[A] - jancol83 - Edition2000, 2001, Pb+LPG
jancol83
#1 Post autor: jancol83 »
Posiadaczem Zafiry jestem od stycznia 2016r, ale jakoś nie było kiedy się pochwalić.
Silnik 1,8 16V 125KM
W sierpniu 2016 zagazowana, instalacja BRC, zawór do tankowania schowany pod klapką wlewu paliwa
Elektryczne lusterka
Elektryczne szyby x4
Radio z telefonem - CCRT700
Przyciemnione szyby
8 głośników
Schowek pod fotelem pasażera
Wyświetlacz VAT3
Tempomat
Komputer pokładowy
wyprodukowana w Bohum na rynek niemiecki
To tak w dużym skrócie. Jeżeli ktoś chciałby więcej się dowiedzieć podaję VIN
W0L0TGF7512101012
Wnętrze XXEC
Lakier 298 czarny północy
Alufelgi 5 ramienne
Drugi komplet kół (stalowe) na zimę
Jak każda kobieta, Zośka miała trochę kaprysów.
A to podczas powrotu z pierwszego wyjazdu "poza dom" zaczął ginąć prąd. Zgasło podświetlenie zegarów, wyłączone wspomaganie kierownicy, wyłączenie TC, następnie ABS.
Jakoś udało się dojechać do domu. Wymiana regulatora napięcia i wszystko wróciło do normy.
A to falujące obroty i błędy P0135 i P0170, od razu czarne scenariusze. Przyczyna banalna, rozłączony przewód podciśnienia.
Innym razem coś zaczęło stukać z przodu - wymieniłem łączniki stabilizatora.
Zaczęła mocniej hałasować - dziurawy tłumik. Przy jednej robocie wymieniłem cały komplet łącznie z rurą z łącznikiem elastycznym.
Jako prezent sylwestrowo noworoczny zafundowała mi wypadanie zapłonu na 4 cylindrze - nowa cewka (Valeo)
W tak zwanym międzyczasie wymiana rozrządu oczywiście też z przygodami. Śruba jednej z rolek napinających wkręcona na klej do gwintów.
A ostatnio kłóciłem się z Zośką o klimatyzację. Oczywiście postawiłem na swoim i w końcu działa. Długo by opisywać (może innym razem opiszę), spece od klimatyzacji zaśpiewali 2800 PLN - podziękowałem i zrobiłem sam (no prawie sam, dzięki maoie).
No i na pewno jeszcze kilka rzeczy, o których już nie pamiętam.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2017, 22:49 przez jancol83, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Mat86radom »
Ładna Zośka :piwo:
#3 Post autor: Sebu$ »
tysięcy kilometrów i zadowolenia z autka :f1:
#4 Post autor: rafant4011 »
Zadowolenia i bezawaryjności :piwo:
#5 Post autor: Tunio999 »
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#6 Post autor: Maćku »
frycowe już masz za sobą 8)
Powodzenia w użytkowaniu i wile bezawaryjnych kilometrów :piwo:
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#7 Post autor: lawless »
Zadowolenia i bezawaryjności :piwo: :piwo:
Myśl samodzielnie!
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#8 Post autor: wampir11111 »
#9 Post autor: Wojti »
Gratulacje z zakupu i bezawaryjnej jazdy :piwo:
maoie
Model: A
#10 Post autor: maoie »
... a nie ma za co
jancol83
#11 Post autor: jancol83 »
maoie,
A jest za co, jest. We dwóch łatwiej było dojść do porozumienia z klimatyzacją w mojej Zośce
#12 Post autor: janekW67 »
Czyli limit pecha już wyczerpany i teraz tylko się cieszyć z auta! :piwo:
jancol83
#13 Post autor: jancol83 »
Mam taką nadzieję janekW67
#14 Post autor: janekW67 »
A ja mam taką pewność! :D
jancol83
#15 Post autor: jancol83 »
Dzisiaj znalazłem chwilę żeby wrzucić kilka zdjęć kompresora z mojej ZA. Po diagnozie mechanika, który stwierdził, że jest on zatarty chciałem znaleźć jakiś używany. Żeby nie kupować "kota w worku" pstryknąłem kilka fotek. Może komuś się przyda.
Tak na marginesie dodam,że ów mechanik koszt naprawy oszacował na 2800PLN. (Kompresor do wymiany, bo zatarty, a co za tym idzie płukanie układu, nieszczelny skraplacz i koszty robocizny).
Przymiarki do rozbierania:
Po rozebraniu okazało się, że wcale nie jest on zatarty. Ani jednego opiłka w środku (mechanik twierdził, że są, olej czysty, klarowny). Hałasowało łożysko igiełkowe, to które jest zaraz przy uszczelniaczu, oraz to od sprzęgiełka.
A tutaj rozebrany i umyty kompresor, przygotowany do składania:
Cały koszt naprawy wyniósł około 700 PLN, razem ze sprawdzaniem szczelności, napełnieniem układu, nowym skraplaczem, zestawem naprawczym kompresora, łożyskiem sprzęgła i łożyskiem igiełkowym.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2017, 13:13 przez jancol83, łącznie zmieniany 1 raz.
