[A] Darek -> 1.8 Z18XE 125KM Elegance, 2001
Dzięki.
Nie wiem czy to dobrze, że pisze tutaj... ale umówiłem się już z mechanikiem.
Sugeruje on jednak od razu rozważenie wymiany sprzęgła bo to i tak jedna praca.
Ogólnie na razie sprzęgło nie ślizga ani nie daje żadnych objawów zużycia.
Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
Jeśli faktycznie wymieniać od razu sprzęgło to to będzie dobre:
http://allegro.pl/sprzeglo-luk-kpl-astr ... 29859.html
czy może to:
http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-opel-v ... 67004.html
I tak już budżet nadszarpnąłem sporo. Ale z drugiej strony nie chcę też głupio oszczędzić - bo z doświadczenia wiem, że to się mści
czy może to:
Ostatnio zmieniony 23 paź 2017, 11:35 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki,
mechanik umówiony. Będzie wymiana uszczelniacza, nowe sprzęgło i olej w skrzyni. Przy okazji łaczniki stabilizatora.
Opony zimowe już też do mnie jadą
Podziękowania też dla kolegi M za nową wtyczkę do tylnych drzwi.
Na weekendzie będzie wymieniona.
Mam nadzieję, że zamknie to podstawowe wydatki eksploatacyjne po kupnie
Ostatnio zmieniony 25 paź 2017, 11:52 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 3 razy.
No to pierwsze pozakupowe naprawy zrobione:
- wymienione uszczelniacze na półosiach i na wale
- nowy olej w skrzyni biegów
- nowe kompletne sprzęgło LUKa z wysprzęglikiem
- nowy termostat
- wymienione łączniki stabilizatora
- zrobiona zbieżność
- przeczyszczona przepustnica
Dodatkowo:
- kupiona i założona nowa kierownica
- nowe opony zimowe Micheline Alpine 5
- nowe dywaniki gumowe
- pociągnięty kabel do kamery (ale tu mam problem... bo nie daje chyba odpowiednio dużo prądu)
- dołożony transmiter xiaomi roidmi 3s
Niestety wygląda na to, że jest jeszcze jakiś drobny wyciek z chłodnicy lub węża i ubywa delikatnie płyn chłodniczy + jest jakaś dziurka w łączniku elastycznym przy wydechu bo czasami Zosia dziwnie buczy.
W sumie na pozakupowe wydatki poszło gdzieś ~2300zł + opony 980zł
Oby Zosia się odwdzięczyła.
- nowy termostat
Dodatkowo:
Ostatnio zmieniony 24 lis 2017, 10:55 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 1 raz.
- maoie
- Przeglądacz
- Imię: Maciej
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Ładna sztuka
Nic tylko jeździć oby bezawaryjnie do 1 000 000
... a co do ramek licznika to trochę zabawy jest bo trzeba całą ramkę obudowę licznika ściągnąć nie wspominając o popielniczce i panelu sterowania nawiewami i demontażu radia Rameczki ładne można kupić na portalach aukcyjnych do wyboru jest ich troszeczkę. W ostatnim czasie też montowałem u siebie takowe i faktycznie wchodzą na wcisk i nic więcej nie trzeba z nimi robić, można się spotkać czasami że końcówki ramki trzeba delikatnie wywinąć. Warto się troszeczkę pomęczyć z wymianą bo naprawdę wnętrze troszeczkę się odświeży.
Już ponad 7 tyś km pokonane Zośką. Właśnie nowe letnie kapcie założone
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2018, 07:13 przez Skasowany użytkownik 24733, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzisiaj samochód został przygotowany do wiosny.
Kompleksowe mycie i sprzątanie wyszło na dobre
Ładnie odświeżona
