Uwaga na te autokomisy i handlarzy !!!!
- miodzik
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
pawelekm, życie kolego..
Dlatego są takie fora jak nasze ZKP z kilkoma maniakami znającymi markę od podszewki aby można było pomóc w razie potrzeby.
Sam z czasem kiedy zdobędziesz doświadczenie w Zafirach (lub innych ulubionych markach) wystarczy Ci rzut oka na auto aby opowiedzieć jego historię. Bez mierników lakieru, bez patrzenia w papiery czy bez komputera.
Jestem tego idealnym przykładem...
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Wymieniona tylna lewa ćwiartki i spory kawałek podłogi...janekW67 pisze:Możesz rozwinąć temat?rafant4011 pisze:Przestrzegam przed zakupem tego auta :>
Ostatnio zmieniony 08 lip 2017, 21:50 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
- janekW67
- Imię: Janek
I zapewne wystawiony jako bezwypadkowy! :>rafant4011 pisze:Wymieniona tylna lewa ćwiartki i spory kawałek podłogi...janekW67 pisze:Możesz rozwinąć temat?rafant4011 pisze:Przestrzegam przed zakupem tego auta :>
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Tego nie wiem...janekW67 pisze:I zapewne wystawiony jako bezwypadkowy! :>rafant4011 pisze:Wymieniona tylna lewa ćwiartki i spory kawałek podłogi...janekW67 pisze:Możesz rozwinąć temat?rafant4011 pisze:Przestrzegam przed zakupem tego auta :>
Przestrzegam przed zakupem tej pięknej Zafiry 1.8 w gazie, kolor czarna perła, edycja 111 lat opla. Rejon Aleksandrów Łódzki, Łódź, Zduńska Wola. Ogłoszenie robione jak od osoby prywatnej, jednak spotkanie odbyło się na parkingu pod marketem, a pan okazał się handlarzem, który ma komis w Zduńskiej Woli.
Foto:
Link do ogłoszenia:
https://www.otomoto.pl/oferta/opel-zafi ... yYQpz.html
VIN: W0L0AHM75B2011118
REJ: NK UK 666
Miał być super stan (wizualnie jak najbardziej jest) lakierniczo i mechanicznie. Na pierwszy minus - przebieg. Przebieg w ogłoszeniu 140 tys.km, a na liczniku 155 tys.km.
Ogólnie pierwsze wrażenie i przejażdżka w miarę pozytywnie. Jednak nigdy nie widziałem tak pokrytego Plakiem samochodu. Jeszcze wieczorem czułem go na ubraniu.
Auto wzięte na stację diagnostyczną ASO Syguła w Aleksandrowie Łódzkim na sprawdzenie przed zakupem (250zł). Wyszło że malowany był prawy tylny błotnik, prawe tylne drzwi, prawy narożnik. Silnik wg rzeczoznawcy był wymieniony na inny, nie był podłączony kabel do czujnika w misce olejowej (nie było nawet tego kabla), odkręcany był pas przedni i maska, pomalowane sprayem na czarno skorodowane elementy zawieszenia w celu wizualnego odnowienia, sprężyny z przodu nowe. Także mógł być uderzony i wymienione zostało połowa elementów z przodu, w tym silni, ewentualnie wymiana silnika po awarii. Wszystkie tarcze hamulcowe mocno skorodowane - do wymiany. Podłokietnik przyklejany klejem na gorąco, Masa błędów m.in. B1055 nie podłączony głośnik tylne prawe drzwi, B1035 zwarcie głośnika prawy przód, błąd B3925 komunikacji z tablicą wskaźników, C0240 urządzenie sterujące silnika - niestabilne dane, C0800 usterka nieznana, U2105 komunikacja z modułem sterowania silnika, U2117 błąd komunikacji z wyświetlaczem informacyjnym. 1 błąd czujników parkowania, 3 błędy ABS, 1 błąd w zespolonym przełączniku kolumny kierownicy, 2 błędy audio/nawigacja.
Pan do końca się zarzekał, że silnika nie wymieniał, lakier fabryka. Pokrycia chociaż połowy kosztów sprawdzenia samochodu w ASO nie zaproponował.
Foto:
Link do ogłoszenia:
REJ: NK UK 666
Ostatnio zmieniony 11 lip 2017, 19:35 przez Leniuch, łącznie zmieniany 3 razy.
[you], zobacz moją Zafirę
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
https://www.otomoto.pl/oferta/opel-zafi ... yQ1BD.html stoi od stycznia w komisie, ze szwagrem oglądaliśmy ją pod koniec kwietnia i też kosztowała 21tysi. (na poprzedniej stronie tematu krótki wpis odnośnie auta) :>
- Debiutant
- Imię: Wojtek
- Auto: Opel Zafira
- Model: A
Witam czy ktoś z was zna historię tej zafirka bo widziałem że ma wlepke klubowa https://www.olx.pl/oferta/opel-zafira-i ... nyyZ8.html
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Oznaczenie silnika: Durat2.0L
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Zapytaj w kzp http://klubzafira.pl/Basterw pisze:Witam czy ktoś z was zna historię tej zafirka bo widziałem że ma wlepke klubowa https://www.olx.pl/oferta/opel-zafira-i ... nyyZ8.html
- akte
- Debiutant
- Imię: Tomek
- Oznaczenie silnika: A18XER
Przestrzegam! Jak się okazuje kolejne ogłoszenie handlarza z Aleksandrowa Łódzkiego, Łodzi, Zduńskiej Woli. Człowiek związany z auto komisem marago ze Zduńskiej Woli, fakturę za zakup ponoć wystawia ten komis.
https://www.otomoto.pl/oferta/opel-zafi ... yZnBt.html
Forumowicz Leniuch, w poście #366783 przestrzegał już przed tym panem i sprzedawanym przez niego autem w ogłoszeniu: https://www.otomoto.pl/oferta/opel-zafi ... yYQpz.html
Jak widać po zdjęciach to to samo auto, wystawione na przez inną osobę, natomiast według tego handlarza Zafira z ogłoszenia została sprowadzona dwa dni temu z Niemiec, na pytanie o możliwość sprawdzenia samochodu w ASO stwierdził, że nie ma jeszcze polskiego ubezpieczenia i nie chce ryzykować jazdy po mieście tym autem.
Człowiek umawia się na parkingach, przypadkowych miejscach wszystko po to, aby nie można było ustalić miejsca jego zamieszkania.
Cena, jaką podaje w ogłoszeniu to 33900, z możliwością negocjacji. Po czym okazało się, że negocjacje tak wyglądają, iż do tej ceny pan dolicza jeszcze 2000 za opłaty, jakie musi zrobić, żeby przygotować auto do rejestracji. Zdaję sobie sprawę, że to kosztuje, ale o możliwości doliczania opłat chyba trzeba pisać w ogłoszeniu.
Jeśli chodzi o przebieg - to samo - ogłoszenie 139000, a na liczniku ponad 150000.
Dzięki postowi Leniucha udało się dowiedzieć jak wyglądała historia tego auta.
Numery tej "wspaniałej" zefiry podam jeszcze raz, choć są w poście Leniucha:
REJ: NK UK 666
REJ: NK UK 666
Ostatnio zmieniony 19 sie 2017, 20:08 przez akte, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie. Wszystko potwierdzam.akte pisze:Przestrzegam! Jak się okazuje kolejne ogłoszenie handlarza z Aleksandrowa Łódzkiego, Łodzi, Zduńskiej Woli. Człowiek związany z auto komisem marago ze Zduńskiej Woli, fakturę za zakup ponoć wystawia ten komis.
REJ: NK UK 666
Ze mną także umówił się na parkingu przy Lidlu.
Widziałem ostatnio, że opuścił cenę.
Widziałem także, że auto wystawia inną osoba.
Cechą charakterystyczną auta jest złota nalepka na tylnej klapie i nieoryginalny podłokietnik.
Oczywiście o dodatkowych opłatach dowiadujemy się na miejscu...
Dodatkowo facet jest bucem i brnie w zaparte, że auto jest igła.
Dla zainteresowanych, mogę udostępnić skan wykonanej ekspertyzy ASO Syguła w Aleksandrowie Łódzkim.
