czujnik poziomu oleju
rolex24
gdzie jest czujnik ktory odpowiada za blad poziomu oleju na check control ? dwa centymetry od dolu miski olejowej mam wkrecony okragly czujnik ktory ma podlaczona wtyczke(kolory takie same jak we wtyczce od poziomu oleju wedlug schematu elektrycznego), niestety wtyczka ktora faktycznie idzie do komputera(kolory kabli te same) wisi luzna obok miski olejowej(jest inna) a jej zmostkowanie powoduje wylaczenie bledu na check . wiec do czego sluzy ten czujnik w misce?
Pawelcio
czujnik poziomu oleju jest zamontowany wewnątrz miski olejowej a powyżej tego co widzisz jest miejsce na gniazdo przyłączeniowe ( takie "płaskie" pole jakby zatyczka , do wersji z czujnikiem jest inna miska , w tym miejscu ma otwór a w sodku otwory do przykręcenia czujnika ) czujnik wygląda mniej-więcej tak
http://www.allegro.pl/item1060676953_cz ... _0_mv.html
pozdrawiam Paweł
pozdrawiam Paweł
Besiek
Być może masz przepaloną żarówkę w liczniku . Skoro po włączeniu zasilania na desce rozdzielczej nie świeci Ci się wcale ta kontrolka to pewnie żarówka się spaliła lub nastąpiła przerwa w zasilaniu. Istnieje jeszcze jedna możliwość , czujnik ciśnienia oleju padł i podaje sygnał ,że ciśnienie oleju masz odpowiednie , co skutkuje tym ,że kontrolka nawet sie nie zapala po przekręceniu kluczyka. Zacząłbym raczej szukanie usterki od sprawdzenia czujnika..szybciej i w pewnym sensie łatwiej
artur 1
No ale na kompie nic nie wykryto. Czy moze byc tak ze komp tego nie widzi.jarecki69 pisze:Być może masz przepaloną żarówkę w liczniku . Skornoo po włączeniu zasilania na desce rozdzielczej nie świeci Ci się wcale ta kontrolka to pewnie żarówka się spaliła lub nastąpiła przerwa w zasilaniu. Istnieje jeszcze jedna możliwość , czujnik ciśnienia oleju padł i podaje sygnał ,że ciśnienie oleju masz odpowiednie , co skutkuje tym ,że kontrolka nawet sie nie zapala po przekręceniu kluczyka. Zacząłbym raczej szukanie usterki od sprawdzenia czujnika..szybciej i w pewnym sensie łatwiej
