[B]woda w lampie, zaparowane lampy - tył
czarekcw
#31 Post autor: czarekcw »
U mnie nie zadziałał ten silikon w spray- tydzień czasu było sucho a potem powtórka z rozrywki.
Co ciekawe przy kupnie nowych lamp Depo były dołączone uszczelki (struktura gąbki inna niż ori GM bo też je brałem nowe do wymiany lamp), zamontowałem podróbki i nic nie paruje.
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#32 Post autor: shadow »
Wykorzystałem patent z uszczelką samoprzylepną do okien/drzwi i od prawie roku lampa jest sucha.
celius
#33 Post autor: celius »
Kajmanek pisze:Witam wszystkich , czy ktoś przerabiał temat wody w tylnych lampach jak się jej pozbyć i co zrobić aby problem nie powracał ?? Jeśli temat taki już był to sorki za dubleta ale ja nie znalazłem nic podobnego :)
Przeważnie uszczelki pod lampami puszczają. Czasami wystarczy dobrze wyczyścić (u mnie pomogło) a czasami zakup lub zrobienie nowych.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2017, 11:24 przez celius, łącznie zmieniany 1 raz.
#34 Post autor: Tazz »
Ja wymieniłem uszczelkę na nowa i ni ma już problemu :) 36 złotych i 10 minut spokojnej roboty :piwo:
shadow
Imię: Adam
#35 Post autor: shadow »
Uszczelka samoprzylepna o profilu P (taką miałem pod ręką)
Od ponad roku lampa sucha
Ostatnio zmieniony 04 lis 2017, 17:57 przez shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
#36 Post autor: Rafoooo »
Dobrze wiedzieć.... bo mi też czasem przyparują. :piwo:
TomDBR
Imię: Tomek
Auto: Opel Zafira B 1.8
#37 Post autor: TomDBR »
Potwierdzam co koledzy piszą, pianki ori po pewnym czasie puszczają i świetnie się tu sprawdza wykonanie obramówki z uszczelki okiennej. Problem znika.
#38 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Mnie również paruje tylna prawa lampa, robiłem różne cuda , impregnaty na uszczelkę itp...i nic.. Myslę ,że ta metoda wyżej to bardzo fajne rozwiązanie i sam to wykorzystam jak tylko znajde czas :).
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#39 Post autor: paweldm »
Rozwiązałem problem parowania lamp poprzez wywiercenie otworu w dolnej części lampy od strony błotnika. U żyłem wiertła 2mm. Od 2 miesięcy mam spokój, a bywało akwarium w lampie.
#40 Post autor: rafant4011 »
Z takim otworem "inspekcyjnym" miałem swoje stare lampy, było zero problemów. Nowe(polifty) takich otworów już nie mają, ale też nie parują, zamontowane są na oryginalną uszczelkę dobrze umytą i zakonserwowaną silikonem w sprayu...
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#41 Post autor: paweldm »
Tak wygląda otworek.
adzik84
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
#42 Post autor: adzik84 »
Można też przesmarować po uszczelce oryginalnej wazeliną i też jest ok. U mnie już drugi sezon nie paruje nic.
kolunio211
#43 Post autor: kolunio211 »
paweldm pisze: 09 lip 2018, 23:44 Tak wygląda otworek.
aż przez ten chrom trzeba się przewiercić ? ja wierciłem do miejsca przed chromem, po dwie dziurki po rogach i nic nie dało :( chyba że to trzeba się przez ten chrom przewiercić ?
Drugie pytanie czy po zastosowaniu uszczelki z okna oryginalną zakładać dodatkowo zakładać ? na tę chwilę wysuszyłem zakleiłem dziurki a uszczelkę posmarowałem wazeliną techniczną i czekamy co się wydarzy :D
Kowal1981
#44 Post autor: Kowal1981 »
Ja wymieniłem obie uszczelki na nowe i latem było ok, natomiast zimą jedna z lamp zaparowała (jest w niej woda). Co ciekawe w jednej z lamp miałem takie otwory jak kolega paweldm i przy wymianie uszczelki zakleiłem je silikonem (to ta lampa która już nie paruje).
kolunio211
#45 Post autor: kolunio211 »
temat rozwiązałem na tę chwilę lampy nie parują :) pod oryginalne uszczelki podłożyłem docięte z pianki i zakleiłem wywiercone dziury ;)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
