#421 Post autor: Bodek »
paweldm pisze:Poszukuję sworzeń górny zwrotnicy przód prawy z zawieszeniem +ids.
Paweł - nie podałeś nr VIN :>
Mam nadzieję, że o to chodziło:
90512982 3 52 800 -PRZEGUB KULOWY, ZESP., RAMIĘ ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO szt. 2
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-1003
druss0
#422 Post autor: druss0 »
Jaki wybrac zestaw regeneracji hamulcow (z cylinderkiem)
Vin: W0L0AHM757G075508
#423 Post autor: Bodek »
druss0 pisze:Jaki wybrac zestaw regeneracji hamulcow (z cylinderkiem)
W katalogu są całe zaciski:
wookash19
#424 Post autor: wookash19 »
Szukam serwo pompy hamulcowej W0L0AHM75A2127643. Silnik 1.8 18ZXER 140 KM rok 2010.
dzięki
#425 Post autor: Bodek »
wookash19 pisze: 19 gru 2017, 16:18 Witam.
dzięki
Nr VIN, który wpisałeś, pochodzi z:
VIN: W0L0AHM75A2127643 Kod modelu: 0QQ75 Kod opakowania: LD61 Adnotacje REG: W65819I Data produkcji: 30062010 i Silnik: Z19DT
Twój silnik, który podałeś to: Z18XER
Ostatnio zmieniony 19 gru 2017, 22:56 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
loki7777
#426 Post autor: loki7777 »
W0L0AHM7562091219 patrzę jak kolega wyżej na zestaw naprawczy hamulca tylnego i mam 3 do wyboru w zależności od systemu hamulcowego: już mi kiedyś pisałeś, że jest 1 system:TRW czy lucas czy bosch - 2 pierwsze mają tą sama średnicę tłoczka - 41mm a bosch ma 36mm? Patrze na katalog czesci autofren seinsa i on wlasnie podaje te 3 typy.
#427 Post autor: Bodek »
loki7777 pisze: 26 gru 2017, 20:02 W0L0AHM7562091219 patrzę jak kolega wyżej na zestaw naprawczy hamulca tylnego i mam 3 do wyboru w zależności od systemu hamulcowego: już mi kiedyś pisałeś, że jest 1 system:TRW czy lucas czy bosch - 2 pierwsze mają tą sama średnicę tłoczka - 41mm a bosch ma 36mm? Patrze na katalog czesci autofren seinsa i on wlasnie podaje te 3 typy.
93183697 55 42 452 OBUDOWA, Z TŁOCZKIEM, ZACISK HAMULCOWY, TYLNEJ TARCZY, PRAWY(-A, -E)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-1003
93183696 55 42 451 OBUDOWA, Z TŁOCZKIEM, ZACISK HAMULCOWY, TYLNEJ TARCZY, LEWY(-A, -E)
oprócz OPC i VRX
wygląda, że jest 41 mm - możesz skonsultować w ASO Opla
RYBA1311
#428 Post autor: RYBA1311 »
Witam, potrzebuję nr katalogowy przegubu zewnętrznego L/P oraz rozrządu(pasek rolki pompa)
nr VIN W0L0AHM756G059461
Z góry dziękuję za pomoc-pozdrawiam Ryba.
#429 Post autor: Bodek »
RYBA1311 pisze: 02 sty 2018, 18:06 Witam, potrzebuję nr katalogowy przegubu zewnętrznego L/P oraz rozrządu(pasek rolki pompa)
93182543 16 03 274 -PRZEGUB WAŁU, ZESP., ZEWNĘTRZNY, Z ZESTAWEM OSŁON
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-1003
Skonsultuj w ASO Opla ;)
24405895 13 34 142 POMPA WODNA, ZESP.
PASEK ROZRZĄDU, ZESTAW (JNS - STOSOWAĆ 95516740 16 29 067)
RYBA1311
#430 Post autor: RYBA1311 »
Dzięki Bodek a słuchaj pompe musze wymieniać przy wymianie paska rozrządu? Bo jestem świeży w temacie:)
#431 Post autor: Bodek »
RYBA1311 pisze: 02 sty 2018, 22:46 Dzięki Bodek a słuchaj pompe musze wymieniać przy wymianie paska rozrządu? Bo jestem świeży w temacie:)
Z tego co kojarzę to niekoniecznie, w dieslu tak, w benzynie jest inaczej ;)
mariusz131 pisze: 25 lis 2017, 07:49 Podsumowując te wszystkie wcześniejsze wypowiedzi, pompa wody nie jest napędzana z rozrządu. Czy ją wymieniać przy wymianie rozrządu? Opinie są podzielone. Każdy musi zdecydować sam, lub poprosić mechanika o opinię.
Jeśli pompa jest w dobrym stanie, nie przecieka to niby poco?
Po tym wpisie pewnie zaraz pojawią się komentarze kolegów i to dobrze bo temat martwy od dwóch lat, a odświeżona informacja przyda się forumowiczom. :uklon:
Szukaj na Forum - wszystko jest ładnie napisane :ok:
RYBA1311
#432 Post autor: RYBA1311 »
Chyba faktycznie zrezygnuje z tej pompy.Mechanik pewnie by wymienił ;)
Ostatnio zmieniony 05 sty 2018, 19:23 przez RYBA1311, łącznie zmieniany 1 raz.
loki7777
#433 Post autor: loki7777 »
Podziękuję za pomoc i proszę o kolejną:
W0L0AHM7562091219 linka hamulcowa - całość.
PS. Pompa idzie na tym samym pasku co jest alternator w benzynie - wiec przy okazji trzeba by było sprawdzić ten pasek i samą rolkę(bo o niej wszyscy zapominają), bo mogą być problemy a koszta nie są aż tak duże jak ściąganie auta lawetą jak się zacznie silnik przegrzewać. Ale jak ktoś nie chce to nie musi przy rozrządzie wymieniać bo to inna robota.
#434 Post autor: Bodek »
loki7777 pisze: 06 sty 2018, 12:07 Podziękuję za pomoc i proszę o kolejną:
Nie pomogę, jak wpisuję Twój nr VIN znika mi z katalogu nr części - zapytaj w ASO Opla.
loki7777
#435 Post autor: loki7777 »
I tak dziękuję. Udało mi się poszukać w katalogu online https://opel.7zap.com/pl/car/
Wróć do „Podwozie”
