rejestrator trasy
Skasowany użytkownik 24733
chciałem się podpiąć pod temat. Mam co prawda kamerkę Mio 538 z poprzedniego samochodu - ale chciałem zapytać jak macie u siebie rozwiązane kwestie zasilania. Poprzednio miałem w zapalniczce ładowarkę na 2 usb ale... jak dałem długi kabel przez słupek do podsufitki (3,5m) to nie dawał odpowidnio dużo prądu (może kabel był do kitu?)... Teraz nie bardzo chcę już jeździć ze zwisającym z góry kablem... A w Zafirce chyba potrzebny byłby jeszcze dłuższy...
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
guzik_Darek pisze:Mam co prawda kamerkę Mio 538
używałem 528 i nie było problemu pomimo podłaczenia takiego jak piszesz.guzik_Darek pisze:dałem długi kabel przez słupek do podsufitki (3,5m) to nie dawał odpowidnio dużo prądu (może kabel był do kitu?).
Możesz pociagnąć napięcie poprzez adapter na 5 V z oświetlenia górnego. Z lampki sufitowej.
Przemass
Posiada ktoś z was taki rejestrator ?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6669919306
Jeżeli tak to jak się sprawuje i czy warto zakupić ?
- violator
- Imię: Artur
- Auto: Meriva 1.4 Turbo
- Oznaczenie silnika: A14NEL
U mnie jest kabel a nic nie wisi ,bez problemu kabel da radę upchnąć w bocznym słupku i doprowadzić na dół tyle że u mnie i tak zasilanie ginie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki .guzik_Darek pisze:Witam,
Posty pisane w krótkim odstępie czasu proszę edytować i scalać :>
Nie jest zły chcialen go kupić , gorszy od tego co kupiłem ( ta sama wielkość) Lepiej kupić w x-com ten co podałem za 200zl dopóki mają promocje ,normalna cena 300zl, jeśli już nie ma promocji to wziąłbym tego Blaupunkta.Przemass pisze:Posiada ktoś z was taki rejestrator ?
Ostatnio zmieniony 20 paź 2017, 17:42 przez violator, łącznie zmieniany 3 razy.
Przemass
- violator
- Imię: Artur
Kupiłeś w x-com?. Też myślałem o tym trybie parkingowym,chyba gniazdo zapalniczki trzeba by inaczej podlaczyc
Ostatnio zmieniony 23 paź 2017, 18:17 przez violator, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemass
- violator
- Imię: Artur
Trzeba będzie gniazdo przerobićPrzemass pisze:Przez allegro ale ze sklepu x-com.violator pisze:Kupiłeś w x-com?. Też myślałem o tym trybie parkingowym,chyba gniazdo zapalniczki trzeba by inaczej podlaczyc
Nie wyobrażam sobie nie wykorzystać w pełni moliwości rejestratora,zwłaszcza że głównie zależy mi na trybie parkingowym
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
moim zdaniem najlepiej pocągnąć zasilanie od lampki sufitowej, bo jak pamietam tam jest stałe 12V. Ale mogę się mylić .Przemass pisze:Teraz jeszcze pytanie-gdzie i jak się podpiąć żeby działał tryb parkingowy bez kluczyka w stacyjce ?
Artur, co masz na myśli ?violator pisze:Trzeba będzie gniazdo przerobić
- violator
- Imię: Artur
źle sformułowałem ,chodziło mi o to żeby doprowadzić do gniazda prąd tak żeby po wyjęciu kluczyka był również w gnieździe jak to często jest w innych autachSebu$ pisze:moim zdaniem najlepiej pocągnąć zasilanie od lampki sufitowej, bo jak pamietam tam jest stałe 12V. Ale mogę się mylić .Przemass pisze:Teraz jeszcze pytanie-gdzie i jak się podpiąć żeby działał tryb parkingowy bez kluczyka w stacyjce ?
Też go niedawno kupiłem - w sobotę planuję montaż.Przemass pisze:Jednak po rozeznaniu,obejrzeniu testów dziś zakupiony Navitel r600![]()
W mojej Zofii gniazdo zapalniczki na cały czas zasilanie więc o tryb parkingowy się nie martwię :>
Przemass
Miałem w Zośce Mio MIVue C320 - powędrował do służbowego auta a zastąpi go właśnie R600 - tylko musi odczekać aby "szefowa wszystkich szefowych" nie marudziłaPrzemass pisze:No to z montażem chyba będę szybszy ale z trybem parkingowym będę musiał coś wykombinować ale raczej zrobi to elektryk,żeby było jak należy
- violator
- Imię: Artur
A jak według ciebie porównanie z tym Mio to podobny model, też go rozważałemMakary pisze:Miałem w Zośce Mio MIVue C320 - powędrował do służbowego auta a zastąpi go właśnie R600 - tylko musi odczekać aby "szefowa wszystkich szefowych" nie marudziłaPrzemass pisze:No to z montażem chyba będę szybszy ale z trybem parkingowym będę musiał coś wykombinować ale raczej zrobi to elektryk,żeby było jak należy
