fabryczne szyby przyciemnianie ile rodzai
zafirapawel
Witam,pytanie mam,w Zafirach a ile było rodzaji fabrycznie przyciemnianych szyb i jakie kolory,zielone,czarne? Chce do swojej oryginalne założyć,a folii nie chc. Pozdrawiam
Forfiter2012
zafirapawel
Bardziej chodzi mi o małego aby zabawka nie uderzył w folię i nie porysowal,koszt przyciemnienia tyłu to 500-600zl,a szyby są po 30-40zl,no i w Zafirach są zielone,czy też wypalane
Np takie
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6017248675
Np takie
Ostatnio zmieniony 20 lip 2017, 00:03 przez zafirapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Forfiter2012
Nie podejrzewam, że wypalane często to były folie dokładane przez dealera ale może fabrycznie takie można trafić - chociaż mogły być fabrycznie zamówione a i tak okleja dealer np. w skodzie tak było. Ja mam folie 3M za chyba 400zl całość dzieciaki nie oszczędzaja i jest OK. Sam montaż i demontaż już by mnie skutecznie zniechęcał. Ogólnie szyby mam zielonkawe i z przodu są niewiele ponad normę przepuszczalności światla, kiedyś policje poprosiłem to mi zmierzyli
A z tyłu czerń typu Kongo.
Skasowany użytkownik 16629
Bogatsze wersje ZA mają szyby "dymione" czy w jakimś tam sposób bardziej przyciemnione (sam takie posiadam) i są ciemniejsze od reszty, ale jakoś szczególnie czarne nie są. Poprawiają wygląd auta oczywiście na duży plus, bo Zosia prezentuje się o niebo lepiej. Ja oczywiście nie myślę o większym przyciemnieniu (choć w poprzednim aucie miałem prawie czarne szyby tylne i sobie chwaliłem, a dziecka słońce nie ślepiło), ale w tym przypadku to chyba jednak postawiłbym na przyciemnienie w dobrym serwisie, koszta rzędu 500-600zł to dobra cena. Wymiana kompletu szyb to dużo roboty, drzwi - tu bajka, bo tylko wymieniasz 1:1, tylne boczne chyba są przykręcane (chyba - niech się wypowiedzą przerabiający temat), ale trzeba demontować pół auta, a jeżeli są klejone to tak jak najgorsza sprawa - tylna szyba w klapie, ta napewno jest klejona i tutaj raczej sam tego nie zrobisz, trzeba wyciąć i wkleić nową szybę, trzeba to zlecić odpowiedniej firmie, aby nie było śladu, a jeżeli kupisz klapę to i tak dopłacisz za jej lakierowanie ok. 400-500zł...
Sam zdecyduj co będzie lepsze i tańsze, ale wydaje mi się, że przyciemnienie folia wyjdzie taniej i lepiej, a nawet jeżeli dziecku uda się zniszczyć folię to za 2 lata sobie zmienisz... drugi raz raczej nie przewiduję, bo do tego czasu auto zmienisz
zafirapawel
Akurat problemu z wycięciem bym nie miał i wstawieniem,w kilku autach szybę też wycinalem,pracuje w serwisie vw i na blacharni by mi zrobili,a w drzwiach szyby to żaden problem dla mnie,boczne są przykrecane, w sumie klapa tylna jest do malowania,gdyż ruda wychodzi spod uszczelki trochę,ogólnie zafira bez ciemnych szyb to jak akwarium na kółkach😉
Ogólnie to jak te szyby sie sprawują? Ewentualnie pokazać zdjęcie swojej zafiry?
Ostatnio zmieniony 20 lip 2017, 00:34 przez zafirapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
zafirapawel, jeśli miałbym wybierać między ori przyciemniane a folią brałbym folie. Tu masz ori szyby: https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Forfiter2012
zafirapawel
Powiem tak,gdybym miał przyciemniac folia,to bym wszystkie przyciemnil bez czołowej,w vectrze b tak miałem i bez problemu 3lata jezdzilem,ale rodzina się powiększyła i zafire kupiłem i teraz za szybami się rozglądam bo jak wyżej pisałem zafira bez szyb ciemnych to akwarium. Głównie chodzi mi z postem aby dowiedzieć się ile rodzaii przyciemnienia było,tzw metoda piecowa to szyby są ciemne,natomiast zielone jest barwnik dodany do szyby,normalnie są też przyciemnione tylko max30procent tyle ile może być w przepisach
Powiem tak - jak masz dzieciaki to zakładaj folie - naprawdę nie zniszczą jej tak szybko (jak będzie dobrej jakości), a napewno nie będą tak narzekać na oślepianie. Przerabiałem to w Passacie, jak syn miał 2 latka i musiałem zakładać durne zasłonki na przyssawki. W poprzednim aucie miałem "smołę" na tylnych szybach i sobie syn chwalił
Teraz mam fabryczne dymione, ale tak naprawdę to bardziej dla wyglądu, aniżeli samego oślepiania pasażerów z tyłu. Dawaj folię i się nie martw. W ostateczności można poszukać (o ile są) zasłonki pod dany model auta, ale z reguły są droższe niż przyciemnieni folią.
ps. prawda - Zosia bez fabrycznych dymionych szyb to akwarium - nie dość, że strasznie jasno to i wygląda to bardzo słabo
jancol83
Folia czy oryginalne to zależy kto jaki efekt chce osiągnąć. Dla mnie wystarczają oryginalnie przyciemnione.
Poprzedni właściciel miał folię na tylnej szybie i z jakichś powodów ją zdjął. Niestety razem z fragmentami ścieżek od ogrzewania. Grzały tylko trzy z nich.
Druga kwestia to jak jest z przyciemnianiem szyb od strony przepisów?
maoie
Ilu użytkowników tyle zdań na temat oklejać czy wymienić na orginalnie przyciemnione. Sam ostatnio stałem się posiadaczem ciemnych szybek w swojej ZA
i powiem szczerze że nie żałuję. Wybór padła na oryginalnie przyciemniane pracy troszeczkę było przy demontażu i montażu około 2,5 godz. szyby zakupiłem na portalu aukcyjnym za kwotę 290,- komplet zastanawiałem się jeszcze nad tylną szybą (w klapie) ale tą sobie odpuściłem (teraz trochę żałuję że i tej nie zakupiłem). Owszem szyba klejona ma tą zaletę że w wypadku wybicia szkło nie nasypie się do środka, ale folie trzeba umieć dobrze przykleić i też sporo rozebrać - jak w przypadku wymiany.
Szyby samochodowe posiadają jedno z oznaczeń AS
AS to skrót od American Standard. Poniżej wymieniam najczęściej występujące oznaczenia:
AS1 – szyba laminowana;
AS2 – szyba hartowana, która ze względu na kruchość nie może być szybą przednią;
AS3 – szyba laminowana lub hartowana o ciemnym kolorze;
Cyfry występujące po literze M wskazują na typ budowy szkła. Określają m.in. jego grubość oraz kolor.
i tak szybki boczne miałem z oznaczeniami AS2 M129 teraz mam z oznaczeniami AS3 M192
Ważna uwaga !
Należy zwrócić uwagę na to aby szpilki które są zalane w plastiku(gumie) po wewnętrznej stronie tylnej szyby nie były pozrywane i odstawały od szyby oraz na stan uszczelki tych szybek żeby po zamontowaniu nie okazało się że któraś szyba za mocno odstaje i woda podcieka do środka.
Przy dokręcaniu trzeba też na to zwrócić uwagę żeby ich nie przekręcić.
Ważna uwaga !
zafirapawel
maoie
Powiem szczerze, że wiele razy zdarzało mi się przyglądać na inne ZA na oznaczenia szyb i te które widziałem miały oznaczenie M192 przyciemnione.
Tak szybki mam wymienione na ciemniejsze z tyłu przód oryginalnie. Jak się przyjrzeć na prześwit przez obie szyby na zdjęciu to delikatnie widać różnicę. (od zewnątrz)
Od wewnątrz tak to wygląda.
(Jakość zdjęć nie jest powalająca, ale różnica jest widoczna)
