Radio gubi ustawienia po zgaszeniu...
cns80
#31 Post autor: cns80 »
A to już pytanie dla wróżki :)
Oczywiście przy założeniu że masę masz na czarnym. Bo się jeszcze może okazać że masę masz na czerwonym, 12V aku na czarnym, a 12V po stacyjce na żółtym i dlatego nie miałeś żadnego wyniku mierząc czarny z żółtym :)
Dlatego sprawdź najpierw masę tak jak pisałem, bo już się w paru koreańcach spotkałem z odwróconą kolorystyką ;)
Ostatnio zmieniony 21 maja 2015, 10:02 przez cns80, łącznie zmieniany 1 raz.
Organ18
#32 Post autor: Organ18 »
cns80, opel to nie koreaniec więc nie ma mowy o czymś odmiennym w kabelkach , chodź jak dobrze pamiętam w SMART FORTWO którego miałem tam podtrzymanie było na odwrót z Stałym albo poprzednik zamienił bo na kostce była odwrotnosć od standardu . A co do mojej Zafiry to rozmawiałem z firmą zajmującą się CAR AUDIO pomierzyłem napięcie tak jak oni to chcieli i wyszło że podobno jest przerwany gdzieś żółty od PODTRZYMANIA . Tak więc zostawie to w spokoju ten kabelek albo pociągnę + z czegoś i będzie podtrzymanie .
cns80
#33 Post autor: cns80 »
Organ18 pisze:cns80, opel to nie koreaniec więc nie ma mowy o czymś odmiennym w kabelkach ,
I poręczysz głową za to że poprzedni właściciel nic nie dłubał ? :mrgreen:
Jak zrobić prąd na żółtym to już Ci napisałem w tym poście http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=252329#252329
Ostatnio zmieniony 25 maja 2015, 09:48 przez cns80, łącznie zmieniany 1 raz.
Organ18
#34 Post autor: Organ18 »
A co ja miałem dłubać nie działa , sprawdziłem napięcia , popytałem was i fachowców od car audio i mam odpowiedź .
cns80
#35 Post autor: cns80 »
Organ18 pisze:A co ja miałem dłubać nie działa ,
A to nie wiedziałem że jesteś pierwszym właścicielem. Myślałem że kupiłeś używany. A jak jednak kupiłeś używany to nigdy nie wiesz czego się spodziewać ;)
Jacek_955
#36 Post autor: Jacek_955 »
Witam wszystkim. Problem mam z radiem (nie fabrycznym). Kupiłem radio SONY wraz z adapterem żeby mi w końcu działała kierownica wielofunkcyjna. Podłączyłem te kostki (adapter+radio z wyjść samochodu) i nic. Tzn tak radio działa a przyciski na kiero nie. Gdy wyłącze zapłon radio staruje od nowa. Tzn gdy np. zapisze fale na radiu i wyłącze zapłon lub po jeździe autem radio wyłącze to po poźniejszym uruchomieniu samocodu to już nie mam zapisanej stacji ani żadnych rzeczy w ustawieniach radia. Jednym słowem wszystko kasuje się w radiu. Można ktoś zna przyczynę?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#37 Post autor: Rybka »
Zamień przewody żółty i czerwony przy zasilaniu radia
żółty z czerwonym i czerwony z żółtym
Co do sterowania to nie trzeba adapteru.
Zobacz jak zrobiłem u siebie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=106&t=13750
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 20:52 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek_955
#38 Post autor: Jacek_955 »
uuu kurcze u mnie problem taki ze ja się nie znam w ogóle na elektronice... :/
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#39 Post autor: Rybka »
Kolory kabli zamienić to chyba nie problem. ;)
Co do sterowania to poczytaj http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=310554
#40 Post autor: Sebu$ »
Jacek_955 pisze: 26 lis 2017, 20:57 uuu kurcze u mnie problem taki ze ja się nie znam w ogóle na elektronice... :/
tak jak napisał Robert to kwestia zamiany dwóch przewodów.
Jeżeli się na tym zupełnie nie znasz, to podjedź do dowolnego elektryka samochodowego i Ci to zrobi na poczekaniu.
W sumie to każdy elektryk zrobi to w 5 minut :)
buncol
#41 Post autor: buncol »
nie zapamiętuje ustawień mam podłączone dwie kostki jak podłączam pierwszą nie zapamiętuje stacjii radiowych ani wszystkich ustawień stacji radiowych dużo przy drugiej kostce zapamiętuje ustawienia ale znalazło tylko jedna stacje i porada jak wstawić zdjęcie pozdrawiam.
SD72
Imię: Sylwek
#42 Post autor: SD72 »
Moze pomoze ;)
viewtopic.php?t=13531
Ps. Jesli chodzi o dodawanie fotek viewtopic.php?f=11&t=12163
bazyliszek72
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#43 Post autor: Rybka »
Poczytaj parę postów wyżej co trzeba zrobić.
Następnym razem używaj opcji: :arrow: SZUKAJ
SD72
Imię: Sylwek
#44 Post autor: SD72 »
Fotki przeslane przez Marka dotyczace problemu ....
ObrazekObrazekObrazekObrazek
bazyliszek72
buncol
#45 Post autor: buncol »
:piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
SD72 pisze: 01 gru 2018, 15:16 Moze pomoze ;)
