W które części zainwestować?
Moderator: Mariusz
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Zafiry (W0L0TGF7552014261) w całkiem zacnym stanie.
Samochód jest po wymianie olejów, rozrządu z pompą, filtrów. Kupiłem opony letnie oraz zimówki. Na pewno wymienię jeszcze tarcze i klocki.
Pojęcia o mechanice dużego nie mam, aczkolwiek nie jest ono zerowe :-)
Chciałbym Was zapytać, w jakie nowe części uzbroić samochód. Na wydatek mam, dajmy na to 5tys zł.
W co zainwestować? Jakie części polecacie?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 15 sie 2017, 17:54 przez reV, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
reV, jeśli narazie nic się nie dzieje to nie ma sensu ruszać na zapas
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Zrobiłeś to co należało zrobić po zakupie, więc spokojnie możesz jeździć.
Zrobiłbym jeszcze przegląd klimy i przyglądnął się poduszkom silnika i tulejom zawiedzenia.
Jak wszystko jest to nie ma co wydawać kasy, tylko lać do baku i jeździć
Korozji nie ma
Korozji nie ma
Panowie, macie racje. Jak coś będzie się działo wtedy wymienię na dobre elementy.
@Bodek karoseria i podwozie mogę śmiało powiedzieć, że są w super stanie. Ktoś fachowo robił konserwację. Sam w profile zamknięte wpsikalem spray firmy navol.
Czy wszystkie zafirki mają kilka otworow w progach? U mnie są co jakieś 40cm.
Właśnie na sworzni zauważyłem małe przypocenie, także pewnie pojdzie do wymiany, skonsultuje sie jeszcze z mechanikiem.
Co jakiś czas zapala sie i gaśnie check, na przeglądzie wyszło że sonda i błąd usunięto, ale znów się pojawia. Ciekawe czy ma to związek z katalizatorem?
edit:
Jeżeli wymienić sworznie to na jakie? Świece chyba tez trzeba byłoby wymienić, jaki model polecacie?
edit:
Ostatnio zmieniony 15 sie 2017, 22:02 przez reV, łącznie zmieniany 1 raz.
- prymus2103
- Bywalec
- Imię: Robert
- Auto: Opel Astra
- Model: J
- Oznaczenie silnika: A14NEL
Ja bym Zośkę jeszcze zagazował.
https://www.facebook.com/autoserwisplos ... e=bookmark
Montaż Instalacji Gazowych LPG - http://www.lpgtech.pl/
Sprawy niemożliwe załatwiam od ręki , na cuda trzeba chwilę poczekać :-)
- szura217
- Imię: Adrian
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Tak swoją drogą pokaż swoją zafire w dziale http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=86 a i post w powitalni byłby mile widziany
- Pepit
- Debiutant
- Imię: Piotrek
Jeżeli powtarza się check to trzeba będzie wymienić tę sondę, u mnie przez 70 tys wymieniłem 2 szt ntk, pewnie przez lpg na pokładzie. Poza tym sama ikonka irytuje.
Jeszcze możesz sprawdzić w jakim stanie akumulator. Świece zastanów się czy nie będą lepsze typowe do gazu, mniejsze obciążenie dla cewki, wymieniasz co 30 tys.km.
Resztę zostaw na częstszą wymianę oleju, jak chcesz zadbać o autko.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2017, 21:11 przez Pepit, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto zadbane jak kobieta.
- Bodek
- Imię: Bodek
O części możesz zapytać w odpowiednim temacie - podając nr VINreV pisze:Mógłbyś podrzucić linkiem do takich świec? Z góry dzięki.
Fakt, ikonka irytuje. Pojawiła się przy samym kupnie, jeszcze przed LPG. Aku jest OK.
