Interfejs diagnostyczny OBD ... - problemy z użytkowaniem
GrzechV
#196 Post autor: GrzechV »
Crazy pisze:
GrzechV pisze:żadnego PIN codu itp
z tym lepiej podjechać do kogoś i odczytać, gdyż sprzęt do odczytu jest kosztowny a już np więcej może Ci się nie przydać
No to jednak będę musiał kogoś poszukać. Przy okazji, jak ktoś jest z Trójmiasta czy okolic, czyta ten wątek i potrafi odczytać Carpass, proszę info na priv.
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#197 Post autor: miodzik »
Crazy pisze:zakup podrobionego Opcoma z Ebay, OLX itp, wiąże się z odpowiedzialnością karną.
Tylko w przypadku zarobkowym. Na własny użytek przy podrobach obawiałbym się jedynie uszkodzenia komputera, samego intrejefsu i błędów transmisji. Ale dla siebie do testów taki wybór byłby dobry. Nawet pokusiłbyś się o ryzyko bezpośredniego importu z Chin.
Car Passa nie wyciągniesz Opkiem ale nim już zaprogramujesz kluczyk czy kość immo. Diagnostyka bardzo podobna jak przy przytaczanych wcześniej kablach.
Car Pass zdobędziesz w Aso za Ok 100 zł lub w dobrym serwisie za podobne pieniądze.
Pojeździj po okolicy lub podzwon i popytaj czy ktoś wyciąga Car Pass i ile za to chce. Jak 50 zł jedź na miejscu. Jak Ok 100 - jedź do Aso. Przy odrobinie czułości z ich strony dostaniesz od razu historie auta jeśli jakaś będzie.
Ja pojechałem po Car Pass do Aso.
moja Zafira
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
kuuubasss
Imię: Kuba
Auto: Zafira B 2.2 DIRECT
Oznaczenie silnika: Z22YH
#198 Post autor: kuuubasss »
Dzięki za opowiedz. Ale co dzwonić po elektronikach jakiś?
Głownie teraz chodzi mi żeby odblokować auxa.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#199 Post autor: Crazy »
Niestety nie, sam zakup już jest złamaniem prawa.
Op-com oryginał w wersji advanced wyciaga PINy, niestety ale swoje kosztuje.
Skasowany użytkownik 24733
#200 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
planuję właśnie zakup jakiegoś interfejsu. Myślałem o:
- http://www.motodiagnostyka.com/product_ ... cts_id=504
Ale słyszałem głosy, że nie ma do zaoferowania nic więcej niż podstawowe urządzenia za 40zł.
Zastanawiam się więc nad Yanosik Connect.
Pytanie do posiadaczy - czy będzie to działać z Zafirą z 2001 roku? I drugie - wiem, że gniazdo jest w okolicach ręcznego (widziałem zdjęcie z 1 strony) - czy jest możliwość aby podłączyć to urządzenie na stałe i zakryć je tym plastikiem? Czy jest za ciasno?
Ostatnio zmieniony 22 paź 2017, 13:20 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 1 raz.
#201 Post autor: janekW67 »
No niestety, jest tam za ciasno.
#202 Post autor: Sebu$ »
Witaj,
guzik_Darek pisze:planuję właśnie zakup jakiegoś interfejsu.
dobre rozwiązanie
guzik_Darek pisze:Ale słyszałem głosy, że nie ma do zaoferowania nic więcej niż podstawowe urządzenia za 40zł.
Wszystkie urządzneia ELM czy jak ktoś woli OBD II, mają te same funkcje.
Płacisz za wygląd, wykonanie i/lub za możliwość połączenia oprócz BT poprzez WiFi (ja tak mam i działa z każdym telefonem lub tabletem)
guzik_Darek pisze:Zastanawiam się więc nad Yanosik Connect.
tego nie znam, więc nie bedę sie wypowiadał
guzik_Darek pisze:Pytanie do posiadaczy - czy będzie to działać z Zafirą z 2001 roku?
będzie wspólpracować, ale nie będzie widoczny nr VIN. Dopiero od 2003 chyba jest widoczny
guzik_Darek pisze:I drugie - wiem, że gniazdo jest w okolicach ręcznego (widziałem zdjęcie z 1 strony) - czy jest możliwość aby podłączyć to urządzenie na stałe i zakryć je tym plastikiem? Czy jest za ciasno?
jest to możliwe
na stronach portali aukcyjnych są przedłużacze OBD 2
#203 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Sebu$ pisze:na stronach portali aukcyjnych są przedłużacze OBD 2
Dzięki! Nie wiedziałem, że jest coś takiego. To rozwiązuje problem ciasnoty :)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#204 Post autor: Dziadek13 »
Po co przedłużacz lepiej tego kupić wkładasz do gniazda obd2 i on sam po włączeni stacyjki się załącza można z nim jeździć i na np tablecie z blutaczem lub wifi zależy jaki kupisz lub na telefonie robić podczas jazdy obserwacje,dodam że spokojnie się mieści w dodatku nie ma żadnych przycisków wkładasz i gotowe..
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 15500.html
Ostatnio zmieniony 22 paź 2017, 16:05 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
kuuubasss
Imię: Kuba
#205 Post autor: kuuubasss »
Dziadek13 pisze:Po co przedłużacz lepiej tego kupić wkładasz do gniazda obd2 i on sam po włączeni stacyjki się załącza można z nim jeździć i na np tablecie z blutaczem lub wifi zależy jaki kupisz lub na telefonie robić podczas jazdy obserwacje,dodam że spokojnie się mieści w dodatku nie ma żadnych przycisków wkładasz i gotowe..
A czy do zafiry b z 2006 roku będzie dobry?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#206 Post autor: Dziadek13 »
Z tego co tu czytam w opisie to powinien obsłóżyć i jest tańszy.
http://allegro.pl/interfejs-icar3-bluet ... 65865.html
Taki opis:
Interfejs obsługuje poniższe auta:
Europejskie osobowe, terenowe i dostawcze od 2001 roku (niektóre modele wcześniej):
Obsługiwane protokoły:
1.SAE J1850 PWM(41.6Kbaud)
2.SAE J1850 VPW(10.4Kbaud)
3.ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
4.ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud)
5.ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud)
6.ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud)
7.ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
8.ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud)
9.ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud)
A.SAE J1939 CAN(29bit ID,250 Kbaud)
B.USER1 CAN(11 bit ID,125 Kbaud)
C.USER2 CAN(11 bit ID,50 kbaud)
Opel: Agila, Antara, Arena, Astra, Calibra, Campo, Cavalier, Combo, Corsa, Frontera, GT, Merita, Monterey, Movano, Nova, Omega, Signum, Sintra, Speedster, Tigra, Vivaro, Vectra, Zafira
Ostatnio zmieniony 22 paź 2017, 18:58 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#207 Post autor: Crazy »
199zl ?? Za iC 3 z BT
Jak one po 169zl z SDPROGIEM chodzą
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#208 Post autor: Dziadek13 »
Crazy pisze:199zl ?? Za iC 3 z BT
Sory wstawiłwm złego linka o tego mi chodziło .
http://allegro.pl/icar3-vgate-obd2-blue ... 23951.html
Roberto12
Imię: Robert
Auto: Zafira A
#209 Post autor: Roberto12 »
Podepnę się pod temat.
Mam kabel PCMSCAN ale zmieniłem kompa i nie mam programu na płycie, gdzie znajde jakis darmowy dobry który by to ogarnął...?
#210 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Dziadek13 pisze:
Właśnie kupiłem tego elma... ale mam problemy z połączeniem się do niego - telefon to Huawei. Czytałem, że już niektórzy z tym telefonem mieli problem... Niby za pierwszym razem sparowało. Ale jak wszedłem w Torque to jakby rozłącza go.
Ktoś miał podobnie i znalazł rozwiązanie?
