Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#181 Post autor: tOmki »
LWPM pisze:
tOmki pisze:Kiedy dojadą części do nowych modułów ?
nie wiem... minęły juz dwa tygodnie. Ostatnio mniej więcej tyle czekałem na PCB. Do weekendu mam nadzieję, że przyjdą
Okres przedświąteczny, moje paczki z Ali i innych sklepów też się wleką.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#182 Post autor: LWPM »
co prawda nadal części nie mam, ale na zachętę... krótki filmik z działania nowej funkcji... jeszcze nie dokończone, ale ideę myślę, że jasno widać :)
[media]https://www.youtube.com/watch?v=Zz7c7nKcg0I[/media]
Ostatnio zmieniony 24 lis 2017, 12:41 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
ksz999
Imię: Krzysztof
Auto: Opel Vectra C 1.9 CDTI
Model: VC
#183 Post autor: ksz999 »
jest szansa zeby w ten sposób podgladac korekty poszczegolnych wtryskow?
LWPM
#184 Post autor: LWPM »
wartości wyświetlane są z https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
to o co pytasz to inna funkcja, której tutaj nie pokazałem jeszcze :) - zostawiam na bliżej nieokreśloną przyszłość,
ale widać już teraz na filmiku nową zakładkę (Silnik, pod Z17DTJ) - tam będą różne inne rzeczy, niestandardowe, specyficzne dla konkretnego silnika.
#185 Post autor: Deleted User 21664 »
od kiedy dostępne dla userów? Chociaż wersja do testów ...
Ostap
#186 Post autor: Ostap »
Nie mogę się już doczekać paczki ;)
LWPM
#187 Post autor: LWPM »
Makary pisze:od kiedy dostępne dla userów? Chociaż wersja do testów ...
wrzuciłem jakąś wersję testową... kto ma ochotę może sprawdzić :)
Nie wszystko jest dokończone, PIDy można sobie zobaczyć na wikipedii. Nie wszystkie są zrobione (tak mniej więcej do 0x52), niektóre mogą się źle wyświetlać. Z poziomu modułu można wybrać tylko niektóre (te najważniejsze wg mnie - tak mi się wydaje, resztę tylko przez dpf_config. jeśli coś jest ważniejsze, dajcie znać.)
Jeśli coś nie działa tak jak powinno, dajcie znać.
Jak to skonfigurować:[hide]pobieramy najnowszy dpf_config.exe i potem po kolei:
włączamy zakładkę:
Kod: Zaznacz cały
ecm.visible = true
i potem ustawiamy poszczególne elementy (widoczne z menu, przed wejściem w zakładkę):
Kod: Zaznacz cały
ecm.pid_idle[1] = 0x04
i tak od[1] do [6] (szybkość odświeżania około 1 raz na sekundę)
Tak samo dla
Kod: Zaznacz cały
ecm.pid[1] = 0x10
tutaj też od [1] do [6]. To można skonfigurować z poziomu menu modułu. Elementy te wyświetlają się po "wejściu" do zakładki.
Szybkość odświeżania ustawiamy
Kod: Zaznacz cały
ecm.refresh_timeout = 300
tutaj domyślnie odświeżanie jest co 300ms - można poeksperymentować z innymi wartościami :)[/hide]
Ostatnio zmieniony 28 lis 2017, 15:51 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
MieHor
Imię: Mieczysław
#188 Post autor: MieHor »
Moduł wcześniej już miałem, ale synek mi skonfiskował, teraz czekam na nowy dla siebie
#189 Post autor: Deleted User 21664 »
jakiej komendy użyć aby dpf wyświetlał się również w pasku informacji na przemian z siłą nawiewu jak na filmiku?
Czy nowy konfig wgrywa już jakieś ustawienia z filmu czy trzeba je indywidualnie konfigurować?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2017, 15:36 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
#190 Post autor: LWPM »
Makary pisze:jakiej komendy użyć aby dpf wyświetlał się również w pasku informacji na przemian z siłą nawiewu jak na filmiku?
Kod: Zaznacz cały
ecc.use_box = true
Makary pisze:Czy nowy konfig wgrywa już jakieś ustawienia z filmu czy trzeba je indywidualnie konfigurować?
nowym configiem ustawisz wszystko co widać na filmiku, ale po samej aktualizacji domyślnie nic Ci się samo nie włączy. Nie wiem co chcesz jeszcze sobie zmienić, ale zakładki Silnik, pod Z17DTJ na razie używać nie można.
Proponuję uruchomić dpf_config.exe z parametrem info - dostaniesz spis wszystkich możliwych parametrów.
Możesz pokombinować jak masz ochotę :)
#191 Post autor: Deleted User 21664 »
właśnie chodzi mi o to co na filmie żeby było w standardzie dla mojego z19dt a potem ewentualnie zmieniać z poziomu sterowania w aucie.
LWPM
#192 Post autor: LWPM »
Makary pisze:właśnie chodzi mi o to co na filmie żeby było w standardzie dla mojego z19dt a potem ewentualnie zmieniać z poziomu sterowania w aucie.
No to musisz sobie odpowiednie PIDy znaleźć na wikipedii i ustawić. Domyślnie jest tam pusto i raczej tak zostanie.
#193 Post autor: Deleted User 21664 »
Czyli dla poziomu paliwa w zbiorniku muszę wpisać
ecm.pid.idle[1] = 0x47 czy 0x2F
i
ecm.pid[1] = 0x47 czy 0x2F
Próbuję składnię ogranąć ;)
Broda_2014
Imię: Krzysztof
Auto: Opel_zafira
#194 Post autor: Broda_2014 »
Super rzecz taką mieć ;) , Łukasz robisz bardzo dobrą robotę ,chętnie i ja po testuję, możesz złożyć jeszcze jeden dla mnie .
LWPM
#195 Post autor: LWPM »
Makary pisze:Czyli dla poziomu paliwa w zbiorniku muszę wpisać
i
poziom paliwa to 0x2F, ale jak wpiszesz 47, to też powinno zadziałać
wpisujesz w pid_idle[] albo pid[]. To pierwsze jest na ekranie zakładki (bez wejścia do niej), to drugie jest po wejściu do zakładki. Jedno i drugie jest od siebie zupełnie niezależne. Możesz mieć inne wartości tutaj i tutaj
