Podłączenie rejestratora jazdy.
kryniu
#46 Post autor: kryniu »
Zakupiłem takie cudo u chińczyków. Zastanawiam się nad podłączeniem tego do lusterka w ZB, aby mieć wyprowadzenie przewodów do podłączenia rejestratora jazdy. Ktoś próbował czegoś podobnego?
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2221487006
Popraw link - Bodek
Ostatnio zmieniony 02 lis 2017, 19:28 przez kryniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira Sport OPC Line 1.9
#47 Post autor: Flora »
https://pl.aliexpress.com/item/DC-Conve ... 87006.html
Trochę drogo, a podłącza się to tak jak wszystkie wcześniejsze przypadki.
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#48 Post autor: Irek_S. »
A rejestrator podłącza się do zasilania stałego czy po stacyjce?
Z tego co przeczytałem wynika, że po stacyjce ale jak działa wtedy tryb parkingowy, czy rejestratory mają wbudowane akumulatorki czy jakoś inaczej to działa?
#49 Post autor: Flora »
Większość rejestratorów posiada bardzo krótkie podtrzymanie zasilania aby dokończyć zapis na karcie po odłączeniu zasilania zewnętrznego. Jeżeli ma to działać również w czasie postoju to trzeba rejestrator podłączyć pod stałe zasilanie.
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#50 Post autor: Irek_S. »
Skąd w takim razie rejestrator wie, że ma się włączyć po uruchomieniu samochodu?
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#51 Post autor: shadow »
Może mierzą napięcie, które wzrasta po uruchomieniu samochodu
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#52 Post autor: Rybka »
#53 Post autor: Deleted User 21664 »
Irek_S. pisze:Skąd w takim razie rejestrator wie, że ma się włączyć po uruchomieniu samochodu?
Kamera nie wie że ma się włączyć po uruchomieniu samochodu - ona się uruchamia jak dostanie zasilanie po przekręceniu kluczyka.
Przekręcisz kluczyk => zasilanie gniazda zapalniczki = > prąd do kamery => kamera ON
Silnika wcale nie musisz uruchamiać
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#54 Post autor: Irek_S. »
Miałem na myśli przekręcenie kluczyka czyli podanie napięcia :)
Po lekturze z linku powyżej już wiem co i jak. Przy takim zasilaniu, po kluczyku, nie działa tryb parkingowy. Rejestrator nie ma zasilania i nie działa bo nie ma w sobie mocnych akumulatorów. W przypadku Navitela przy stałym zasilaniu trzeba przełączać się między trybami ciągłego nagrywania i trybu parkingowego. Tak to zrozumiałem.
profesor
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: z18xer
#55 Post autor: profesor »
Witajcie.
Ja u siebie w nowej chinskiej kamerce z WiFi zrobiłem moda z zasilaniem gdyż nie starczało jej prądu na nagrywanie ruchu na parkingu.
- wyjąłem z kamery Lipola 200mA.
- wyprowadziłem przewód 3 żyły - minus wspólny czyli GND , +5V USB , +3,7V BAT (minus akumulatorka jest na GND)
do komory nad lampkami pokazanymi w postach wcześniej.
- dwa laptopowe ogniwa Li-ion 3,7V 18650 2200mAh (z odzysku) spięte równolegle co daje podwójną pojemność.
- kontroler ładowania DIY USB Li-Ion/Li-Po Charger aby akumulatorek się ładował
a nie wiemy czy zwiększona pojemność nie uwali wewnętrzny układ ładowania.
UWAGA - Napięcie ładowania końcowe dla Lipo to 4,2V i takie akumulatorki Lion trzeba mieć/zakupić,
są takie co mają 4,1V max i tu może być pożar lub BUUM ale tego chcemy uniknąć.
https://www.ebay.com/itm/2PCs-5V-1A-1S- ... mvBkoF9GJw
- łaczymy zasilanie z kamery do płytki ładowarki i do lajonów zgodnie ze schematem czyli GND, +3,7V z Aku , i +5VUSB do +IN.
- całość LiJony i ładowarkę DIY pakujemy w termokurcza i zgrzewamy.
- oryginalna ładowarka z zestawu rozbebeszona i wpięta pod płytkę ładowarki do Lajonów wtyczką USB.
- + 12V mam chyba z zasilania lusterka bo pojawia się od razu po otwarciu samochodu z pilota i znika jakiś czas po zamknięciu.
Moda zrobiłem jakiś czas temu i nie robiłem fotek, jak narazie całosc pracuje super i na dzieńdobry tryb parkingowy zapchał mi kartę po przyjeździe do pracy :).
ReeTou
#56 Post autor: ReeTou »
Panowie Mam takie pytanie, po odcięciu wtyczki USB moim oczom ukazały się 4 żyłki w przewodzie usb do kamerki, czerwony, czarny, jasno zółty i biały. Chcąc podłączyć rejestrator to interesuje mnie tylko kable czerwony i czarny który potem podłączam do czarnego i brązowego z wiązki w zośce, czy z tymi białym i jasno zółtym też coś trzeba zrobic?
Ostatnio zmieniony 17 gru 2017, 13:10 przez ReeTou, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#57 Post autor: Ostap »
Jeśli nie będzie zasilania na urządzeniu to musisz złączyć te właśnie dwa kable ze sobą.
ReeTou
#58 Post autor: ReeTou »
ale kolego który z którym? tak konkretnie jak byś półgłowkowi tłumaczył, nie chce rano sie obudzić i zobaczyć straży pozarnej przy aucie :D
Ostap
#59 Post autor: Ostap »
Jasno żółty z białym ale to jeśli nie będzie Ci ładować kamery. Jeśli będzie ładować to wystarczą do podłączenia czarny - i czerwony +
kryniu
#60 Post autor: kryniu »
Dziś popełniłem takie coś. Rejestrator uruchamia się po przekręceniu kluczyka.
