[B] Lusterko zewnętrzne - ilość pinów
djmatti91
#1 Post autor: djmatti91 »
Witam! Muszę wymienić lusterko kierowcy w ZB jednak podczas szukania zauważyłem że są na 3 i 5 pinów. Teraz dwie kwestie, czy konieczne jest rozbieranie tapicerki aby zobaczyć ile mam pinów, czy lusterko od anglika będzie ok??
#2 Post autor: Tunio999 »
djmatti91 pisze:zauważyłem że są na 3 i 5 pinów.
3 piny - brak podgrzewania
5 pinów to pewnie podgrzewane lusterka
Masz podgrzewane lusterka :?: - jak coś to w VINie możesz sprawdzić ;)
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Skoro 3 piny - brak grzania lusterka a 5 pinów to z grzaniem to musi być równiez wersja na 7 pinów - składanie el lusterek ;) . Jednak żeby wymienić lusterko , musisz zdjąć tapicerke bo pod nią sa połączenia czyli wtyczka i gniazdko. Wątpię aby była wersja ZB bez grzania lusterek, poszukaj w ogłoszeniach w opisach na aukcjach to dobierzesz lusterko dla swojego auta. Ja tak zrobiłem i kupiłem prawidłowe :piwo:
djmatti91
#4 Post autor: djmatti91 »
To że do wymiany muszę ściągać to wiem, ale nie chciałbym robić tego dwa razy stąd moje pytanie:)
Nawet jeśli moja ZB nie miałaby grzanych lusterek to nawet jeśli podłączyłbym 5 pinów to raczej nic nie zaszkodzi, wszak wiązki nie ma dalej więc ...
w VIN nie mogę takiej informacji znaleźć piszę tylko: DDG - LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE
Nie powiem bo ta ZB jest dość biedna...
#5 Post autor: Bodek »
U mnie wedłu katalogu i nr VIN jest takie lusterko:
http://www.ebay.pl/itm/Spiegel-elektris ... SwhcJWKdE2
w aukcji jest widoczna wtyczka.
Lusterko jest elektryczne i podgrzewane, nie jest składane.
djmatti91
#6 Post autor: djmatti91 »
Wtyczki z tego co zauważyłem są takie same, tylko piny są różnie
#7 Post autor: Flora »
Lusterka występują właściwie tylko z 5 lub 7 pinami (składane, znacznie droższe), musisz natomiast zwrócić uwagę na wielkość (wysokość) lusterka. Po chyba 2010 roku pojawiły się większe:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=209216#209216
Ostatnio zmieniony 30 gru 2015, 12:39 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
golabek1980
#8 Post autor: golabek1980 »
Czesc
Ja tez muszę wymienić lewe lusterko, po spotkaniu z siewnikiem :)
Czy ma ktoś doświadczenie z zamiennikami: http://allegro.pl/opel-zafira-b-05-08-l ... 48971.html
Warto iść w tym kierunku?
czarekcw
#9 Post autor: czarekcw »
Za lepszą kasę kupisz kompletne używane lusterko w kolorze nadwozia.
#10 Post autor: Deleted User 21664 »
Ja ostatnio kupowałem z 7 pinami (czyli składane elektrycznie) za 120zł na alledrogo. Były tylko 3 takie. Za to z 5 pinami było od wyboru do koloru i o połowę tańsze ;)
#11 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja również kupiłem używkę , 7 pinów, składane elektrycznie za 100zł u mojego lokalnego sprzedawcy częsci. Udało mi sie nawet dobrać identyczny lakier więc malowanie odpadło i koszty z tym związane. Ja u siebie nie mam el. składanych lusterek ale to wcale nie przeszkadzało z zalożeniu takowego. :)
Ostap
#12 Post autor: Ostap »
Chętnie kupiłbym 2 lusterka 7 pin najlepiej po lifcie ale mogą być też przed.
Szukam i szukam i lipa. Instalacja zrobiona tylko lusterek brak ;(
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
