Wymiana tarcz hamulcowych i klocków przód i tył
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#361 Post autor: wojtowca »
tomzam pisze:Na textarach nie jeździłem ale słyszałem dobre opinie za to do wszystkiego jak tylko mogę pcham ATE i na prawdę czuć różnice w hamowaniu
teraz mam TRW bo akurat nie było ate i żałuję że nie poczekałem
Nie wiem czy są do zafiry (nie sprawdzałem ale raczej tak) nacinane tarcze ham, typu brembo max, czy ate power disc itp., miałem takie kiedyś w samochodach przeznaczonych do szybszego pokonywania zakrętów i dają radę, sa niewiele droższe a jak zmieniasz to warto dopłacić
Tomasz tarcze Power disc wyglądają ładnie ale po złym doświadczeniu z Brembo max w Corsie, nie zaryzykuje z tymi ATE i nie założę już nacinanych tarcz.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2017, 12:37 przez wojtowca, łącznie zmieniany 1 raz.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
black_fort
Imię: Przemek
Model: A
#362 Post autor: black_fort »
Z rana zostawiłem auto na wymianę klocków i czujników okładzin z przodu + przetoczenie tarcz bo rant miały. Po godzienie telefon(już przeczuwałem,że coś nie tak) Klocki starte krzywo pod katem, tarcz nie da się przetoczyć takie krzywe. 3 razy na tokarce i dalej z jednej strony nie wyrównane. I z błahej i taniej naprawy wyjdzie, sporo większy koszt.
Tarcze polecił mi Ferodo, klocki delphi(wcześniej już zamówione były), bo bosh podobno lipa(pyli i wykręcają się tarcze), a na już tylko jakieś jeszcze tańsze świństwa były
także tego, no wyjścia nie ma robić trzeba,
Dziwne jest to, że nie trzęsło kierownicą ani żadnych problemów z hamowaniem nie było, tylko check się zapalił klocków, że sprawdzić. A tu takii fatalny stan.
black_fort
Imię: Przemek
Model: A
#363 Post autor: black_fort »
EDIT> Jestem po wymianie klocków i tarcz, zrobiłem już ok 100km i dziwnie to wygląda.. po lewej i po prawej stronie klocki hamują tak jakby w połowie, bo widać to na tarczach. i teraz moje pytanie, czy trzeba dalej to docierać i w końcu to się wyrówna, czy coś jest nie tak?
link do zdjeć
evillysy
Model: A
#364 Post autor: evillysy »
Co do firmy textar,to ja tarcze montuje u siebie w różnych autach od dawna i jestem z nich zadowolony. Nigdy nie było z nimi problemu.
Jeśli chodzi o nowe tarcze i klocki to muszą się ,,ułożyć do siebie,, na początku zawsze nierówno biorą.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#365 Post autor: Dziadek13 »
black_fort pisze: moje pytanie, czy trzeba dalej to docierać i w końcu to się wyrówna, czy coś jest nie tak?
Na moje oko łoże klocka zewnętrznego jest krzywe i krzywi klockiem,warto to sprawdzić i doszlifować co by klocek i tarcza były równoległe do siebie.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2017, 18:40 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
#366 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jeździć, hamować a samo sie ładnie zejdzie
Skasowany użytkownik 21152
#367 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
Miałem podobnie ale w Audi. Też po wymianie tarcz i klocków góra była "bardziej wydarta". U mnie okazało się, że prowadnice zacisku miały luzy. Oczywiście, że się dotrą ale to powodowało przegrzewanie się tarcz w tym zakresie, a od połowy była ok. Szybciej korodowały i nierówno się zużywały. To było audi, ale zasada działania podobna, więc może lepiej sprawdzić i nie docierać na siłę. Na zdjęciu ewidentnie widać, że klocek nie chodzi w równej płaszczyźnie z tarczą. Sprawdź też to, o czym pisałe dziadek.
Ptaku123
Imię: Arkadiusz
Auto: Zafira Selection
#368 Post autor: Ptaku123 »
Ja właśnie wymieniłem cały przód w TRW, czujniki, tarcze klocki. Zrobiłem juz 2000 km i nie mogę narzekać. Hamowanie lepsze niz na poprzednich delphi. Poczekam do 10000 km i ponownie wydam swoją opinie. A i koszt nie był za duży całość 500 zł przy innych wychodziło od 650 do 800 za cały przód.
ZAFIRLANDIA
Aliass
#369 Post autor: Aliass »
Espex pisze:Witam
Chce kupić hamulce Ale mam problem, iz nw jakie kupić aby się nie powyginały i
Z tyłu są same tarcze czy tarczobębny ? Można same tarcze kupić? Nie będzie żadnego problemu ?
Teraz wymienialem u siebie hamulce. Kupilem tarcze i klocki firmy TRW.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2017, 17:59 przez Aliass, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#370 Post autor: Dziadek13 »
Schyl się do tylnego koła i zobaczysz że tam są same tarcze,hamulec ręczny jest na tłoczek.
Są dwa rodzaje zacisków Bosch i Lucas więc jaki masz? lub zrób fotke tych zacisków.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2017, 15:49 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#371 Post autor: Bodek »
Espex - napisz w tym temacie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=420
dobierzemy numery części.
:lis:
Espex
#372 Post autor: Espex »
Bodek pisze:Espex - napisz w tym temacie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=420
nw czy coś widać
OPEL, ZAFIRA-A
Samochód Osobowy, van
1598 cm3, benzyna
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#373 Post autor: Dziadek13 »
Masz zaciski Boscha.
http://allegro.pl/zacisk-bosch-tyl-lewy ... 52203.html
A linka ręcznego z tego co widze to jest inna. powinna być taka.
Widać że nie ma odboi gumowych one mają różne długości.
http://allegro.pl/linka-hamulca-reczneg ... 92622.html
Ja mam taką.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2017, 19:50 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Espex
#374 Post autor: Espex »
Dziadek13 pisze: 22 lis 2017, 19:44 Masz zaciski Boscha.
Ja mam taką.
Mogą być jakieś skutki negatywne z tymi linkami od ręcznego ?
OPEL, ZAFIRA-A
1598 cm3, benzyna
dikeys
Imię: Daniel
Auto: Zafira A 2.0 T OPC
#375 Post autor: dikeys »
Jestem przed wymianą tarcz i klocków, myślałem o Zimermanie, miał ktoś ???
Wróć do „Podwozie”
