mateusz1947 ZAFIRA OPC 2.0T
mateusz 1947
#46 Post autor: mateusz 1947 »
sumik gwint wsadzony zobaczymy jak to będzie ile będę mógł obniżyć :P
#47 Post autor: Sumik »
mateusz 1947 pisze: ile będę mógł obniżyć :P
Do oporu :evil: :lol:
michał0987
Model: A
Oznaczenie silnika: Z20let
#48 Post autor: michał0987 »
Do "oporu" beda chyba potrzebne krotkie łączniki. :> Bedzie pierwsza na glebie :piwo:
#49 Post autor: Sumik »
Kumpel z Sosnowca posiada ZA na powietrzu.
Muszę kiedyś do niego podjechać i cyknąć kilka fotek :lol: Fura jest obłędna. Co do niego podjadę to zawsze mnie zadziwia.
To właśnie od niego odkupiłem felgi 19"x8,5" i 19"x9,5" z ZA na gwincie.
mateusz 1947
#50 Post autor: mateusz 1947 »
hehehe do oporu raczej nie da rady :D chyba ze postarają się i maja lać asfalt do mojego domu w tym roku, no teraz będę celował o zwiększenie mocy, doloty sa wydech jest, najgorsze ze w okolicy nie ma speca od tego trzeba jechać spory kawałek, no ale to już spokojnie nie spieszy mi się
Cray123
Auto: ZA OPC
#51 Post autor: Cray123 »
Co tam masz z wydechem zrobione?
A ten przycisk to nie działa czy chcesz jeszcze wiecej? :>
mateusz 1947
#52 Post autor: mateusz 1947 »
własnie z przyciskiem jest problem bo po naciśnięciu auto zalewa i wciskając gaz do oporu wali marchewa :D i malo tego tak jak by chciał jechać ale go dławi, podłączałem pod kompa i najprawdopodobniej przepływka, teraz jestem deczko bez kasy bo dosyć włożyłem ale myślę ze w połowie lipca będę miał przepływke wiec zobaczymy jak to będzie
a co do mocy trochę jest co ciągnąc wiec czemu nie
a wydech 2.5
Ostatnio zmieniony 01 lip 2017, 15:33 przez mateusz 1947, łącznie zmieniany 1 raz.
mateusz 1947
#53 Post autor: mateusz 1947 »
a to się coś popsuło :P, wie ktoś może gdzie mogę zamówić czujnik ciśnienia paliwa "zegarowy"
Ostatnio zmieniony 02 lip 2017, 20:52 przez mateusz 1947, łącznie zmieniany 1 raz.
mateusz 1947
#54 Post autor: mateusz 1947 »
dawno nic nie pisałem wiec walne coś
dzis wleciało do zafirki
-filtr stożek simota
- 2x łożyska przód
-nowa rura dolotu bo wkurzał mnie już blow off w dole koło zbiorniczka płynu hamulcowego
- no i kpl rozrządu tu ciekawość wyjąłem starą pompę wody a tu mojemu zdziwieniu łopatki tarły o blok silnika ktoś się spotkał z tym? :D
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#55 Post autor: ryba1 »
Pewnie coś s........e z mapą.nie da się w seryjnym sterowniku zrobić 2 map.może jest coś podłubane jak wspomniał sumik.jak chcesz mam programy do LET-a.blo-off to zło dla tego silnika.stożek trzeba bylo lepszy kupić
Krzysiek uważaj na słowa :>
Ostatnio zmieniony 08 sie 2017, 14:37 przez ryba1, łącznie zmieniany 2 razy.
mateusz1947
#56 Post autor: mateusz1947 »
Czemu zło dla tego silnika? A sterowniki i tak będzie wymieniany, co do stożka jak dla mnie dobry wybór,w sumie pierwszy Opel w rodzinie więc dużo może nie wiem
#57 Post autor: Sumik »
Nie ma takiej opcji żeby łopatki pompy tarły o blok. Chyba że jakiś "Janusz" tak zamontował pompę że podeszła uszczelka i nie dolegało tak jak powinno. Ale jeśli tak było to tylko się cieszyć że nie popruło rozrządu i nie zmieliło silnika. Bo pompa nie miała osiowości...
mateusz1947
#58 Post autor: mateusz1947 »
Sumik raczej na 100 % ocieralo bo jest lekki rant w bloku odczuwalny w palcach i z tego co mierzyłem to stare łopatki sa o jakieś 2 mm większe od tych co kupiłem
ryba1
Imię: Krzysiek
#59 Post autor: ryba1 »
mateusz1947 pisze:Czemu zło dla tego silnika?
bo to się po prostu nie nadaje do Z20LEx
mateusz1947 pisze:co do stożka jak dla mnie dobry wybór
najtańszy dostępny na rynku
mateusz1947 pisze: A sterowniki i tak będzie wymieniany
być może nie ma takiej potrzeby.możemy się spotkać i zerknę Ci na te auto
mateusz 1947
#60 Post autor: mateusz 1947 »
ryba1 można się spotkać czemu nie a skąd jesteś? najtańsze na rynku są po 40 ja dałem 130 :)
no i mam mały problem z układem chłodzenia jak normalnie jeżdżę jest wszystko ok ale trochę jadę powyżej 140 przez jakieś 5 min to tak jak by się woda gotowała i duże ciśnienie jest w układzie tak mi się wydaje popuszczam korek no i dosyć sporo tego ciśnienia uchodzi
