Problemy z vacum pompą
ekmir
#16 Post autor: ekmir »
ale jak do tych śrub się dobrałeś ? tam nie ma jak dojść :(
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#17 Post autor: Rybka »
Kurde nie pamiętam ale tym oczkowym się dało.
Na spokojnie podejdz do tematu jeszcze raz.
ekmir
#18 Post autor: ekmir »
normalnie tej pompy nie da się odkręcić - chyba , że jest jakiś sposób
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#19 Post autor: Dziadek13 »
No niestety musi odkręcić wąż doładowania dalej pod pompą idzie taki płaskownik jego też musi odkręcić śrubka z przodu i z tyłu bloku teraz na dół ją docisnąć tam są też dwie śrubki teraz grzechotka z nasadką trox i odkręca.
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2017, 22:34 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
ekmir
#20 Post autor: ekmir »
mogę prosić o jakieś dokładniejsze informacje/zdjęcia, które elementy muszę zdemontować ?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#21 Post autor: Rybka »
Zobacz ile tam jest miejsca
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#22 Post autor: Dziadek13 »
Tam gdzie jest strzałka tam jest ukryta czwarta śrubka.
I to jeszcze zależy od typu egr elektroniczny czy pneumatyczny.
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2017, 22:34 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
ekmir
#23 Post autor: ekmir »
U mnie nie ma tak dużo miejsca
EDIT
EGR jest taki:]
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2017, 20:05 przez ekmir, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#24 Post autor: Dziadek13 »
Jak masz parcie na wymiane pompy wakum to wymienisz.
ekmir
#25 Post autor: ekmir »
Jak zdemontować tą czarną listwę ?
EDIT
Na zdjęciach widać tylko 4 śruby, ja mam 5
Posty pisane w krótkim odstępie czasu edytujemy i scalamy - GOTI
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2017, 20:07 przez ekmir, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#26 Post autor: Dziadek13 »
Demontujesz to co na czerwono i masz dostęp do śrub.
Sama pompa ma cztery śruby te płaskowniki mają chyba jak pamiętam trzy śrubki tą tylną żeby odkręcic to musisz pierwsze odkręcic pod nią tą pionową i wtedy tą poziomą tak to zrobili.
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2017, 22:33 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
ekmir
#27 Post autor: ekmir »
Jutro podejmę kolejną próbę, mam nadzieje, że udana - demontażu i wymiany pompy :)
camelek
#28 Post autor: camelek »
Panowie, po długiej przerwie nasza zafira coś sie zaczyna fochać- prawdopodobnie problem z vacum pompą- objawy są takie że są słabe hamulce, przy np dojezdzaniu do świateł i wolnemu hamowaniu oświeca sie kontrolka z kluczykiem, po tym start wygląda tak ze do 2,500 or autosie rozpędza jak ślimak brak mocy, po 2,500 kontrolka gasnie i przyspiesza normalnie. po kilkukombinacjach z wezykami i innymi pompami doszedłem do wniosku że za wszystko jest odpowiedialna w/w pompa - pytanie pierwsze czy ktoś/gdzieś regeneruje te pompy, czy sa zamiennniki tych pomp tańsze niż srednia cena 700zł ? bardzo prosże o pomoc
Janus
#29 Post autor: Janus »
Najpierw sprawdz szczelnosc ukladu podcisnien (lacznie z. zaworami). Pompa na koncu
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#30 Post autor: Dziadek13 »
camelek pisze:czy sa zamiennniki tych pomp tańsze niż srednia cena 700zł ?
Trza szukać, ale ja polecam zakupić na alledrogo lub na jakimś szrocie (z możliwością zwrotu) pompe z vectry C z silnikiem 2.0 lub 2.2 DTI czyli taka sama jak nasza ma tylko dodatkowe ucho którego my nie używamy po prostu jest młodsza niż nasze i problem z głowy.
