Problem z Silnikiem Z20 LET
jacolbn
#1 Post autor: jacolbn »
Na wstępie chciałem uprzedzić że jest to moja pierwsza wizyta na forum wiec proszę o wyrozumiałość.
Pozwolę sobie opisać problem.
W ubiegłbym tygodniu pojawiła się kontrolka silnika ( silnik szarpał , nie było mocy)- została stwierdzona awaria Cewki którą wymieniłem. (beru ).
Od momentu zakupu auta był problem z tym że na biegu jałowym ( na benzynie ) silnik co 15-20 sekund delikatnie szarpie. Gdy włączam klimę objaw ustaje zaś na gazie nie ma tego problemu. (dodam rok temu zostały wymienione wszystkie świece)
Problem z kontrolką silnika wraca ( oraz tłuczenie w silniku ) wraca po tym jak samochód cały dzień stoi na dworze. Po przejechaniu drogi z pracy do domu objaw ustaje, samochód parkuję w garażu . Rano w garażu odpalam autko, kontrolka się świeci ale silnik pracuje normalnie ( nie ma stukania i utraty mocy ) .
Jeszcze jedna sprawa mnie niepokoi -- na zimnym silniku bardzo czuć spaliny , zapach benzyny jest bardzo intensywny.
Bardzo proszę o pomoc bo już nie wiem za co się zabrać.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#2 Post autor: ryba1 »
Zapraszam do B-B na diagnozę. Typowe bolączki Z20LEx. Świece do wymiany. Ja też rok temu wymieniłem i się wysypały
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 12:52 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
jacolbn
#3 Post autor: jacolbn »
Boje się tyle Zośka jechać 😀czy jakieś konkretne świece są dedykowane?
Przy wymianie cewki patrzyłem na świece i nie były zalane ani nic
ryba1
Imię: Krzysiek
#4 Post autor: ryba1 »
jacolbn pisze: 25 lis 2017, 15:32 Boje się tyle Zośka jechać 😀czy jakieś konkretne świece są dedykowane?
Ja Cie proszę. Ori GM są najlepsze.
#5 Post autor: Wojti »
Dokładnie jak napisał Krzysiek ja tez śmigam na oryginałach GM
jacolbn
#6 Post autor: jacolbn »
Czyli te objawy wskazują na problem ze świecami?
#7 Post autor: Sebu$ »
podepnij się pod OBD i sprawdź jakie masz błędy
u mnie ostatnio pojawił się błąd P0302 - cylinder 2 - wypadanie zapłonu
wymieniłem świece na nowe i problem znikł :)
dikeys
Imię: Daniel
Auto: Zafira A 2.0 T OPC
#8 Post autor: dikeys »
Sorki,podepnę się pod temat. Po zakupie zrobiłem oczywiście pakiet startowy tj. rozrząd,świece ,oleje itd. Niestety silnik troszkę nierówno pracuje,świeci się kontrolka check co jakiś czas.Błąd 170, zakładałem że to wina świec jednak nie i obstawiam cewkę. W związku z tym mam pytanie odnośnie cewki,czytam tu że tylko BERU jednak z doświadczenia i z opinii sprzedawcy ( zaufany ), co powiecie na DENSO ?. Pytanie czy ktoś używa??? Jeśli chodzi o świece to za każdym razem zakładałem zawsze NGK i tym razem również ale widzę że podobno lepsze są ori GM. Pojeżdżę i się zobaczy :)
wamka18
Imię: Piotr
#9 Post autor: wamka18 »
Bład P0170- korekcja paliwa.... Raczej wina nie leży po stronie świec, ale wymienić możesz na pewno nie zaszkodzi. Za błąd mogą odpowiadać dwie rzeczy sonda i przepływka. U mnie po wymianie sondy nie pomogło dopiero wymiana przepływomierza pomogła. Objawów przed wymiana żadnych po za błędem a silnik równo chodził, bład pojawiał się od wykasowania po przejechaniu około 50-100km. A i wszystko co wymieniałem to nowe i Bosch.
dikeys
Imię: Daniel
#10 Post autor: dikeys »
Właśnie pisałem że silnik nie chodzi równo,świece już wymieniłem na nowe NGK.
dikeys
Imię: Daniel
#11 Post autor: dikeys »
Dzisiaj troszkę pogrzebałem przy autku i odkryłem kilka newsów,mianowicie dziurawy jest przewód łączący dolot na wierzchu taki płaski z pokrywą silnika domyślam się że to odpowietrzenie czyli odma. Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Pewnie ciągnie lewe powietrze i stąd te skoki pracy silnika.
Biały
Auto: Zafira A OPC
#12 Post autor: Biały »
Może to nie być główny powód Twoich problemów ale tak jak jest też nie powinno być. Tzn też miałem ten przewód dziurawy i silnik trochę inaczej chodził i śmierdziało w środku ale błędów nie wywalało.
Ogólnie to miałem problem dostać ten przewód bo ma inną średnicę z jednej i z drugiej strony. Chyba 14mm i 17mm.
Najlepszym rozwiązaniem byłby pewnie powerbox z CDTI ale jak chcesz mieć jak oryginał to kup przewód zasilania nagrzewnicy od....MATIZA :lol: :lol:
Tak tak...po delikatnym skróceniu wygląda i pasuje jak oryginalny a kosztuje coś koło 15zł ;)
ryba1
Imię: Krzysiek
#13 Post autor: ryba1 »
dikeys pisze: 06 sty 2018, 13:08 Witam
Dzisiaj troszkę pogrzebałem przy autku i odkryłem kilka newsów,mianowicie dziurawy jest przewód łączący dolot na wierzchu taki płaski z pokrywą silnika domyślam się że to odpowietrzenie czyli odma. Jeśli się mylę to mnie poprawcie.20180106_113350.jpg
Nie ma takiej opcji
dikeys
Imię: Daniel
#14 Post autor: dikeys »
Jeśli w okolicy dolotu jest dziura to prawdopodobnie jest taka opcja,ale oki. Sprawdzałem cewkę wzrokowo nie widać aby były jakieś przebicia, świece nowe co prawda NGK i może też od tego ale okazuje się że prawdopodobnie mam założony zbyt mały reduktor i może daje zbyt małe ciśnienie gazu. W najbliższym czasie czeka mnie wymiana na nowy.
dikeys
Imię: Daniel
#15 Post autor: dikeys »
Gdzie w Z20LET jest umiejscowiony zawór EGR ???
Jeśli ktoś, coś...
