Podświetlenie drzwi
Podświetlenie drzwi
Wita, Czy ktoś sprawdzał czy da się zamontować podświetlenie drzwi w wersji, w której fabrycznie tego nie ma. Tzn czy są tam wyprowadzone wiązki do zasilania? Niestety na razie nie mam kiedy tego sam sprawdzić, a cena tych listew teraz to 130 zł, więc jak na części z ASO do przyjęcia. W swojej wersji mam podświetlany tak podłokietnik więc byłby komplet :-)
- evolution1zafir
- Imię: EVO
- Auto: Opel Zafira C Cosmo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DT
Są wiązki bo jest podświetlenie przycisków sterowania szyb, chyba możesz podpiąć pod to?
Zafira C
Meriva B FL
Insignia A
Vivaro A FL,B
Vectra C FL
Corsa C
AstraG,H ,J
(Megane-1(coupe,hatchbck, kombii) , Fiat:Punto, CC,Mazda 626,Ford Transit i Taunus )
Meriva B FL
Insignia A
Vivaro A FL,B
Vectra C FL
Corsa C
AstraG,H ,J
Spróbuję rozebrac drzwi i zobaczyć czy jest tam przygotowana wtyczka do podpięcia. Logicznie rzecz ujmując być powinna bo koszty zamiany przy takim detalu w zależności od wersji chyba są zbyt duże by się w to bawić, ale ... zwłaszcza, że uchwycie jest miejsce na tą listwę podświetlającą
Niestety czas będę miał chyba po Nowym roku.
A rozbierał już ktoś tapicerkę drzwi?
- evolution1zafir
- Imię: EVO
- Model: ZC
Mam tą wersje https://www.youtube.com/watch?v=UuYSkm-TBDs , polecam bo efekt jest super. Osobiście dołożyłbym jeszcze podświetlenie ramki lewarka zmiany biegów z astry J, http://img22.staticclassifieds.com/imag ... towice.jpg
Ostatnio zmieniony 23 gru 2015, 19:18 przez evolution1zafir, łącznie zmieniany 1 raz.
Właśnie dlatego, że efekt jest spory (już samo podświetlenie tunelu daje efekt) chciałbym spróbowac to zrobić, tylko muszę sprawdzić czy jest możłiwość podpięcia bez przeróbek, bo nie mam garażu i zimą prace na zewnątrz są niezbyt przyjemne. Oglądałem już tapicerkę drzwi i nie będzie chyba łatwo ją zdemontować, dlatego pytałem czy ktoś już ją demontował, bo w necie nie znalazłem żadnej wskazówki jak to zrobić.
- evolution1zafir
- Imię: EVO
- Model: ZC
Może coś Co pomoże podczas rozbierania drzwi:
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... AxMA%3D%3D
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... tleT09NDUx
Wielkie dzięki, te rysunki akurat nie pomogą, ale przeszukując ta stronę znalazłem to czego właśnie potrzebuję. :-)
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... PT0xMzA%3D
- evolution1zafir
- Imię: EVO
- Model: ZC
- Świeżak
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira Tourer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Dominik, jak to zrobiłeś?Dominik.Cz pisze:Nie ma problemu . Istalacja jest doprowadone do drzwi . Ja u Siebie zamontowałem podswietlenie listew łącznie ze schowkami w drzwiach
Czy jest tam dedykowana kostka do podłączenia czy coś rzeźbiłeś sam?
U mnie wczoraj w serwisie (autoryzowany) rozebrali drzwi szukali kostki i nie było, mam wersje Cosmo.
Miejsce na listwę jest ale instalacja jakby niedoprowadzona.
Specjalnie umówiłem się na ten montaż, części kupione i du** z tego wyszła
Ostatnio zmieniony 03 paź 2017, 09:10 przez piotrll, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira C
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B20DTH
Panowie a czy u was podświetlenie drzwi świeci się po całej długości tak samo, bo u mnie zauważyłem, że na jednym końcu światło jest intensywniejsze a im bliżej drugiego końca jest słabsze.
tak jest w standardzie
