[B] - paweldm 2.0 Turbo
Tez słyszałem ze tarcze mikoda GT są słabe jakościowo, tak jak kolega wyżej napisał + jeszcze szybko się krzywia
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Po przeczytaniu różnych opinii, chyba zdecyduję się na komplet Textar'a.
- kysiu241
- Imię: Krzysztof
Jeśli chodzi o tylne mogę ci polecić ATE cena do 150zł za szt. a jakościowo świetne w ogóle nie widać po nich zużycia a już parę kilometrów mają, ewentualnie Bosch też ma niezłe tarcze, przednie mam takie i po roku jazdy jest ok, były malowane i farba nadal się trzyma nawet w kanałach wentylacyjnych, po zatym nawet jak auto stoi jakiś czas nie widać po nich mocnej korozji zwykły rudawy nalocik jak po myjni, nie robią się żadne wżery jak np. w mikodach.
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC.
czarekcw
Od miesiąca mam komplet tarcz i klocków ATE (przód i tył, klocki zwykłe- nie ceramiczne, tarcze też normalne). Diagnosta stwierdził, że hamulce są bdb. Oczywiście- klocki pylą ale też jest to oznaką, że nie wycierają nadmiernie tarcz. Moja subiektywna ocena też jest taka jak diagnosty- heble brzytwa.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Taki lepszy zestaw, to będę zakładał jak do wymiany będzie przód.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Tylne hamulce zrobione, textar (tarcze i klocki) i jak na razie jestem zadowolony.
przy wymianie oleju w silniku, zauważyłem, że cieknie mi olej z na połączeniu rurki wychodzącej z dołu turbiny z dołem bloku silnika. czy tam jest jakaś uszczelka, jak tak, to jak i czy ewentualnie można ją zastąpić np. płynną uszczelką, jak zastosowałem przy rurze odmy?
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Cieknie mi od strony silnika, nie od turbo.
To się da zdemontować bez ruszania turbiny?
