[A] michanio91 -- Z20LET, Zafira A OPC LPG, 200km, 2002
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#31 Post autor: lawless »
Bezawaryjności i zadowolenia z autka :piwo: :piwo:
Myśl samodzielnie!
michanio91
Auto: Opel Zafira A OPC
#32 Post autor: michanio91 »
Dziś odbyły się oględziny auta na swoim kanale.
Niestety mam wyciek przy prawej pół osi, a z korka oleju od skrzyni biegów nie leci olej. Myślę że z tąd to dziwne turkotanie przy przyspieszaniu.
Jaki olej do skrzyni?
Zobaczyłem też na przyciwmgielne, w srodku jest woda.
Jakiś pomocny link co do demontażu tych świateł?
Przyszły też nadkola, nawet w dobrym stanie, jeden zaczep urwany.
Pozdrawiam :)
Mucias
Imię: Mucias
Auto: Opel Zafira 2.0T OPC
Oznaczenie silnika: Z20let
#33 Post autor: Mucias »
Olej do skrzyni Fuchs 75W/80 2,3 litra...tyle doradził mi kolega Belfer,który naprawia skrzynie.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2017, 07:29 przez Mucias, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#34 Post autor: ryba1 »
michanio91 pisze:Niestety mam wyciek przy prawej pół osi,
pewnie uszczelniacz na wale puścił
#35 Post autor: Sumik »
Albo po prostu na półosi.
michanio91
#36 Post autor: michanio91 »
ryba1 pisze:
Sumik pisze:Albo po prostu na półosi.
Raczej pół oś, dziś zacząłem wymianę, nawet spoko idzie. Jedyne co mi się nie podoba to że musi być metalowy i nie mam czym nabić :/ Ale kupie se dwa na zapas i jakoś dam radę :)
kolego ryba1, na 99% nie jest to wał,a jak by był to też by się opanowało :lol:
Mucias pisze:Olej do skrzyni Fuchs 75W/80 2,3 litra...tyle doradził mi kolega Belfer,który naprawia skrzynie.
Kupiłem jednak ori GM :)
Ostatnio zmieniony 12 paź 2017, 23:21 przez michanio91, łącznie zmieniany 3 razy.
#37 Post autor: Sumik »
Nie koniecznie musisz kupować ten metalowy. Zobacz u mnie w garażu. Kupiłem uszczelniacze z SAABa bo są ciaśniejsze niż w oplu.
Sprawdź sobie :)
michanio91
#38 Post autor: michanio91 »
Sumik pisze:Nie koniecznie musisz kupować ten metalowy. Zobacz u mnie w garażu. Kupiłem uszczelniacze z SAABa bo są ciaśniejsze niż w oplu.
Sprawdź sobie :)
Za późno , ale jak będzie cieknąć to zawitam w Twój garaż.
Właśnie skończyłem wymianę dziś , jutro zalewam nowy olej :)
Nie polecam wymiany ( metalowego ) w domowym zaciszu, naprawdę nabicie go to męki.... Chyba że ktoś ma naprawdę cierpliwość i sporo czasu by sobie np dograć nasadkę / rurkę do nabijania. Ale i wtedy są problemy ,najlepiej zdemontować pół oś - ale to kosztuje czas.
#39 Post autor: Sumik »
Tak jak piszesz. Nie jest łatwo ale najlepiej jest to zrobić wyjmując półoś, a do tego dobić uszczelniacz dużą nasadką. Coś chyba 50 albo większą.
michanio91
#40 Post autor: michanio91 »
Sumik pisze:Tak jak piszesz. Nie jest łatwo ale najlepiej jest to zrobić wyjmując półoś, a do tego dobić uszczelniacz dużą nasadką. Coś chyba 50 albo większą.
Dobijalem przez okolo 20cm kawalek rury. Dzis pojade na katowice chyba do ikei, zobaczymy czy puszcza oliwe.
Weszlo mi 3 litry, nim korkiem od poziomu zaczal leciec olej to wlalem juz 2,5 litra. Potem dolewka i tak weszlo 3.
Jaki masz reduktor i wtryski u siebie?
wamka18
Imię: Piotr
#41 Post autor: wamka18 »
Nie za dużo tego oleju. Z tego co wiem to min 1.7 l a potem nadlewka max 2.3l. ja u siebie wymieniałem olej z dwa lata temu i wlałem 2 l i jest na razie ok.
Ostatnio zmieniony 15 paź 2017, 13:18 przez wamka18, łącznie zmieniany 1 raz.
Mucias
Imię: Mucias
#42 Post autor: Mucias »
Też mi się wydaje,że za dużo... podpowiadałem 2,3l. ale każdy leje i robi co chce :lol:
ryba1
Imię: Krzysiek
#43 Post autor: ryba1 »
michanio91 pisze:Weszlo mi 3 litry,
nie całe 3L leje się do M32.F23 to pancerna skrzynia
michanio91
#44 Post autor: michanio91 »
ryba1 pisze:
Mucias pisze:Też mi się wydaje,że za dużo... podpowiadałem 2,3l. ale każdy leje i robi co chce :lol:
wamka18 pisze:Nie za dużo tego oleju. Z tego co wiem to min 1.7 l a potem nadlewka max 2.3l. ja u siebie wymieniałem olej z dwa lata temu i wlałem 2 l i jest na razie ok.
Korzystałem z tego :
http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/f23.html
Do korka weszło 2,3-4 L, więc dolewka 0,5 więc wyszło prawie 3 litry... Zawsze można setkę czy dwie upuścić, ale nie widzę zbytnio sensu.
Niestety terkotanie nie ustało, co może terkotać wraz z zwiększaniem szybkości, nie ważne czy na biegu czy na luzie ? :mysli:
ryba1
Imię: Krzysiek
#45 Post autor: ryba1 »
Podejdź do mnie mogę na to zerknąć
