olej VALVOLINE SynPOWER Xtreme MST C3 5W-30 filtr knechta, przebieg 200 050kysiu241 pisze:Robiłeś plukanke czyli olej też zmieniales jakiego użyłeś bo mi to wygląda na szklanki i jaki przebieg ma auto.
ZB 1.8 - Silnik pracuje jak diesel
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
A błędy jakieś są w aucie??? Sprawdzałeś???waldi1976c pisze:Witam. Niedawno usłyszałem na parkingu podczas pracy silnika głośny klejnot, bardzo podobny do pracy diesla. Czy uległy awarii Zawody czy może to już kzfr. Czy ktoś miał podobny problem?
Ostatnio zmieniony 01 sie 2017, 22:08 przez Tunio999, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, jestem nowy na forum i posiadam swojego Opla Zafirę 1,8 140 km rok 2006 od miesiąca. Niestety długo się nie nacieszyłem samochodem ponieważ benzyna zaczęła pracować jak doesel. Ale zacznę od początku. Na trasie wężyk od zbiornika wyrównawczego płynu chłodzenia się poluzował( nie dokręcona obiemka info od mechanika) i po tym czasie zaczął pracować głośniej. Olej i rozrząd wymieniany przy 183 tys. km teraz ma 190 tys przejechane. Dodatkowo jeżeli odpali się go to przez chwilę pali się kontrolka od oleju( dostanie wyższych obrotów to gaśnie) proszę o pomoc bo każdy mechanik to inna diagnoza.
Dawid
A auto Ci się "zagotowało" ? Bo jesli powrót do zbiorniczka płynu się odłączył to cały płyn mógł wyciec i spowodować przegrzanie silnika i mogła paść uszczelka pod głowicą. Musisz soebie sprawdzić czy Ci płynu nie ubywa albo czy w zbiorniczku wyrównawczym nie masz tłustych plam pływających na powierzchni.
- Bywalec
- Auto: Zafira B
na początek temat:Boro90 pisze:Witam, jestem nowy na forum i posiadam swojego Opla Zafirę 1,8 140 km rok 2006 od miesiąca. Niestety długo się nie nacieszyłem samochodem ponieważ benzyna zaczęła pracować jak doesel. Ale zacznę od początku. Na trasie wężyk od zbiornika wyrównawczego płynu chłodzenia się poluzował( nie dokręcona obiemka info od mechanika) i po tym czasie zaczął pracować głośniej. Olej i rozrząd wymieniany przy 183 tys. km teraz ma 190 tys przejechane. Dodatkowo jeżeli odpali się go to przez chwilę pali się kontrolka od oleju( dostanie wyższych obrotów to gaśnie) proszę o pomoc bo każdy mechanik to inna diagnoza.
http://www.klubzafira.pl/showthread.php?tid=497
jak już będziesz miał odczytane to napisz co wyszło.
Na naszym Forum również jest temat, jak samemu sprawdzić błędy
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=157
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 07:50 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
- janekW67
- Imię: Janek
Kontrolka oleju pali się na czerwono, czy na żółto?Boro90 pisze:Witam, jestem nowy na forum i posiadam swojego Opla Zafirę 1,8 140 km rok 2006 od miesiąca. Niestety długo się nie nacieszyłem samochodem ponieważ benzyna zaczęła pracować jak doesel. Ale zacznę od początku. Na trasie wężyk od zbiornika wyrównawczego płynu chłodzenia się poluzował( nie dokręcona obiemka info od mechanika) i po tym czasie zaczął pracować głośniej. Olej i rozrząd wymieniany przy 183 tys. km teraz ma 190 tys przejechane. Dodatkowo jeżeli odpali się go to przez chwilę pali się kontrolka od oleju( dostanie wyższych obrotów to gaśnie) proszę o pomoc bo każdy mechanik to inna diagnoza.
Głośna praca silnika może być spowodowana uszkodzonymi panewkami.
Nie ukrywam że auto mogło się zagotować:) co do kontrolki to pali się na czerwono:( ostatni mechanik zasugerował koła rozrządu i powiem nie wiem co mam o tym myśleć:( nie wiem nie znam sie ale jeżeli uszczelka pod głowicą byłaby walnięta to olej by uciekał? U mnie jest w normie. Co do plam w zbiorniku wyrównawczym nie jestem w stanie powiedzieć ale myślę że mechanik powinien to sprawdzić.
Dawid
- Bywalec
- Auto: Zafira B
https://www.youtube.com/watch?v=SYbu5e28XZ4Boro90 pisze:Nie ukrywam że auto mogło się zagotować:) co do kontrolki to pali się na czerwono:( ostatni mechanik zasugerował koła rozrządu i powiem nie wiem co mam o tym myśleć:( nie wiem nie znam sie ale jeżeli uszczelka pod głowicą byłaby walnięta to olej by uciekał? U mnie jest w normie. Co do plam w zbiorniku wyrównawczym nie jestem w stanie powiedzieć ale myślę że mechanik powinien to sprawdzić.
tak jest u ciebie ?
co z kodami błędów ?
- Bywalec
- Auto: Zafira B
Poziom oleju masz w normie na bagnecie ?Boro90 pisze:Dodatkowo jeżeli odpali się go to przez chwilę pali się kontrolka od oleju( dostanie wyższych obrotów to gaśnie) proszę o pomoc bo każdy mechanik to inna diagnoza.
Koła zmiennych faz rozrządu są zasilane olejem poprzez 2 elektrozawory (zawór wałka ssącego i zawór walka wydechowego).
Jeśli będzie coś nie tak z olejem to system może nie działać prawidłowo i te koła właśnie klekocą jak dizel.
Kody nic nie pokazały to znaczy były ale mechanik nie wiedział co mówią czy ich nie było ?Boro90 pisze:Kody błędów nic nie polazały( informacja od mechanika) co do pracy silnika jest podobne do tego na filmiku ale zdaża się sytuacja że silnik pracuje normalnie bez klekotania.
Bo jeżeli koła zmiennych faz nie pracowałyby prawidłowo to komputer wykrył by to na podstawie czujnika położenia wałków i wywaliłby błąd, tak samo gdyby zawory sterujące nie pracowały prawidłowo.
odpal auto przejedź w się wokoło i sprawdź błędy sposobem z tematu:
i napisz czy wyszły same zera czy jednak jakieś kody były (najlepiej podczas sprawdzania nagraj liczniki telefonem bo kody pokazują się tylko chwilkę i jak jest ich dużo to nie zdążysz zapisywać)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 14:41 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mechanik u którego teraz jest Zafcia mówi że skasował błędy pojeździł podpioł do komputera i nie wyskoczyły błędy związane z pracą silnika. Poprzednio jak był podłączony u innego mechanika to wyskoczył błąd „ przesunięcie wałka rozrządu rząd1” coś takiego ale teraz nie wykazało tego błędu:/ olej sprawdzałem na bieżąco i jest ok.
Dawid
