Cid nie działa
Adamo76
Cid nie działa
#1 Post autor: Adamo76 »
Witam wszystkich .
Poczytałem trochę i ja nie chce nic zmieniać narazie ,a chę żeby wyświetlacz odpalił bo nic kompletnie nie pokazuje.Kupiłem auto przedwczoraj i mam radio ncdr1100 i samo radio działa a przyciski z kiery też działają.Zczytywałem błędy opcomem i wyświetlacz niby jest ok .
Więc pytanie nie mam kodu ani do radia ani zmieniarki i nie wyciągałem radia na wszelki wypadek żeby kodu nie wołało ,ale opcom mi pokazał ze blokuje go jakiś klucz nr 21 i nie mam pojęcia o co biega kasowałem ten kod a wyskakuje nadal. Zauważyłem że ktoś chyba wyciągał radio bo z miejsca wyjmaków te małe śrubki są wykręcone . Wie ktoś może czemu wyświetlacz nie działa?
Dodam że akumulator wcześniej padł.
Pozdro.
Janus
#2 Post autor: Janus »
Może chce aby go odkodować?? Po zaniku zasilania mogło mu się coś pomieszać. Albo coś było kombinowane i wyświetlacz nie jest od pary od radia?...
Adamo76
#3 Post autor: Adamo76 »
Janus pisze:Może chce aby go odkodować?? Po zaniku zasilania mogło mu się coś pomieszać. Albo coś było kombinowane i wyświetlacz nie jest od pary od radia?...
Tak się zastanawiałem bo jeśli ktoś wyciągał radio to w jakim celu dla podmiany jak komuś też by nie śmigało, i czy te ncdr1100 ma dwa zabezpieczenia osobno na radio i na cid .
W razie wyciągnę radio to nawet kodu nie wpisze bo nic nie widać.
Jest jakiś magik tu co już miał taką sytuację?
Czytałem gdzieś na forum że trzeba sparować ale jak ?
Czy pin auta jest do wszystkiego ?
scaliłem - Sebu$
Poświeciłem telefonem i wyświetlacz działa więc problem z podświetleniem,czytałem gdzieś na forum o trybie nocnym i jeśli to to to jak to rozjaśnić? Czy problem leży w samym podświetleniu bo radio to juz w ostateczności wyjmę jak będę musiał dostać się do cida.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2017, 08:59 przez Adamo76, łącznie zmieniany 1 raz.
Forfiter2012
#4 Post autor: Forfiter2012 »
Zawsze możesz wyjąć radio włożyć jakieś niefabryczne i zamówić dedykowany interfejs do sterowania radiem i wyświetlaczem są firmy co dorabiają pod konkretne radio i samochód.
Edit. Może głupia uwaga ale nie masz tam ściemnionego na maksa tym pokrętłem po lewej stronie kierownicy?
Ostatnio zmieniony 12 paź 2017, 08:53 przez Forfiter2012, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamo76
#5 Post autor: Adamo76 »
Forfiter2012 pisze:Zawsze możesz wyjąć radio włożyć jakieś niefabryczne i zamówić dedykowany interfejs do sterowania radiem i wyświetlaczem są firmy co dorabiają pod konkretne radio i samochód.
Właśnie kreciłem i zero reakcji
Janus
#6 Post autor: Janus »
Może ostatnia żarówka podświetlenia padła ;)
Adamo76
#7 Post autor: Adamo76 »
Janus pisze:Może ostatnia żarówka podświetlenia padła ;)
Jak do tego sie dostać bez wyciagania radia? A jesli już to jakiś magik co rozkoduje mi lub poda kod do radia po nr?
scaliłem - Sebu$
Znalazłem coś tkiego może przyda się komuś https://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=71&t=10424
Ja podejrzewam przepalone podświetlenie cid ,w niedziele zabiorę sie do rozbierania tylko nie wiem jakie żarówki tam są bo znależć nie mogę :(
Sprawdzałem zmieniarkę i cd w radiu i wszystko śmiga i chyba zostaje tylko podświetenie cida albo się mylę.
Postaram się nic nie rozłanczać ale nie wiem jak w przypadku radia będzie czy wszystko zgubi kody wtedy będę w czarnej du***, ma ktoś jakieś pomysły zanim się zabiorę za to i ewentualnie kto ogarnia kody ???
scaliłem posty - Sebu$
A wiec nie biorę sie za naprawę bo już wiem co jest 5 znalazlem gdzieś nr tel na forum do goscia i zadzwoniłem. Wyjasnił ze w wyświetlaczach cid nie ma żarówek zeby wymienic a świetlówka i koszt 200-250zł bo ciężko je dostać i sa drogie .
Więc nie ma sensu żeby kupować używki bo nie wiadomo ile pochodzą a cena ta sama .
Pobawilem sie trochę i przy pomocy latarki w tel podświetlałem sobie cida i udało mi sie zmienic jezyk z Niemca na GB według instrukcji gdzies też na forum ale nie wiem czy zośki .
Nawet dotarłem do rozjasnienia na maxa co zrobiłem ale to i tak psu na bude bo ekran dalej czarny, i tak to zostawilem. A przed chwilą wylazłem z auta ,chyba lepiej naprawić jak kupować używki.
scaliłem - Sebu$
Powtórzę bo nie wiem gdzie go widziałem 691 663 818 nr do magika co naprawia CID
Adam - wyłalem Ci PW - potem będzie ostrzeżenie :>
Ostatnio zmieniony 13 paź 2017, 19:50 przez Adamo76, łącznie zmieniany 2 razy.
