[FAQ]Tryb serwisowy (test mode)
l3cho
#106 Post autor: l3cho »
Czy ma ktoś pomysł dlaczego na zapłonie w test mode temperatura silnika nie wskazuje mi "72" tak jak to było opisane?
Po włączeniu zapłonu mam prawdziwą temperaturę silnika, która nie zmienia się po odpaleniu silnika, czyli przykładowo na zapłonie mam 25 po odpaleniu silnika też no i systematycznie rośnie.
Czy nie powinno być tak że na nie odpalonym silniku zawsze ma wskazywać 72?
Jestem po wymianie termostatu, termostat działa, temperatura w trakcie jazdy ok, ale cały czas mam ten sam błąd 59761
prawnuczek
#107 Post autor: prawnuczek »
Panowie,
proszę o pomoc w rozpoznaniu usterki - dziś rano podczas jazy zapaliła się kontrolka ABSu a na wyświetlaczu w test mode w każdej linijce na trzecim miejscu od końca cyfra 2. Wygląda to jak na zdjęciu:
Klik
Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu kontrolka znikła ale cyfry w test mode pozostały nie zmienione.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2016, 08:49 przez prawnuczek, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#108 Post autor: tOmki »
Niektóre kody w Test Mode znikają dopiero po paru/parunastu uruchomieniach auta.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
ka-ka2
#109 Post autor: ka-ka2 »
Koledzy jak odczytać test mode ... jest jakaś księga która tlumaczaca co oznaczają te cyferki ....
ka-ka2
#110 Post autor: ka-ka2 »
Test mode linijak store 1 na końcu co oznacza.
#111 Post autor: Flora »
Księga to ja.
Niski poziom płynu spryskiwaczy.
RYBA1311
#112 Post autor: RYBA1311 »
Witam, po odblokowaniu komputera na wyswietlaczu mam wskazania od góry data, temperatura, radio i zasięg. Jak zmienić by zamiast zasięgu pokazywalo śr. spalanie? Bo kombinowalem , grzebalem i nadal jestem d..a.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2017, 13:53 przez RYBA1311, łącznie zmieniany 1 raz.
#113 Post autor: rafant4011 »
Na ostatniej zakładce tam gdzie powinny być zera pojawiła mi się jakaś cyfra... (foto) obecnie mam tak znów zera :mysli:
#114 Post autor: Bodek »
Miałeś jakiś komunikat :?: np. że jest mało płynu w spryskiwaczu :?:
#115 Post autor: rafant4011 »
Bodek pisze:Miałeś jakiś komunikat :?: np. że jest mało płynu w spryskiwaczu :?:
Miałem o spalonej żarówce...
#116 Post autor: Bodek »
I tak ma być - z czasem zniknie i będą same zera ;)
merho
Imię: maciej
Auto: zafira
#117 Post autor: merho »
Panowie, pytanie i może macie jakieś sugestie odnośnie zakładki dimming w testmode, brakuje wartości u - reference, przy odpalaniu u-term30 spada do 9,50 - to słabo?
Dodam że mam problem z akumulatorem, dziś miałem problem z odpaleniem auta, wystartował z kabli.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2017, 17:20 przez merho, łącznie zmieniany 1 raz.
szymonOPC
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
#118 Post autor: szymonOPC »
Mobiliki zerkając na ten temat postanowiłem wykonać u siebie TestMode - jak najbardziej się udało i wszystko prawie ok poza jednym:
W pierwszej "zakładce" Testmode: Heart w pozycji trzeciej CODE u mnie jest dokładnie wartość: CODE: 004 ver:03
w linku: http://astra-3.pl/porada-astra-h-test-mode-gid-cid#up - nie mam wartości 004 czy ktoś może mi coś więcej powiedzieć??? Miał już ktoś coś takiego u siebie??? Bo reasumując pozycje CODE z tej tabeli ja nie wiem czy mam BEZ czy Z wersją BC.
Tak na marginesie nie mam chwilowego spalania czy ile mogę jeszcze przejechać na kompie. Mam tylko możliwość odpalenia BC1 lub BC2
szpon19
#119 Post autor: szpon19 »
Witam!
Czy ktoś bardziej doświadczony pomoże mi rozszyfrować poszczególne ekrany trybu serwisowego? Mam wyświetlacz BID.
Pierwszy ekran : LCD: 15*C , U30:13,3V (na włączonym silniku)
Drugi ekran : HW:D2.01, 24.05.2007
Trzeci ekran: SW:7082-/0, 23.03.2007
Czwarty ekran: DD:3.0/6.0, Code:008/03
Piąty ekran: LS:7F800000, MS:4200
Szósty ekran: Dimm: None, 50.2 21.5 21.5
Siódmy ekran: RDS-T: (pusto), PI-EHU: (pusto)
Ósmy ekran: Sens:7.0, V: (pusto), OT:24
Dziewiąty ekran: TC:192 0.0.1, 20.0 14.9 15.3
dziesiąty ekran: RC: 192 0.0.1, 7.9 7.9 7.9
BUS, Warn, Ack, Store - pokazują same zera
Z tego co zdążyłem tu wyczytać to prąd ładowania powinienem mieć troszeczkę wyższy, ale tragedii jeszcze nie ma. Czy wynika z tego coś czym powinienem się martwić ? :mysli:
celius
#120 Post autor: celius »
Witam. W TestMode jest opcja Dist-RC gdzie pokazywana jest prędkość m/s. I u mnie są dość duże wahania (od ok 27m/s do ok 43m/s) choć prędkość w km/h jest niezmienna. Czy u Was jest tak samo czy też coś jest nie tak ??
https://www.youtube.com/watch?v=9doEPBg ... e=youtu.be
