Kody Błędów
arkady2222
#421 Post autor: arkady2222 »
2108 - Co to za błąd, bo nigdzie nie mogę znaleźć?
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#422 Post autor: Kocur »
Bodek pisze:
P2108 Throttle Actuator Control (TAC) Module Performance - dotyczy sterownika przepustnicy
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
arkady2222
#423 Post autor: arkady2222 »
Czyli błąd w elektronice? Czyszczenie przepustnicy nie zaszkodzi?
Kocur
#424 Post autor: Kocur »
arkady2222 pisze:Czyszczenie przepustnicy nie zaszkodzi?
- wręcz by wypadało co jakiś czas to robić, bo gros dziwnych błędów bierze się przede wszystkim z brudu w tym ustrojstwie. Jak mi mechanicy pokazali u mnie stan przepustnicy przed czyszczeniem, to się za głowę złapałem ... :)
arkady2222
#425 Post autor: arkady2222 »
Zrobię to sam, czy za bardzo skomplikowane w Zośce?
Rano na zimnym jak wyjadę z garażu mam lekkie szarpnięcia, ale tylko chwilkę, więc może to i przepustnica?
Kocur
#426 Post autor: Kocur »
arkady2222 pisze:Zrobię to sam, czy za bardzo skomplikowane w Zośce?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1888
U Ciebie powinno być analogicznie.
Całkiem możliwe.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2017, 11:14 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
arkady2222
#427 Post autor: arkady2222 »
Analogicznie, jednak troszkę inna obudowa, ale dam rade. Właśnie zaglądałem pod maskę i są bodajże jakieś 4 śruby do odkręcenia. Na końcu jest jeszcze dokręcona taka mała plastikowa puszka, w którą jest wpięta wtyczka i to będzie jak myślę EGR???
Zaobserwowałem jeszcze u siebie, że jak się zatrzymuję np. na światłach, to przez chwilę obroty utrzymują się w okolicach 1000,a następnie spadają do ok. 900. Jak myślę, to zjawisko także można podpiąć pod przepustnicę.
Wyczyścilem EGR ale wszystko zostało po staremu :cry:
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2017, 11:40 przez arkady2222, łącznie zmieniany 2 razy.
bumba
#428 Post autor: bumba »
Kody błędów:
ECN000970
ECN030104
Silnik telepie, wymienione świece na NGK i cewka na SKV. Błąd nie znika, auto chodzi jak traktor, nie ma mocy. Ktoś może spotkał podobny problem? Drugi błąd oznacza wypadanie zapłonu na 1 cylindrze, ale pierwszy?
Z góry dziękuję za pomoc
Kocur
#429 Post autor: Kocur »
bumba pisze:Witam
Kody błędów:
ECN000970
ECN030104
Było już kiedyś w tym wątku:
Podany kod ECN 000970 jest z reguły tożsamy z błędem P0009.
Numer Opis Pochodzenie błędu
P0009 Engine Pos Sys Perf Bank2 Zasilanie paliwem / powietrzem
P0009 Engine Position System Performance (Bank 2) Zasilanie paliwem / powietrzem
bumba
#430 Post autor: bumba »
Dzięki. A co on tak naprawdę oznacza? Chociaż nie wiem, czy to ma jeszcze znaczenie. Byłem dziś u mechanika. Kompresja na pierwszym cylindrze 0 :(. Auto zostało na pomiar luzu zaworowego do rana (zimny silnik). Dziwne, 3000 km temu był regulowany luz na wszystkich zaworach. Zobaczymy co się stało, czy zawory są podparte i regulacja wystarczy, czy poszło coś dalej :(.
Dziękuję.
ksiądz
#431 Post autor: ksiądz »
Cześć.
Czy mógłby ktoś z szanownego grona powiedzieć czego dotyczy błąd ECN 001161.
Zośka jeździ normalnie i nie zauważyłem jakiś anomalii w czasie jazdy. Skapnąłem się, że coś nie tak gdy zauważyłem przed odpaleniem ikonkę z auto/klucz, która powinna zgasnąć.
Problem dotyczy zafiry 1,8 benzyna, 2007r.
Dziękuję za wszelkie info i sugestie.
#432 Post autor: Mariusz »
Błąd ECN001161 to elektrozawór wałka ssącego.
Tutaj coś na ten temat
https://astraklub.pl/viewtopic.php?t=835223
Trochę inny silnik ale może Cię naprowadzi do celnej diagnozy
ksiądz
#433 Post autor: ksiądz »
Dziękuję za info. Wiem przynajmniej za co się zabierać.
szymku
#434 Post autor: szymku »
Zanabyłem ostatnio wtyczkę ELM.
Wyskoczył mi błąd:
P0100 Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - ustreka.
Czy mogę prosić o wyjaśnienie przyczyny usterki i ewentualną pomoc "co dalej?"
I czy to może mieć związek z zakorkowanym kolektorem (tj. klap), z działającym EGR-em?
Sz.
#435 Post autor: janekW67 »
Błąd wskazuje na przepływomierz powietrza!
A masz jakieś objawy, typu falowanie obrotów, szarpanie podczas jazdy, silnik nie wchodzi na obroty... ?
