[A] Czyszczenie przepustnicy - silnik 1,8
krzyhu
#91 Post autor: krzyhu »
Wszystko fajnie opisane to szybko poszło. Dobra robota :piwo: pytanie się nasuwa dlaczego ta dziurka jest taka mała i czy można ja rozwiercić żeby sie nie zatykała?
Therm
#92 Post autor: Therm »
Instrukcja pierwsza klasa - przepustnicę czyściłem wg niej rok temu (u mnie trzeba było dodatkowo zdjąć osłonę pod mechanizmem wycieraczek - 4 śrubki - by dostać się do przepustnicy od góry), w tym roku przy okazji majówki i chwili czasu postanowiłem zajrzeć do środka zobaczyć co tam się odłożyło przez równo rok i ok 15k kilometrów. Nie było konkretnych powodów - ot ciekawość połączona ze zbyt długim siedzeniem na tyłku w mieszkaniu ;)
Poniżej zdjęcie syfu jaki się nagromadził - oba kanaliki były drożne.
wyczyszczona przepustnica po 15k przebiegu
SD72
Imię: Sylwek
#93 Post autor: SD72 »
Therm pisze:Instrukcja pierwsza klasa - przepustnicę czyściłem wg niej rok temu (u mnie trzeba było dodatkowo zdjąć osłonę pod mechanizmem wycieraczek - 4 śrubki - by dostać się do przepustnicy od góry), w tym roku przy okazji majówki i chwili czasu postanowiłem zajrzeć do środka zobaczyć co tam się odłożyło przez równo rok i ok 15k kilometrów. Nie było konkretnych powodów - ot ciekawość połączona ze zbyt długim siedzeniem na tyłku w mieszkaniu ;)
Polecam bezdotykowo i naprawde skutecznie ..
https://www.youtube.com/watch?v=EiJ_Vz-AcH0
Zastosowalem pierwszy raz w tamtym roku na wakacjach i powtorka niedawno .... jest :ok:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=555
Ostatnio zmieniony 08 maja 2017, 18:12 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
cinkovski
#94 Post autor: cinkovski »
Witam wszystkich od pewnego czasu mam problem z przepustnicą, jak zmieniam biegi zaraz poi wcisnięciu sprzegła zamiast obroty spadac podwyzszają sie. Pierwszy krok jaki podjołem to oczywiscie czyszczenie przepustnicy swieciła sie jak nowa, ale problem pozostał wiec zakupiłem nową przepustnice i nic to niepoprawiło. Macie jakies porady co dalej? z góry dzieki :cry:
#95 Post autor: Mariusz »
Wniosek prosty to nie przepustnica. Sprawdzałeś czy nie dostaje lewego powietrza. Może uszczelka pod przepustnicą?
cinkovski
#96 Post autor: cinkovski »
tak jest nowa wymieniłem tez nowe opaski zaciskowe
zafirapawel
#97 Post autor: zafirapawel »
Poszukaj w przewodach podcisnieniowych,na kolektorze ssacym jest pełno wezykow.
marekzegarek
Imię: Marek
Auto: Zafira A
Oznaczenie silnika: z18xe
#98 Post autor: marekzegarek »
U mnie przepustnica była strasznie brudna, wręcz zaklejona jakby drobinkami tkaniny utytłanymi w oleju, mam przepustnicę całkowicie elektroniczną a do plastiku z filtra powietrza wchodzi przewód z pokrywy zaworów z tego co się domyslam to odma, czytałem o tym, że zafira b ma montowany seryjnie separator oleju ,a do zafiry a montowany był w akcji serwisowej (chyba że jest w jest w innym miejscu?), ktoś spotkał się z takim rozwiązaniem albo sam montował? druga sprawa to silniczek krokowy - zamknięty jest w tej puszcze z boku przepustnicy, rozłożyć się na pewno da ale czy da się tak złożyć aby działało?
marekzegarek
Imię: Marek
Auto: Zafira A
#99 Post autor: marekzegarek »
o ile dobrze doczytałem to elektroniczna przepustnica nie ma krokowca - ktoś potwierdzi?
evillysy
#100 Post autor: evillysy »
Witam serdecznie.
Zabrałem się za wyczyszczenie przepustnicy, była bardzo brudna ale kanaliki podciśnienia drożne. Co ciekawe nie było uszczelki,tylko niebieskie ślady po starej ( ktoś chyba kiedyś zapomniał założyć) . Oczywiście nowa założona.
Przy okazji odkryłem ciekawą rzecz: przy włączonym silniku odczepiłem wtyczkę od przepływomierza i brak jakiejkolwiek reakcji ,silnik chodził tak samo.
Nie powinny się zmienić obroty?
A druga sprawa ( wcześniej tego nie zauważyłem) na wolnych obrotach, czy ciepły czy zimny obroty są równe. Jak przytrzymam na wyższych to obroty minimalnie ale regularnie falują. Jakieś sugestie? Czy to wina przepływomierza?
Ostatnio zmieniony 30 lis 2017, 00:22 przez evillysy, łącznie zmieniany 1 raz.
adamo33
#101 Post autor: adamo33 »
Witam. Dzięki kolego Dracula 4. Instrukcja super szczegółowa. Wczoraj czyściłem przepustnice u siebie i dzisiaj rano moja Zośka odpaliła jak nòwka. Polecam wszystkim którzy mają problem z obrotami na zimnym silniku.
roberto
#102 Post autor: roberto »
Witam Panowie pomocy jak wypiąć wtyczkę od sterowania przepustnicy , mam inną niż ta co jest na zdjęciu w pierwszym poście a nie chcę nic pourywać. Moja wtyczka jest dwurzędowa. Problem rozwiązany musiałem wydłubać zawleczkę zabezpieczającą ciężko było ale wyszła cała.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2018, 19:41 przez roberto, łącznie zmieniany 1 raz.
Solid
#103 Post autor: Solid »
Mam pytanie, które tu już ktoś zadał : czy można rozłożyć obudowę silnika krokowego w tej zamkniętej puszce na przepustnicy i co ważniejsze złożyć ją z powrotem aby wszystko działało. Jestem świeżo po czyszcczeniu przepustnicy i wiem, że w innych wersjach w tym miejscu znajduje się krokowiec, który łatwo odkręcić i wyczyścić. A jak jest w wypadku tej wersj? Czy ktoś to już rozbieral? Tylko błagam nie piszecie "wydaje mi się, prawdopodobnie, coś tak słyszałem ale nie jestem pewien". Nie jesteś pewien nie pisz, wiesz na pewno podziel się tym. Według mojej oceny jakieś trzy czwarte porad można by skreślić jako zupełnie nie przydatne bo gdzieś zasłyszane, niesprawdzone i stanowią tylko gęsty kit. Szkoda czasu. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2018, 18:56 przez Solid, łącznie zmieniany 1 raz.
Solid
#104 Post autor: Solid »
Rozumiem, że nikt jeszcze tego nie robił?
#105 Post autor: Tazz »
Na to wychodzi ze nikt... ale czy na pewno :nie_wiem:
