Klimatronik chłodzi tylko na 3 pierwszych kreskach
qczi997
Imię: Adi
Auto: Opel Zafira A
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20GTH
#1 Post autor: qczi997 »
Witam bardzo proszę o podpowiedź czy to normalne że nie mogę w klimatroniku schłodzić auta włączając klimę na maksymalny nadmuch lub proszę o wskazówkę co może być nie tak?
Klima chłodzi tylko na trzech pierwszych prędkościach (trzy kreseczki prędkości nawiewu - do miejsca oznaczonego na foto) po przekręceniu prawą gałką na czwartą kreskę lub kolejne nadmuch zwiększa obroty ale klima wyłącza się co widać nawet po obrotach silnika na zegarach.
Pojechałem do warsztatu bo myślałem że to problem z odczynnikiem i wystarczy dobić ale niestety dalej jest to samo .
Dodam jeszcze że po podłączeniu maszyny do klimy w aucie było 400ml na 700ml odczynnika. Skasowali mnie 150zł ale nie potrafili powiedzieć dlaczego dmucha zimne tylko na 3 prędkościach .
Bardzo proszę o poradę co z tym zrobić.
Nie ma końca bez końca.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#2 Post autor: Crazy »
przede wszystkim to nie "ml" Ci brakowało tylko w "g" czyli gramach :)
Jeszcze nie doszedłem do tego czy i jak można resetować panel climatronicu w ZA ale mogło by pomóc, kolejna sprawa odepnij na chwile kleme być może się tylko przywiesił, następnie gdy nic z tym rzeczy nie pomoże to najprawdopodobniej rezystor bądź panel do wymiany.
qczi997
Imię: Adi
Auto: Opel Zafira A
Model: A
#3 Post autor: qczi997 »
Odłączanie klemy nic nie daje . Dodam jeszcze że podczas jazdy z włączoną klimą czasami zawiesza się wspomaganie kierownicy - może to też ma znaczenie?
PS: Ten rezystor co ma za zadanie ?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2016, 19:32 przez qczi997, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#4 Post autor: Dziadek13 »
qczi997 pisze:czasami zawiesza się wspomaganie kierownicy
Tak się robi jak masz słabe ładowanie (regulator napięcia) albo aku odszedł w zaświaty, możliwe słabe kontakty masy lub zasilania.
qczi997 pisze:w aucie było 400ml na 700ml odczynnika
Jak masz klime behr i dużą chłodnice to masz 700 jak masz krótką chłodnice to masz 600gram.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2016, 19:56 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#5 Post autor: MARCEL! »
Sprawdź regulator napięcia...
Może za małe napięcie idzie...
Wspomaganie jest elektrohydrauliczne, czyli w uproszczeniu-potrzebuje prądu :)
tomzam
Imię: Tomek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: DTH
#6 Post autor: tomzam »
u mnie wspomaganie się gubiło jak miałem słaby styk klemy z kablem + na aku, po wymianie klemy pomogło, wentylator też bierze dużo prądu i może jak jest spadek napięcia to jakiś system odcina mniej potrzebne odbiorniki i klima jest na na czele tej listy
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#7 Post autor: Crazy »
Marcel w ZA jest wspomaganie elektrohydrauliczne???
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#8 Post autor: MARCEL! »
Tak mi się wydaje...
Jest płyn do wspomagania kierownicy + potrzebny prąd żeby działało wspomaganie.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#9 Post autor: Crazy »
Zaciągnąłem głębiej języka i wiedzy i masz racje :) nawet nie wiedziałem, że w Zośce jest elektro-hydrauliczna, myślałem, że na pasek
qczi997
Imię: Adi
Auto: Opel Zafira A
Model: A
#10 Post autor: qczi997 »
Wracając do starego tematu . Czy ktoś kto posiada klimatronik może mi napisać czy klima mu chłodzi na maksymalnych obrotach ?
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#11 Post autor: Janus »
qczi997 pisze:Wracając do starego tematu . Czy ktoś kto posiada klimatronik może mi napisać czy klima mu chłodzi na maksymalnych obrotach ?
No pewnie że tak, a czemu ma być inaczej? U Ciebie problem leży w panelu samym na 99%. Proponuję zgadać się z kimś z forum i podmienić na próbę sam panel. Nie ma z tym wiele roboty.
Janusz
