Bodek pisze:Zapytaj sprzedającego, jak trzeba podaj mu swój nr VIN.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
mihluk85 pisze:Witam, poszukuje komplet rozrzadu z pompa wody, prosze o podpowiedz W0L0AHM7572195970 silnik 1.6 CNG 16YNG
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0511
Notatka: IMPORTANT! CHECK THREAD PITCH OF CRANKSHAFT PULLEY SCREW AS 2 DIFFERENT SCREWS ARE SUPPLIED IN THE KIT
93182038 - nr części
6334035 - nr katalogowy
POMPA WODNA, ZESP.
https://allegro.pl/kategoria/chlodzenie ... t-1-4-0511
- Bywalec
- Imię: ANDRZEJ
- Auto: ZAFIRA
- Bodek
- Imię: Bodek
w katalogu nie ma samego złącza - musisz sam poszukaćmarcink81 pisze:Witam, potrzebuję pomocy.
Padło mi złącze elastyczne układu wydechowego w mojej Zośce. Chciałbym aby było jak dawniej . Może jakieś propozycję? Będę wdzięczny.
Mój VIN W0L0AHM758G128985
Pozdrawiam i z góry dzięki.
- Bodek
- Imię: Bodek
55558917 56 79 349 CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁAyuri1986 pisze:Witam
Sprzęgło cały komplet + dwu mas
Dla vin W0L0AHM7552215411
Z góry dziękuję
https://allegro.pl/kategoria/uklad-nape ... t-1-3-0802
93178364 6 16 040 KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. (IDENT CJ) (NR PRODUKCYJNY 55354215) (E) -6011895
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-0802
93179220 56 66 012 POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA, ZESP., SPRZĘGŁO (IDENT FE) (PRATOLA SERRA) (NR PRODUKCYJNY 55353062)
93183253 6 64 080 TARCZA SPRZĘGŁA, ZESP. (IDENT KT) (NR PRODUKCYJNY 55355355)
Z tego co wiem to zestaw LUK
- Bodek
- Imię: Bodek
93188477 16 03 841 PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS, ZESTAW (NR PRODUKCYJNY 13231678) Z20LER[LU2], Z22YH[LCH], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z16YNG[LR1], Z16XNT[LGE], A16XNT[LGE]piokraz pisze:Witam
Szukam piasty przedniej do Zośki 1.9 CDTI 2007 rok VIN: W0L0AHM757G118922. Są niby 2 rodzaje.
pozdrawiam
(C) 62034066-
(C) 6G019310-
sztuk 2
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-0803
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
