[A] - wamka18 - 2.0T OPC, 192KM, 2002r.
- misio
- Bywalec
- Imię: Michał
- Auto: Zafira 2.0 opc
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z20LET
No gieroj ciebie, za pierwszym razemwamka18 pisze:Teoria na C za pierwszym 70pkt. na 74pkt. praktyka na C i C+E za pierwszym i kwalifikacja zawodowa też za pierwszym i 0 błędów.
Kiedy zabijemy ostatnie zwierzę, złowimy ostatnią rybę, zetniemy ostatnie drzewo, zatrujemy ostatnią rzekę - zrozumiemy, że pieniędzy nie da się jeść.... howk !!!
- wamka18
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira 2.0T ST2 Astra G Bertone 1.8 16v
Skrót z tygodnia. Wizyta u znajomego mechanika aby sprawdzić zbieżność, bo wiosną były wymieniane sworznie wahaczy i zawsze brakowało czasu na ustawienie zbieżności. Oczywiście jak to u niego zawsze nawał roboty to musiałem wszystko sam. Robota prosta na pozór, tylko jedna kontra na drążku nie chciała się dać popuścić bo się jej trochę przyrdzewiało . Nie obyło się bez grzania palnikiem. Minimalna korekta, teraz jedzie się jak po szynach
Przy okazji złożyliśmy koła. Ze względu na kolor kół nikt z pracowników nie chciał się podjąć składania to musiałem sam złożyć, ale za to sam szef je wyważył tak jak powinno być, odważniki przyklejone tylko w jednym miejscu.
A oto plan na weekend.
- wamka18
- Imię: Piotr
No to Zafira przygotowana na zimę, ale zacznę od początku. Po umyciu podwozia okazało się że jest parę punktów na których Ruda się zagnieździła. Jakiegoś dramatu nie ma tych punktów było może z 10, sam rudy nalot bez dziur.
Wyczyściłem te miejsca na tyle ile szło i potraktowałem je środkiem na rdzę. Po 24h wszystkie te miejsca się zrobiły fioletowe, czyli środek zadziałał.
A na koniec w ruch poszła konserwacja do podwozia i tłuszcz w profile zamknięte. Osłony po demontowane, jedyne to czego nie ruszałem to zbiorników.
Po skończeniu konserwacji założyłem koła zimowe. Po przejechaniu 70km stwierdzam że opony mają trochę lepszą przyczepność w stosunku do letnich i to w na prawdę duży deszcz . Jestem tylko jeszcze ciekaw jak zachowają się na śniegu, ale na to trzeba jeszcze poczeka.
A tak zachowuje się niewidzialna wycieraczka pół roku od nałożenia. Padało bardzo mocno, ale na spokojnie można jeździć bez wycieraczek https://youtu.be/X1ul7URsTT8
Ostatnio zmieniony 22 paź 2017, 22:10 przez wamka18, łącznie zmieniany 1 raz.
