Tył spryskiwacze
szymonOPC
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
Tył spryskiwacze
#1 Post autor: szymonOPC »
Mobilki czy w Zafirze B występuje zbiornik na spryskiwacz na tylną szybę ? Czy jest tylko jeden zbiornik na płyn do spryskiwaczy ?
#2 Post autor: Tunio999 »
Jest jeden...
szymonOPC
Imię: Szymon
#3 Post autor: szymonOPC »
Dzięki :ok: bo zdjąłem z tyłu w bagażniku zaślepki ale żadnego wlewu do zbiornika spryskiwaczy nie znalazłem, mimo to wolałem się zapytać
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
tom_kaz
#5 Post autor: tom_kaz »
To ja, aby nie tworzyć nowego wątku zapytam tutaj, bo w temacie niniejszego wątku mieści się moje pytanie.
Czy dysza tylnego spryskiwacza ma regulację?
Chciałem wyregulować tak jak na przedzie igłą, bo leje mi poza obrys samochodu (wprost na ramię wycieraczki, zamiast na szybę), ale nie widzę tam tej regulowanej dyszy i na razie mi się to nie udało.
[EDIT]: Chyba znalazłem odpowiedź na moje pytanie:
https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=36&t=24176
Przy okazji odkryłem, że część użytkowników wymieniło przednie dysze na mgłowe, co też zamierzam uczynić - już są nawet w drodze.
Ale z ciekawości zapytam, na tył mgiełki nie ma, nie stosuje się? :)
Ostatnio zmieniony 11 sty 2018, 13:16 przez tom_kaz, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#6 Post autor: tOmki »
Możliwe że mgiełka w czasie szybkiej jazdy byłaby zwiewana. Dlatego chyba wszędzie stosuję się strumień.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
romek22794
#7 Post autor: romek22794 »
Też myślałem, żeby coś zrobić z tylnym spryskiwaczem. Ten jego "strumień" jest delikatnie mówiąc do du.szy. Już mój junior lepiej sika.
Jak z robotą trochę się ogarnę to "zobaczę co da się zrobić".
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
