Parowanie szyb.
#16 Post autor: Sebu$ »
czarekcw pisze:dosyć często słyszę jak silniczki od klapek a może i same klapki od wentylacji pracują. Czy to normalne?
jezeli masz automatyczną klimę to tak
czarekcw
Imię: Cezary
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
#17 Post autor: czarekcw »
Mam na auto wszystko ustawione ale w lato nie było tak często i głośno słychać jakichkolwiek ruchów
Teraz to co kilkanaście minut coś się dzieje.
violator
Imię: Artur
Auto: Meriva 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NEL
#18 Post autor: violator »
U mnie problem rozwiązany , przyczyną była klapka zamknięcia obiegu i cały czas miałem klapkę zamknięta. Okazało się że poprzedni właściciel silniczek zdemontował, obecnie mam na stałe otwarte i problemu nie ma a jak zaparuja przy pogodzie jaką mamy to włączam klimę na kilka minut odparowuje i puszczam wtedy nawiew na szybę normalnie bez klimy i jest git .
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#19 Post autor: Kocur »
Ja się dziś przymierzę do sprawdzenia. Pomacam podłogę, czy przypadkiem nie jest mokra gdzieś.
Audi A4 B6 S4 Cabrio 3.0 V6
#20 Post autor: Sebu$ »
Kocur pisze:Pomacam podłogę, czy przypadkiem nie jest mokra gdzieś.
znam jedego gościa (zawodowy hodowca zwierząt domowych zwanych ... kotami :lol: ) Kotecku ;)
on by powiedział tak .... wysyp żwirek dla kotów - problem zniknie bardzo szybko
Auto: Zafira_B_Cosmo
#21 Post autor: Bodek »
Zawsze można kupić pochłaniacze wilgoci, na znanym portalu aukcyjnym koszt około 9zł plus przesyłka i wsadzić w kieszenie drzwi, przynajmniej mam tak zamiar zrobić, chociaż nie mam większego problemu z wilgocią w aucie i szyby się szybko odparowują.
na przykład coś takiego ;)
:lis:
#22 Post autor: Sebu$ »
żwirek wyjdzie znacznie taniej .... :haha:
nawet z dodatkowymi torebeczkami :P
Wujaszku :uklon:
#23 Post autor: Bodek »
Rozumiem, że zwykły drewniany: http://allegro.pl/zwirek-drewniany-podl ... 31775.html
a nie silikonowy: http://allegro.pl/allezoo-zwirek-siliko ... 55912.html
pytam, bo nie mam kota :D
:lis:
misio
Auto: Zafira 2.0 opc
Model: A
#24 Post autor: misio »
Ja przetarłem od środka szyby chusteczkami do szyb (akurat u mnie firmy Autola... ) i problem znikł...
Kiedy zabijemy ostatnie zwierzę, złowimy ostatnią rybę, zetniemy ostatnie drzewo, zatrujemy ostatnią rzekę - zrozumiemy, że pieniędzy nie da się jeść.... howk !!!
#25 Post autor: Sebu$ »
misio pisze:Ja przetarłem od środka szyby chusteczkami do szyb (akurat u mnie firmy Autola... ) i problem znikł...
można też przetrzeć mydłem szarym
w sumie każde mydło pochłania brud i wilgoć .... :lol:
sposobów jest wiele :ok:
#26 Post autor: janekW67 »
Podobno pianka do golenia też daje radę.
sylwek65
Imię: Sylwester
Auto: Zafira 2.0 DTI
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#27 Post autor: sylwek65 »
Witam miałem podobny problem z zaparkowanymi szybami którego wcześniej nie było postanowiłem wymienić filtr kabinowy ponieważ przy ostatniej wymianie został pominięty i po demontażu schowka okazało się że spadło cięgno sterowania klapą obiegu powietrza po założeniu problem znikł.Opel Zafira a 2.0 dti 2002 r
sylwek65
szura217
Imię: Adrian
Model: A
#28 Post autor: szura217 »
Warto też co jakiś czas odkurzyć wnętrze obudowy filtra przy okazji wymiany, lubią się tam zbierać liście i inne śmieci.
#29 Post autor: Mariusz »
Panowie Wasze wypowiedzi w tej sprawie są godne podziwu za pomysłowość.
Żwirek w aucie sprawdzi się na pewno, wyciągnie wilgoć z wnętrza auta.
A co jak wejdziecie do samochodu w wilgotnym ubraniu, co przy tej pogodzie jest normalne. Szyby zaparują od razu i wtedy jedynie klima jest w stanie wysuszyć nam szyby w krótkim czasie.
P.S. Szare mydło jest :ok: :lol:
Kowal1981
Imię: Krzysztof
Auto: Zafira 1.9 CDTI Automat
#30 Post autor: Kowal1981 »
Zawsze mam włączoną klimę, po odpalaniu paruje mi przednia szyba, przy ustawieniu na auto a czasem nawet i boczne(pogoda). W deszczu muszę ustawić nadmuch na przednią szybę a nawiew daje na 3 lub 4 żeby rozwiązać problem parowania(potem auto i jest ok). Myślałem że mam coś zapchane ale widzę że to powszechny problem.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
