Janus
#406 Post autor: Janus »
guzik_Darek pisze:Tak wygląda pod izolacją
Jeżeli masz jeden wiatrak chłodnicy, to może być niewykorzystana część wiązki od wentylatorów albo jak ktoś pisał - wtyczka od podwójnego klaksonu (tzw fanafar). W Zafirze trąbki są wtedy po obu stronach zderzaka.
Ale jeżeli kable są dość grube, to może to być wtyk do dodatkowego rezystora wentylatora chłodnicy. Jaśniej by było gdybyś oszacowął grubość kabla oraz podał kolory izolacji
Skasowany użytkownik 24733
#407 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Tak, mam jeden wiatrak.
Wiem, że poprzedni właściciej wymieniał chłodnicę na nową.
Kabel jest dość gruby - w twardej obudowie/izolacji.
Kolor izolacji... jak na foto - czarny z niebieskim paskiem ;)
Skłaniam się ku wersji, że może być on do dodatkowego wentylatora.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2017, 07:41 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 3 razy.
zafirapawel
#408 Post autor: zafirapawel »
Nie obraź się ale widze że są tu naprawdę osoby co nic a nic nie mają pojęcia o motoryzacji.
To co jest czarne z niebieskim,to jest peszel,osłona na przewody aby się nie przetarly,on jest po długości rozciety i jak wlozysz tam palucha to będziesz miał dwa przewody,lub więcej,może jeden. Wtedy napisz kolory przewodów jakie są w tym peszlu.
#409 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
zafirapawel pisze: To co jest czarne z niebieskim,to jest peszel,osłona na przewody
Nie obrażam się...
co za wstyd :oops: :oops:
Sprawdziłem i idzie tam dwa kable - jedne w izolacji czerwonej a drugi w brązowej.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2017, 21:44 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 1 raz.
michanio91
Auto: Opel Zafira A OPC
#410 Post autor: michanio91 »
Ktoś wie ?
Znaleziona przy demontażu modułu komfortu w ZA.
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
zafirapawel
#411 Post autor: zafirapawel »
guzik_Darek, być może jest to od sygnału dźwiękowego,włóż probowke w te dwa końce i trabnij,powinnp świecić.
michanio91
#412 Post autor: michanio91 »
zafirapawel pisze:guzik_Darek, być może jest to od sygnału dźwiękowego,włóż probowke w te dwa końce i trabnij,powinnp świecić.
Myślę że nie , klakson działa bez zarzutu, chyba że masz coś innego na myśli ?
Zacząłem grzebanie gdy ujrzałem że w złączu x61 i x62 ktoś coś wlutował/wyrwał.
Ogólnie po zrobieniu układu do domykania szyb ,nie działało to poprawnie, wręcz wgl. A z wlutowanym układem, tylne szyby przestawały reagować na opuszczanie/podnoszenie szyb.
Wiem też że fabrycznie wdłg. vin-u miałem alarm.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2017, 21:34 przez michanio91, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#413 Post autor: Rybka »
Zobacz co ci brakuje.
#414 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Tak - to jest wtyczka od tego. Sprawdziłem.
Ale nie widzę miejsca, gdzie by ją podłączyć...
zafirapawel
#415 Post autor: zafirapawel »
guzik_Darek, kup sobie sygnały dźwiękowe i zamiat pojedynczego będziesz miał tzw fanfary,niski i wysoki ton.
Opel ewobil tak ze zostawial wolne wiązki
michanio91
#416 Post autor: michanio91 »
Ponawiam :)
michanio91
#417 Post autor: michanio91 »
michanio91 pisze: 25 lis 2017, 09:20 Obrazek
Ponawiam :)
Tak wygląda wtyczka od modułu GPS czy telefonicznego czy czegoś takiego. By inni się nie u szukali tyle co ja ;)
Ostatnio zmieniony 21 gru 2017, 20:51 przez michanio91, łącznie zmieniany 1 raz.
kartrait
#418 Post autor: kartrait »
Ponawiam :)
Ktoś wie może jaki ta wtyczka ma symbol na schematach zafiry?
Ktoś już może obczaił do czego ta wtyczka znaleziona w pobliżu gniazda zapalniczki? (niebieskiej luzem obok nie mam)
wtyczka zielona
wtyczka zielona
gumis8604
#419 Post autor: gumis8604 »
Witam, wczoraj wymienilem tuleje lewarka i znalazlem w tunelu taki jakis modul czy cus co to bedzie?
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/7542ed8c497658a0" target="_blank"><img src="https://images84.fotosik.pl/1040/7542ed ... 8a0med.jpg" border="0" alt="" /></a>
Skasowany użytkownik 23188
#420 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Jednostka sterująca telefonem komórkowym.
