[A] - Maćku--> 1.8 Elegance, 115KM, 2000r, Irmscher
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#436 Post autor: Maćku »
Noi ku*** pochwaliłem Zośke :evil: 2 dni temu zaczęła chodzić na 3 gary wstępna diagnoza padła cewka wymontowałem stara pęknięte gumy uchahany jadę po nową i co du**! Zośka dalej swoje, dziś odwiedziliśmy mechanika z nadzieją iż jest to wtrysk (wcześniej odpieliśmy i nie było reakcji zmiany) mechanik stwierdził to samo. szybka podmiana z Astry G i co wielki Ch** Zośka dalej swoje, Sprawdzamy kompresja na 3 tłoku i co?! ZERO pełna załamka Zocha robi mi wydatki na dziś w najgorszej sytuacji 3 tysiące PLN :( :( :(
Teraz jest problem czy naprawiać klęka czy wsadzamy z Astry (o ile działa) lub robimy SWAP
mam ochotę ją pociąć na żyletki, bo miała mi pomóc rozwinąć swój biznes a tu proszę wszystko co pomogła mi zarobić teraz trzeba w nią wpakować :evil:
najgorsze iż zbliża się wesele szwagierki Ewka jest światkiem :evil:
#437 Post autor: Rafoooo »
Czasem tak bywa :/ ... chcemy jak najlepiej... a tu doopa :evil:
Miejmy nadzieję że nie pochłonie aż tyle pieniędzy. Najlepiej jest wyremontować swój silnik, przynajmniej będziesz wiedział co masz zrobione... i będzie pewnosc że to pochodzi.
#438 Post autor: wampir11111 »
No to kibel :>
Sam walczę z Zośką i też mi nie pomaga :>
Mam nadzieję że się uda :lol:
Co bym zrobił to zdejmij głowicę i w tedy się pomyśli co dalej
#439 Post autor: Wojti »
Masakra ale tak jak napisał Michał dopiero jak zdejmiesz głowice to się okaże co i jak może poszły zawory w głowicy?W miedzy czasie rozglądnij sie za jakimś silnikiem ale żeby był na chodzie i byś sprawdził kompresje lecz to nie zawsze oddaje stan silnika bo pierścienie olejowe jak będą zapieczone to na kompresji nie wyjdzie ...
krzyhu
#440 Post autor: krzyhu »
Miałem podobny przypadek i wyszło że wypalone 2 zawory na jednym cylindrze i jeden zawór na sąsiednim koszt spory i du** mi z tego wyszła bo bierze olej.. góra na tip top zrobiona zabrakło mi kasy na robienie dołu i lipa teraz bo znowu robota i to nie tania..
#441 Post autor: Sumik »
Dokładnie :)
Po demontażu głowicy wychodzą takie cuda że :shock: Dlatego jak ktoś ściąga głowice to najlepiej mieś przygotowany worek z lewą kasą. Bo zazwyczaj wychodzi to drożej niż miało być.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#442 Post autor: Maćku »
Szukam jakieś Zafiry w benzynie uderzonej w tył 1.8 albo 2.2 litra by wszystko poszło P&P i szło ja odpalić i przy okazji na części by sobie trochę odbić :/
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#443 Post autor: ryba1 »
Nie bierz 2.2 bo to padają jakich mało
wamka18
Imię: Piotr
#444 Post autor: wamka18 »
ryba1, ma racje z 2.2 są problemy, ja osobiście ściągnął bym głowice i ją zrobił na pewno wypaliło zawór-y. Remont głowicy to około 500-700zł do tego uszczelki, płyny ustrojowe no i kwestia rozrządu przy okazji. Bez rozrządu i własną robocizną do 1 tys. powinno ci starczyć. no chyba że będziesz chciał dół robić to 3 tys minimum aby go zrobić jak należny. Jeśli wybierzesz opcje z innym silnikiem też jest spory koszt silnik około 1tys zł do tego dochodzi rozrząd oleje uszczelniacze i dobijesz kolejnego tysiaka i nie wiadomo jaki silnik trafisz.
#445 Post autor: Sumik »
No chyba, że mowa o z22xe z Omegi. Bo jeżeli chodzi o directa to raczej odradzamy ten szajs
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#446 Post autor: Maćku »
w ZA wychodził Z22SE 147 KM i z tego co wiadomo Direct był Z22YH 155KM i dostępny w VC i ZB.
bynajmniej wieczorem rozmawiałem z mechanikiem i wpierw rozbieramy i sprawdzamy co nie tak jakie koszta.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#447 Post autor: Maćku »
Zośka rozebrane ma serducho aktualnie głowica pojechała na szlify.
Brak kompresji spowodowany ukruszeniem się jednego z zaworów na 3 cylindrze.
Mechanik miał drugi identyczny silnik tyle że nie miał jak go odpalić przerzucił sterownik i stacyjkę z mojego i okazało się iż tam nie ma kompresji na 2 cylindrach. Wspólnie z nim dodałem do wniosku. Wymiana wszystkich 16 zaworów przygotowanie głowicy na tip top oraz wymiana pierścieni na każdym cylindrze :mrgreen:
Pozostanie już tylko zrobienie dołu silnika. Gdyby fundusze były większe była by kapitalka :lol:
Już wkrótce Zośka zaś odrzyje :driver:
#448 Post autor: wampir11111 »
To ogólnie dobre wieści :piwo:
Wymień Panewki na korbach ;)
#449 Post autor: rafant4011 »
Będzie miodzio ;)
Michał doborze mówi..
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#450 Post autor: Maćku »
wampir11111 pisze:To ogólnie dobre wieści :piwo:
Nie mam funduszy na panewki :cry: miał być rozrząd i sprzęgło nowe ale na to też brak :/
