Dziwne szuranie (?) w podwoziu
Larry
#1 Post autor: Larry »
Cześć wszystkim,
zmagam się ostatnio z dziwnym problemem w swojej Zafirze Tourer 1.4 Turbo 103 kW.
Od jakiegoś czasu sporadycznie pojawiają się krótkie, acz wyraźnie słyszalne dźwięki z podwozia. Dźwięk jest nieprzyjemny, przypomina szuranie, jakby ocieranie o jakąś gumę ? Brzmi to np. jakby koło przez 2-3 sekundy ocierało o jakąś gumę.
Dźwięk najczęściej występuje przy dohamowywaniu przy niskiej prędkości z wciśniętym sprzęgłem lub przy wchodzeniu w ostre zakręty w lewo (90 stopni i mniejsze) przy mocno skręconej w lewo kierownicy i prędkości 20 - 40 km.
Był okres, że dźwięk ten słyszałem przy każdej jeździe, przy każdym ostrym zakręcie w lewo, przy każdym dohamowywaniu. W tej chwili pojawia się sporadycznie, ale ciągle występuje.
Niemniej jednak nie jestem w stanie wyłapać zasady, powtarzalnej sytuacji, kiedy to występuje.
Oglądałem opony i ogumienia w okolicach kół, nie widać żadnego śladu, żeby cokolwiek o coś ocierało.
Samochód zawiozłem do ASO, gdzie oględziny podwozia stwierdziły jego wzorowy stan, rzekomo nic o nic nie ociera, nie ma śladów żeby cokolwiek się działo. Zrzucono winę na kontrolę trakcji i wspomaganie kierownicy, twierdząc, że tak czasami bywa. Słabo.
Macie jakieś pomysły co mogłoby to być? Gdzie szukać przyczyny?
yuri1986
#2 Post autor: yuri1986 »
Niewiem jak tu to jest rozwiązane ale jak miale zafire b to miałem podobne objawy przy osłonie sworznia wachacza. Osolona ta w zakrętach obcierala o tarcze hamulcowa. Wystarczyło jej odcięcie. Zobacz może coś tam takiego przyciera dzwiwk był podobny do tego co opisujesz.
KIT GTO
#3 Post autor: KIT GTO »
sprawdź może tylne klocki jesli masz ręczny elektryczny
F-19
#4 Post autor: F-19 »
Tak jak napisał Grzegorz sprawdź klocki.
U mnie szuranie się pojawiało gdy kończyły się klocki
Wróć do „Podwozie”
