Moja prozba brzmi czy macie moze jakies porady co moze byc nie tak albo moze juz ktos to przerabial ze swoja zafira
Problem ABS i licznikiem prędkości
marcin100148
Witak kupiłem niedawno Zafire B 2007 1.9cdti mam problem z abs i nie dzialajacym przez to licznkiem predkosci. Problem byl ze sterownikiek abs iz zaden program nie mogl nawiazac z nim komunikacji wiec wymienilem na taki sam o takich samych numerach i po wymianie nawiazal komunikacje ale problem nie dzialajacego licznika pzostal dodam ze wali bledy od obu tylnich czujnikow (stały) po wymianie na nowe czujniki nic to nie dalo przelecialem cala wiazke od czujmika az po wtyczke do sterownika i wszystko jest sprawne.
Pomocy
Ostatnio zmieniony 09 lis 2017, 19:02 przez marcin100148, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Sprawdzałeś błędy w samochodzie, na przykład tą metodą: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10484
PS.
Zgodnie z Regulaminem Forum proszę używać polskich znaków
PS.
marcin100148
Morfi_pl
ECN 148104 ECN 148204
1 P1481 sterowania wentylatorem układu chłodzenia silnika napięcie zbyt duże B-004
1 fan P1481 Napięcie obwodu sterowania zbyt małe chłodzenia silnika B-004
P1481 sterowania wentylatorem obieg otwarty 1 chłodzenia silnika B-004
P1482 kontrola wentylatora obwodu napięcia 2 za duże chłodzenia silnika B-004
P1482 kontrola wentylatora napięcie obwodu 2 zbyt małe chłodzenia silnika B-004
P1482 sterowania wentylatorem układu chłodzenia silnika otwarte 2 B-004
ten pierwszy to chyba U0400 , to jest jakiś błąd inżynieryjny, należy go usunąć i jeśli nie wróci to się nie przejmować
Ostatnio zmieniony 11 lis 2017, 19:17 przez Morfi_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Morfi_pl
marcin100148
Morfi_pl
