ZA - hamulce
ekmir
#136 Post autor: ekmir »
Zdemontowałem zacisk i jarzmo.
Jarzmo już zostało zregenerowane.
Mam problem z tłoczkiem. Udało się go wykręcić ale nie chce wyjść środek tłoczka.
Po zdjęciu zawleczki udało się wyjąć sprężynę spiralną i łożyskową płytkę.
Niestety nie mogę wyjąć wewnętrznego tłoczka , który ma w środku gwint do wkręcenia w zacisk.
Proszę o pomoc - jak go wyjąć ?
#137 Post autor: Sumik »
Trzeba go mocno szarpnąć bo prawdopodobnie jest zapieczony na uszczelnieniu. Jak tylko zdemontowałeś wewnętrzny pierścień segera to musi puścić.
ekmir
#138 Post autor: ekmir »
Zdemontowałem w obu tłoczkach wewnętrzny pierścień segera.
Niestety ten wewnętrzny tłoczek z gwintem w obu przypadkach nie chce wyjść :(
EDIT: - posty pisane w krótkim odstępie czasu należny scalić - Tunio999
Ostatecznie udało mi się wyjąć/wyciągnąć ten wewnętrzny "tłoczek" z wewnetrznym gwintem.
Niestety troszkę został z zewnętrznej strony potraktowany szczypcami.
To chyba nie będzie przeszkadzać w roli jaką spełniać będzie w zregenerowanym zacisku ?
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2017, 19:03 przez ekmir, łącznie zmieniany 1 raz.
ekmir
#139 Post autor: ekmir »
Możecie pomóc w ustaleniu, do czego służą (gdzie powinny być zamontowane) poszczególne elementy (chodzi o elementy gumowe - od 2 do 8 ):
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2017, 09:44 przez ekmir, łącznie zmieniany 2 razy.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#140 Post autor: Maćku »
Postaram się trochę pomóc, bo coś kojarzę z pracy na swoimi zaciskami tyle, że boscha
2 to gumka tłoczka
3. dodatkowa guma którą też dajesz przy tłoczku sądzę iż to nawet jest metalowa obejma na uszczelkę nr 2
4. uszczelki prowadnic zacisku
5. nie pamiętam dokładnie ale na 90% jest to uszczelniacz z tyłu zacisku od hamulca ręcznego
6. nie kojarzę tej uszczelki :/
7. oring odpowiedzialny też za ręczny lub w zależności od wymiaru może być do odpowietrznika
8. tu też nie pomogę nie przypominam sobie takiej uszczelki
ekmir
#141 Post autor: ekmir »
3. chyba wchodzi w zacisk, uszczelnia tłoczek
7. to nie jest uszczelka na wewnętrzny tłoczek z gwintem, który jest wewnątrz tłoczka ?
tomzam
#142 Post autor: tomzam »
3. - główny uszczelniacz tłoczka (2 to tylko oslona przeciwpyłowa)
6. - nie zawsze wsytępuje, usztywnia pracę prowadnicy zacisku - jeżeli jest to tylko na jednej z prowadnic
8. - osłonka odpowietrznika
reszta j.w.
ekmir
#143 Post autor: ekmir »
zaciski tylne zostały zregenerowane, a hamulce z tyłu odpowietrzone.
Ręczny działa :)
Problem jest jednak nadal z twardym pedałem :(
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#144 Post autor: Dziadek13 »
Twardy hamulec to podciśnienie czyli pompa wakum i nie sprawne serwo.
ekmir
#145 Post autor: ekmir »
Dostałem na potrzeby sprawdzenia pompę - jesśi wymiana pompy nic nie poprawi sytuacji to będzie oznaczało, ze trzeba wymienić serwo :(
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2017, 22:06 przez ekmir, łącznie zmieniany 1 raz.
miodzik
#146 Post autor: miodzik »
Mam pytanie..
Do wymiany mam zaciski. Ręczny w lewym kole to historia. Zaciski tanie nie są, ale są firmy zajmujące się regeneracją po 150 za szt.
Wchodzić w taki temat? Czy od razu nowe?
Jaka jest Wasza opinia?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#147 Post autor: Dziadek13 »
A jeśli to nie tajemnica to jakie zaciski posiadasz BOSCH czy LUKAS?.
Zobacz po ile są nowe,bo stare reg za 150 zł troche się nie kali przy tych cenach.
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... &stan=nowe
Ostatnio zmieniony 02 gru 2017, 12:45 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
miodzik
#148 Post autor: miodzik »
Oczywiście zapomniałem napisać bo zawsze zapominam traktując oczywistość jakby była w każdej ZA.
Mam system boshowski.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#149 Post autor: Dziadek13 »
To nowe bosch-ki masz po 150 zł a regenerowane 150 Zł więc wybór prosty.
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-opel ... cb07a252a6
Ostatnio zmieniony 02 gru 2017, 16:32 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
miodzik
#150 Post autor: miodzik »
Heh. No raczej... dzięki.
Nie sprawdziłem Allegro. Poszedłem tylko do sklepu motoryzacyjnego który sąsiaduje z moją firmą. Usłyszałem cenę jakieś 380 za sztukę...
Wróć do „Podwozie”
