Czy ktoś może ma linka do tutoriala, jak wymienić pompkę spryskiwacza przedniej szyby?
Jeden maleńki mrozik, o dzień za późno wlany płyn zimowy i szlag trafił badziewie stara 19-letnia astra po rozmrożeniu działa, a to gówno poszło w cholerę...
Gdzieś doczytałem, że zamienniki mają słabsze ciśnienie - ktoś to potwierdza? Dużo słabsze? Przy cenie trzykrotnie mniejszej, trzykrotnie słabsze czy tylko trochę słabsze?
Ostatnio zmieniony 18 lis 2016, 13:36 przez u99artur, łącznie zmieniany 1 raz.
Pompka jest z lewej strony. Trzeba odkręcić nadkole i jest dostęp. Żeby łatwiej było to zdejmij koło i bez problemu wymienisz.
A pompka jest jedna na tył i przód
chabretti pisze:Pompka jest z lewej strony. Trzeba odkręcić nadkole i jest dostęp. Żeby łatwiej było to zdejmij koło i bez problemu wymienisz.
pompki są dwie - jedna na reflektory a jedna na szyby... nadkole? koło? pod balkonem tego nie zrobię... potrzebuję rysunku - gdzie dokładnie i jak się cholerstwo wyjmuje, bo jak znam życie to może nie być tak łatwo jak się nie zna sposobu dojścia/demontażu
No nic nie pisałeś że masz spryskiwacze świateł. W takim razie mogą być dwie pompki.
Dasz rade to zrobić pod balkonem (ma być ciepło kilka dni ) a tak na poważnie to podnosisz samochód, zdejmujesz koło, odkręcasz śruby co mocują nadkole do zderzaka i osłony dolnej (we wnęce koła tylko). Odciągasz nadkole od zderzaka i masz dostęp do zbiornika na płyn i tam wyciągasz odpowiednia pompkę (pewnie ta z dwoma wężykami) Przekładasz wężyki wkładasz na miejsce i ma grać. Na wszelki wypadek zaopatrz się w śrubę fi 6 żeby zatkać otwór jak wyciągniesz pompkę bo płyn ci będzie uciekał w tym czasie jak będziesz przekładał wężyki.
Jest jeszcze opcja zdjęcia zderzaka tylko to będzie dwa razy więcej roboty
Powodzenia
