Błąd P2279 - nieszczelność w układzie dolotowym
Damianos
#46 Post autor: Damianos »
mam 120 ... ale własnie czytam całe forum odnosnie EGR i przepustnicy:)... jutro tj. w poniedziałek rozbieram i zobacze co w trawie piszczy... jedno tylko pytanie czy po czyszczeniu trzeb acoś kasować czy komp sam odczyta nowe parametry pracy ...?
siesko
#47 Post autor: siesko »
witam wszystkich,prosze o pomoc i rade,mam bład 2279,zawor egr wyczyszczony,filtr czastek po regeneracji i czły czas wywala mi ten błąd,i auto nie ma mocy,jakis mechanik powiedzial mi ze kolektor do wymiany i przez to ze jest juz uszkodzony lewe powietrze dostaje,hmm moze ktos sie wypowie i podpowie czy to tego wada i jak uniknac kosztow,dzieki
jacekk44
#48 Post autor: jacekk44 »
czy zawór EGR ma coś wspólnego z DPF bo od niby wymiany EGR mam problemy z PDF-m auto samo nie może go wypalić natomiast kompem wypalanie następuje prawidłowo
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#49 Post autor: Lorry »
Jesli zawór EGR żle działa, to powoduje zapychanie DPFa. W systemie może być OK, a w realu niet. Niestety konieczna organoleptyczna konsultacja.
Popatrz na tutorial Markiego (podklejony)
kicaj
#50 Post autor: kicaj »
jacekk44, nic wspolnego nie ma, ale egr decyduje o ilosci powstajacych czasteczek C ktore zatykaja dpf
napisz cos wiecejm, jak jezdzisz, jaki styl jakie trasy, jakie paliwo ile km na raz itd...
jacekk44
#51 Post autor: jacekk44 »
a więc najdalej to 25 km w jedną stronę po autostradzie reszta to do10 km tankuje na shell-u i każdego tygodnia tak samo przed wymianą EGR-a spalanie na wolnych obrotach przy wypalaniu filtra miałem około5l/h teraz tylko 2l/h
kabanosik
#52 Post autor: kabanosik »
0245 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A" - zwarcie do masy lub przerwa
Wypedałowałem taki błąd 245258. Czy dobrze go rozszyfrowałem i co to jest? lub czym grozi.
MieHor
Imię: Mieczysław
#53 Post autor: MieHor »
Ja ten błąd rozumiem jako P2452 - niestety nie mam jego znaczenia
//edit// - znalazłem tutaj: http://thedieselgarage.com/forums/showthread.php?t=259
P2452 Diesel Particulate Filter Pressure Sensor A Circuit
#54 Post autor: Anony Mous »
kicaj pisze: roznica cisnien:
-3kPa =0.37V
-2kPa=0.39V
u mnie róznica ciśnień ma przeważnie następujące wartosci:
-1kPa =0.47V
tylko nie wiem, co te wartości tak naprawde oznaczają, które są lepsze? u mnie czy u kicaja?
jakie u was wartosci pokazuje op com?
Uploaded with ImageShack.us
kicaj
#55 Post autor: kicaj »
a jakie nasycenie? kolo 20%?
#56 Post autor: Anony Mous »
52%
kicaj
#57 Post autor: kicaj »
hmm
z ktorego roku/miesiaca masz auto?
nasycienie 48% --- 56%
roznica cisnien -3kPa =0.37V ---- -2kPa=0.39V
a ty masz 52% przy -1kPa...
#58 Post autor: Anony Mous »
rocznik 2006, czyli co? za mała czy za duza róznica ciśnień przy 52%, zreszatą z tego co pamiętam to zawsze mam taką róznicę ciśnień bez wzgędu na nasycenie, choć nie daję głowy, będę obserwował. Jaka powinna być różnica w różnicy ciśnień miedzy powiedzmy saturacja 20%-ową a 110%-ową?
kicaj
#59 Post autor: kicaj »
z 2006 to masz 2 czujniki - przed i za dpfem
ja mam z 2007 i mam tylko 1den, roznica obliczana jest wzgledem cisnienia atmosferycznego. moze stad ta roznica...
#60 Post autor: Anony Mous »
prośba do innych użytkowników zb z op comem, czy moglibyscie zaprezentować swoje odczyty różnicy ciśnień z op coma?
