jeszcze raz i nic już nie świeci ani jedna ,i tak mam już dwa dni, kombinowałem z tymi żarówkami chyba przy włączanym zapłonie,więc gdzieś poczytałem że trzeba odłączyć na chwilę akumulator i tak zrobiłem nawet kilka razy i nic dalej ciemno .
Forumowicze czy jesteście w stanie napisac mi jaka jest róznica miedzy bezpiecznikami wersji "A" a wersją "B"
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
ZA
viewtopic.php?f=31&t=304
ZB
viewtopic.php?f=32&t=5771
Jesli o to chodzi bo tak odebralem wersje A i B
ZA
ZB
Ostatnio zmieniony 20 sty 2018, 17:47 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
W mojej ksiązce serwisowej znalazłem dwie wersje rozmieszczenia bezpieczników A i B tyczące się Zoski B . Może tyczy się to benzynowca i ropniaka .
EDIT:
Koledzy mam do was prośbę, czy zrobili byście zdjęcie rozmieszczenia bezpieczników w komorze silnika ZB a najlepiej z silnikiem 1.7 CDTI i przesłali zdjęcie na Radzik76@toya.net.pl. Wyjąłem dwa bezpieczniki ,zadzwonił telefon i misie popier....ło gdzie one były . Z góry wielkie dzięki
EDIT:
Ostatnio zmieniony 21 sty 2018, 13:16 przez Bodek, łącznie zmieniany 2 razy.
Koledzy który przekaźnik jest od klaksonu ponieważ chcę go podlączyć na krótko.
Witam. Czy ktoś z Was mógłby dodać wykaz bezpieczników do 1.8 benzyna? Schemat z tdi różni się, a ja jestem zielony i nie chciałbym czegoś pomylić. Z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2018, 16:12 przez Antol, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
bazyliszek72
Witam, który przekaźnik odpowiada za kierunkowskazy? Może pytanie głupie, ale jakoś nie mogę się zaopatrzyć, a mam problem z jednym kierunkiem i chciałbym od tego zacząć. Dodam jeszcze że wywala mi komunikat że mam spalone światła wsteczne i stóp a one działają prawidłowo, za to nie mam kierunku lewy tył a o nim żadnego komunikatu nie wyświetla, spotkał się ktoś może z czymś takim?
Kierunki nie mają bezpiecznika, steruje nimi moduł w bagażniku. Zaczął bym od sprawdzenia przelotki między klapą a karoseria, później wyjął bym wtyczki z tego modułu i popsikał jakim kontaktem, miałem podobne cyrki I pomogło to co napisałem
O jakich przelotkach mówisz bo nie bardzo wiem?
Takie gumowe coś(harmonijka) co jest pomiędzy zawiasami tylnej klapy
- Świeżak
- Auto: 2006 Petrol 1.6L Manual CLUB
- Oznaczenie silnika: Z16XEP
Mam nastepujacy problem przy przekreceniu kluczyka w stacyjce uruchamia si eodrazu wiatrak chlodnicy i wylacza sie dopiero po wyciagnieciu kluczyka i drugi taki ze nie moge zmienic pozycji nawiewu mam na stałe ustawiony nawiew na szyby wiec zagladnelem najpierw do skrzynki z bezpiecznikami i tu zaczyna sie dla mnie zagadka prosze o pomoc w rozpisaniu jakich dokladnie elementow brakuje, symbole i nazwy zalaczam zdjecie do podgladu.(opek zafira club 2006 benzyna 1.6 manualna skrzynia biegow)
