no wlasnie nie gasnie, a tryb awaryjny sie nie wlacza. Nie ma ograniczenia mocy, ani zadnych innych objawow. Zapalila sie podczas ciezkiego startu silnika i tak sie juz swieci.Flora pisze:Jeżeli gaśnie po odpaleniu silnika oznacza to, że masz zapamiętany jakiś błąd. Aby zlikwidować pojawianie się kontrolki musisz wykasować błędy. Jeżeli kontrolka nie gaśnie to błędy cały czas występują i są na tyle poważne, że sterownik pracuje w trybie ograniczającym moc.
Kontrolka samochód z kluczykiem
wazkamax
wazkamax
maxseba
Mawerix
Morfi_pl
DTC P0683 00: Usterka działania obwodu komunikacji modułu sterującego świec żarowychmaxseba pisze:Witam jestem nowy na forum mam zafirę 1.7 cdti 125km pali się samochód z kluczykiem i takie oto kody błędów 68302 i 43507. Mam jescze pytanie o kasowanie tych błędów czy można to zrobić odłączając akumulator, jeśli tak to na jak długo
DTC P0683 3A: Zainstalowany nieprawidłowy element składowy obwodu komunikacji modułu sterującego świec żarowych
DTC P0683 71: Nieważne dane obwodu komunikacji modułu sterującego świec żarowych
co do drugiego kodu będzie ciężej ale przeczytaj to i może coś się uda zdiagnozować
https://www.yourmechanic.com/article/p0435-obd-ii-trouble-code-catalyst-temperature-sensor-bank-2-by-valerie-johnston
odczytanie zamrożonych ramek powiedziałoby coś więcej ale do tego potrzebny jest op-com lub tech2
do kasowania błędów, które podświetlają cały czas kontrolkę Check engine można użyć prostego elma do reszty tylko interfejs
Ostatnio zmieniony 12 lis 2017, 11:40 przez Morfi_pl, łącznie zmieniany 2 razy.
