mateusz1947 ZAFIRA OPC 2.0T
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#61 Post autor: ryba1 »
Jestem ze Śląska B-B.ale w Krakowie te można sie spotkać.autobanem szybko zalecisz.masz ori chłodnicę?
#62 Post autor: Sumik »
Na wstępie zmień korek na nowy bo może nie upuszcza ciśnienia.
Potem szukaj dalej jak nie pomoże.
mateusz1947
#63 Post autor: mateusz1947 »
No chłodnicy była w 2016r 3 razy zmieniana niby pękała z tego co mówił poprzedni właściciel a czy ori nie mam pojęcia, w tej chwili jestem w Warszawie w czwartek przyjadę. Będę zaglądał a korek to kupię i zmienię mało tego zrobiłem 450 km i musiałem dolać 1.5 l wody wokół korka było trochę mokre masakra
EDIT
Dodam że nie zauważyłem żadnego wycieku pod maską
Posty pisane w krótkim odstępie czasu edytujemy
Ostatnio zmieniony 09 sie 2017, 15:36 przez mateusz1947, łącznie zmieniany 1 raz.
#64 Post autor: Sumik »
Najpierw zobacz korek. Jednak jak piszesz ze jest zbyt wysokie cisnienie w ukladzie i ze znika plyn to moze swiadczyc o uszczelce pod glowica. Typowe objawy.
ryba1
Imię: Krzysiek
#65 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze: Jednak jak piszesz ze jest zbyt wysokie cisnienie w ukladzie i ze znika plyn to moze swiadczyc o uszczelce pod glowica. Typowe objawy.
Niestety to nie zawsze jest uszczelka pod głowicą.
OpelGreg
Auto: Zafira B Opc 241KM '08
#66 Post autor: OpelGreg »
mateusz zakup sobie coś takiego i sprawdz http://allegro.pl/tester-szczelnosci-us ... 9982df815f
VERONI2468
#67 Post autor: Sumik »
ryba1, nie mówię że to reguła, że zawsze musi to być głowa. Ale tak bywa przy uszczelce.
mateusz1947
#68 Post autor: mateusz1947 »
Przy uszczelce nie był by pełny większy stan oleju? Albo dymienie na biało? A cholera nie ucieka nic wokół silnika chyba że cieknie i po bloku wysycha
Opelgreg dobry pomysł zakupie i zobaczę ale jeszcze jutro mnie czeka powrót do domu 450 km
ryba1
Imię: Krzysiek
#69 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:ryba1, nie mówię że to reguła, że zawsze musi to być głowa. Ale tak bywa przy uszczelce.
Tak wszyscy mechanicy twierdzą a jest wiele innych aspektów które potwierdzają ze to nie uszczelka pod głowicą.2 sprawa nie takie proste wydmuchać uszczelkę w Z20LEx
#70 Post autor: Sumik »
mateusz1947, Zależy jak puszcza uszczelka. Czasami puszcza do oleju. Czasami do komory spalania. Sprawdź przyrządem :)
mateusz1947
#71 Post autor: mateusz1947 »
I tak zrobię
ryba1
Imię: Krzysiek
#72 Post autor: ryba1 »
sprawdź kompresje
mateusz1947
#73 Post autor: mateusz1947 »
Kompresja 1 cyl- 11,5, 2 cyl -11,5 3 cyl 7,5, i 4 cyl 11,5
Jestem dziś umówiony na test szczelnosci układu ale to już tylko chyba formalność UPG
EDIT
Mało tego jak odkrece korek w zbiorniczku po 20 sekundach gejzer. :D
Ostatnio zmieniony 11 sie 2017, 19:42 przez mateusz1947, łącznie zmieniany 1 raz.
#74 Post autor: Tazz »
A śmierdzi paliwem ze zbiorniczka?
mateusz1947
#75 Post autor: mateusz1947 »
Dziwny zapach właśnie jak by pieprz
