[B]Koło dwumasowe w CDTI - diagnoza, naprawa, wymiana
Luk_Z19DT_2008
#466 Post autor: Luk_Z19DT_2008 »
bipower pisze:Podepnę się pod temat.Ok.3 m-ce temu wymieniłem w mojej Zafirze dwumasę ze sprzęgłem i przy okazji kilka innych pierdół.Dwumasa ori, sprzęgło LUK.Dwa miesiące było OK.Teraz coraz bardziej wyczuwam uderzenia kiedy w trakcie jazdy puszczę gaz lub wcisnę go.Najbardziej odczuwalne jest to na piatym i szóstym biegu. Poduszki pod silnikiem i skrzynią sprawdzone,nie są rewelacyjne,ale nie są pozrywane. Jedynie wspomniany prawy wew.przegub ma luz góra-dół . Czy to on może być przyczyną tych stuków ? Dwumasa raczej nie powinna paść po 3 miesiącach ,ale jej również nie wykluczam.
I jak? Co było? Czy udało się zdiagnozować ? Bo mam to samo, a mój mechanik twierdzi,... że to się luzy porobiły w skrzyni biegów i w innych elementach... Ale jemu to się jeszcze nigdy nie udało zdiagnozować usterki poprawnie...
#467 Post autor: fredas »
Sprawdź przegub wewnętrzny!
Luk_Z19DT_2008
#468 Post autor: Luk_Z19DT_2008 »
Dzięki- tak zrobię.
Oleję wcześniejszych mechaników i ich mądrości, i zobaczymy co będzie...
O wynikach napiszę.
#469 Post autor: fredas »
Luk_Z19DT_2008 pisze:Dzięki- tak zrobię.
O wynikach napiszę.
Przez takich baranów nie potrzebnie zmieniłem
Urfel
#470 Post autor: Urfel »
Dołożę swoją historię:
Przyszła pora na wymiane dwumasy (ewidentnie). Wybór: pełny komplet Sachs. Wymiana wykonana, mechanik mówi: wszystko śmiga. Wziąłem auto pojeździłem trochę, niby ok, ale coś nie tak do końca: pedał drży po lekkim wciśnięci aż do dołu praktycznie (najbardziej przy lekkim naciśnięciu). Pojechałem do innego mechanika na krzyżową diagnozę, posłuchał pouciskał i mówi: dwumasa jak nic. Jego zdaniem sprężyny w "słoneczku" uszkodzone (nierówne). Wróciłem do gościa, który montował, posłuchał popatrzył na początku mówi, żebym nie przesadzał bo tylko troszkę drży, ale się uparłem (kilka tysięcy drogą nie chodzi). Zgodził się na reklamację. Wyjął dwumasę i wysłał. Po miesiącu przyszła odpowiedź, że reklamacja uznana i odsyłają nowy komplet. Hurtownia w której mechanik wziął dwumasę stwierdziła, że daje od razu nowy komplet z półki a oni sobie wezmą ten który przyjdzie.
Dwumasa założona biorę auto i jeżdżę. Niestety nie wszystko dobrze, nadal lekkie drżenie na pedale, dodatkowo przy zapalaniu tłucze silnikiem i tak jakby uderza o przegrodę wręcz.
Znowu do innego mechanika na diagnozę. Chodził słuchał z drugim przez godzinę i mówią: nie ma innej opcji, dwumasa tak tłucze (i zauważyli, że nadal drży lekko na pedale, twierdzą, że tak też nie powinno być).
Ręce mi opadły i na dziś dzień stwierdziłem, że nic z tym więcej nie zrobię, bo szkoda nerwów. Szarpnięcie przy zapalaniu jakoś przeżyję, a drżenie naprawdę małe....
Pytanie: czy dwa komplety Sachs pod rząd wadliwe, czy błędy montażu? A może coś ze skrzynią, jak ktoś tu sugerował w temacie wcześniej?
Auto: Zafira_B_Cosmo
#471 Post autor: Bodek »
Patrząc na Twoje autko to masz Z19DT, do tego modelu szły zestawy LUK, a do Z19DTH SACHS ;)
Może tu tkwi problem :mysli:
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 36843.html
http://allegro.pl/sprzeglo-dwumas-luk-o ... 39234.html
Oczywiście sprawdziłbym jeszcze numery zamówionych części.
Reklamuj dalej i może weź zestaw LUK-a.
:lis:
Urfel
#472 Post autor: Urfel »
Dzięki za podpowiedź. Komplet u mnie zamontowany ma numer: 2290 601 072.
link do części
Natomiast spojrzałem na te linki, które wkleiłeś i na aukcji z Sachsem, jako zamienniki są podane między innymi sprzęgła LUK o numerze odpowiadającym tej drugiej aukcji, czyli: 093 178 364.
Z ciekawości jutro zadzwonię do tego sprzedawcy i podpytam.
#473 Post autor: Bodek »
Podaj nr VIN to sprawdzę numer części. Możesz podać na PW, jak nie chcesz wpisywać na Forum.
Widzę, że oryginalnego LUK-a można dostać już w przystępnej cenie poniżej dwóch tysi ;)
http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumaso ... 52968.html
Ostatnio zmieniony 29 paź 2017, 18:59 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
Urfel
#474 Post autor: Urfel »
Sprawdziłem z katalogiem Sachs i według niego zgadzałoby się, że do mojej Zafiry przeznaczony jest komplet 2290 601 072.
Przed wymianą rozmawiałem z kilkoma mechanikami i polecali Sachsa ponad Lukiem.
Chyba po prostu mam mega pecha, albo sypie się coś innego...
jefo
#475 Post autor: jefo »
Marcin, Twoja Zafira to wersja 120km czy 150km? Niestety i ja doczekałem się konieczności wymiany dwumasy + skrzyni biegów... i zastanawiam się którą dwumasę wybrać. Ta z linku którą ty kupowałeś, widzę że jest do wersji 120km.
EDIT: po sprawdzeniu VIN pokazuje mi, że jeżeli chcę zestaw Sachsa to muszę brać komplet oznaczony nr 2290 601 072 - tyle że jest to dwumasa do zafiry w wersji 120km a moja jest 150km. To normalne?
Poniżej link do dwumasy zgodnej z moim VIN ale wersja 120km...
https://www.sprzeglo.com.pl/produkt/zes ... -072/36277
I link do dwumasy dla wersji samochodu o mocy 150km...
https://www.sprzeglo.com.pl/produkt/zes ... 1025/36239
Którą dwumasę wybrać? Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2017, 08:27 przez jefo, łącznie zmieniany 1 raz.
Urfel
#476 Post autor: Urfel »
Moja Zafcia to 120KM. Numer, który znalazłeś to dokładnie ten komplet, który jest zamontowany u mnie.
szymku
Imię: Szymon
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
#477 Post autor: szymku »
Cześć,
Od kilku tygodni, po włączeniu silnika i przejechaniu ok. 100-200 m, słyszę/obserwuje dziwny "zgrzyt" czy może coś w rodzaju "zazębienia się" mniej więcej słyszalne lewego koła z przodu. Raz "zgrzytnie" i dalsza, nawet b.długa jazda bez tego odgłosu. Gdy staje na światłach, itp. ale włączony silnik - nic się nie dzieje. Lecz jeśli tylko wyłącze silnik, odczekam kilka minut (np. idę na zakupy) i ruszę ponownie, dźwięk jest znowuż słyszalny.
Na pewno gdy zapalam silnik, ale nie ruszam do przodu czy do tyłu, nawet kilka minut, dźwięk nie jest słyszalny.
Myślałem, że mam wybite tuleje na wahaczach. Wymieniłem - lecz nie pomogło. Na stacji diagnostycznej w zawieszeniu z przodu nic diagnosta nie znalazł (a mówiłem, że coś mi stuka). Znajomy mechanik zasugerował, że to może dwumasa, ale objawy raczej nie te (czy się mylę?).
Zastanawia mnie jeszcze, czy to nie może być przegub wewnętrzny? W jaki sposób najlepiej zdiagnozować winowajce zgrzytnięcia?
Macie jakiś pomysł/sugestie, co to może być i jak to poprawnie zdiagnozować?
Z góry dzięki za pomoc!
Szymon
PETERSS
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira B Cosmo 1.9 CDTI
#478 Post autor: PETERSS »
Hej
Czy ktoś miał kontakt z kpl. sprzęgieł LUK+STATIM ?
http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-astra-h ... 24308.html
Jak wam pracują dwumasy LUK po wymianie ?
Gdzie kupowaliście bo widzę, że ceny tych samych zestawów różnią się.
pasternik
#479 Post autor: pasternik »
Witam ,moze ktos pomoze.Dwa tygodnie temu wymienilem dwumasa ,sprzeglo(3 czesci chyba ) i rozrusznik,jednak cos jest chyba nie tak .Cały czas czuje podczas jazdy lekkie drżenie pod noga,a nawet pod dwiema nogami bo na gazie tez mi sie wydaje ze delikatnie jest takie mrowienie nie jakieś mocne ale wczesniej tego nie bylo.Co to może byc ??Czy ktoś sie juz spotkał z takim problemem?Jesli ktos zna jakas odpowiedz na moje pytania z gory dziekuje.
sebka34
#480 Post autor: sebka34 »
Witam serdecznie odebrałem dzisiaj Zośkę od mechanika 1,9 CDTI 120KM 170000 najechane , wymieniał mi termostat. Autko stało na dworze było chłodnawo odkąd kupiłem Zafirę jakoś tak dziwnie silnik pracuje po odpaleniu coś tak jak by klekotało odgłos w miarę stabilny tzn. tre tre tre z czasem rozgrzewania się silnika odgłos ten cichnie. Na ciepłym silniku już nic dziwnego nie słychać po odpaleniu również . Pedał sprzęgła lekko czuc jak drży, biegi wchodzą dobrze sprzęgło bierze ładnie od początku do końca. W trakcie jazdy np jadę na 4 biegu dodam gazu by auto zaczęło przyspieszać i jak puszcze gaz czuć lekkie szarpnięcie i to samo jak dodaje gazu. Często ciągnę kemping 1300 kg. Sprzęgło się nie ślizga Co tym myślicie
