Kod do zmieniarki i radia
marwisn
#76 Post autor: marwisn »
Witam koledzy.
Da radę podać kod do radia widocznego poniżej. Radio od nowego w aucie kupionym w salonie. Mam kartę z kodem - problem w tym ze nie wchodzi.
Pomożecie :?.
Obrazek.
MieHor
Imię: Mieczysław
#77 Post autor: MieHor »
marwisn, musisz podać nr seryjny wybity na obudowie z boku
A próbowałeś wklepać ten nr napisany długopisem na tej naklejce - wszystko wskazuje że to będzie to
marwisn
#78 Post autor: marwisn »
Ten kod sam zapisałem, żeby kartki nie nosić ;) .
Kod wybity z boku : GM0400Y2882310
marwisn
#79 Post autor: marwisn »
Koledzy tylko się nie śmiejcie ;) .
Powiedzcie, który kod z CAR PASS należy wpisać.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#80 Post autor: firek »
Oczywiście chodzi o cyferki 2042 ;)
marwisn
#81 Post autor: marwisn »
Dzięki wielkie :D .
Jeszcze jedno pytanko.
Cztery razy wbiłem zły kod :/ . Teraz mi się świeci "6 SAFE".
Pomimo wciskania AS przy włączaniu radia nie ma możliwości ponownego wbicia kodu.
W instrukcji wyczytałem, że radio musi odczekać. Ile czasu to będzie trwało.
firek
Imię: Mirek
#82 Post autor: firek »
Po poczàtkowych dwóch bΠ´dnych
wprowadzeniach czas oczekiwania wynosi
ok. 10 sekund, po nast´pnych próbach
natomiast ju˝ 10 minut. Po 9 bΠ´dnym
wprowadzeniu czas oczekiwania wynosi
640 minut.
Tak to jest w przypadku CAR 300, ale podejrzewam i u Ciebie bedzie podobnie
marwisn
#83 Post autor: marwisn »
Radio ma być włączone czy wyłączone w czasie tych 10 minut :?:
firek
Imię: Mirek
#84 Post autor: firek »
Sorki że tak długo ale akurat wezwały ważniejsze sprawy...
Jak podaje instrukcja radia Car 300:" w okresach oczekiwania na kolejne próby, radiodbiornik musi pozostac włączony.
Powodzonka
abram1_1
#85 Post autor: abram1_1 »
witam
prosiłbym o pomoc w rozkodowaniu radia CAR 400 PHILIPS
podobno można zrobić to kalkulatorem w tym modelu radia
nr z boku radia to GM0400W2090249
No na naklejce to 90 532 621
type car 400 2F3
będę bardzo wdzięczny za pomoc
koledze BAJBUS SZŁO TO CAŁKIEM NIEŻLE
pozdrawiam
dzarko
Imię: Jarek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: Z16XE
#86 Post autor: dzarko »
Mam taki problem.
Musiałem odłączyć aku no i oczywiście radio nie działa. Mam kartkę przypiętą do servicesheftu i z niej wpisywałem RADIO CODE. 3 razy próbowałem i za każdym razem przełączało się na niższą cyferkę safe. Teraz jestem na 7 i nie chcę już wpisywać. Jaka jest możliwość, że jest tam zły kod? VIN się zgadza jak najbardziej. Może po wpisaniu kody coś robię nie tak? Jak zakończyć procedurę wpisywania kodu? Pomocy!
Ma ktoś jakiś generator kodów do CAR 300? Jak to wyjąć, żeby dorwać numer seryjny?
Przy okazji, może ktoś pomoże. Szyby mi się przeprogramowały. Teraz zamiast jechać w dół po naciśnięciu, to otwierają się tylko wtedy, kiedy się trzyma przycisk. Jak to zmienić?
Błękitna Zocha z Białołęki
MieHor
Imię: Mieczysław
#87 Post autor: MieHor »
dzarko, nie napisałeś jakie masz radio: CAR300, 400 czy CDR500 a może jeszcze inne. Do dwóch pierwszych jest przynajmniej teoretycznie możliwe odtworzenie kodu przy pomocy kalkulatorów, do 500 tylko serwis, albo jakiś fachman z giełdy elektronicznej. Kod do radia powinien być wpisany na karcie Carpass
BajBus
#88 Post autor: BajBus »
MieHor pisze:dzarko, nie napisałeś jakie masz radio:
dzarko pisze:Ma ktoś jakiś generator kodów do CAR 300?
mi się wydaje że napisał ;)
MieHor
Imię: Mieczysław
#89 Post autor: MieHor »
BB jak pisałem swojego posta, to nie było - musiał uzupełnić swój post zanim ja kliknąłem na Wyślij
dzarko
Imię: Jarek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
#90 Post autor: dzarko »
Mogło tak być, przyznaję się, że edytowałem.
