Jaki stożek do 2.0 DTL
Moderator: Mariusz
M
#1 Post autor: M »
Witam Serdecznie.
Czy ktoś może mi polecić jakiś dobry filtr stożkowy powietrza do 2.0 DTL? Zależy mi na tym by miał dobrą filtrację i nie był zbyt duży gabarytowo. Wzrost mocy nie jest aż tak istotny. Nie musi mieć też obudowy- będę zamawiać przegrode do komory silnika u ślusarza, tak by filtr nie zaciągał gorącego powietrza z wnętrza.
-Zakładam webasto i ni jak nie jestam w stanie poprowadzić dodatkowych węży wody do piecyka w taki sposób by zmieściły sie pod oryginalną obudową filtru powietrza bez załamań- stąd chcę wymienić filtr by zaoszczędzić miejsce i móc wszystko ładnie poukładać i trwale zamocować.
budżet ok 300 zl
Marcin
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#2 Post autor: ryba1 »
AEM,FUJUTA,ITG,
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#3 Post autor: Dziadek13 »
M pisze: 27 lis 2017, 07:16 Witam Serdecznie.
budżet ok 300 zl
Marcin
A nie lepiej poszperać na alledrogo i kupić inną obudowe filtra co by ci tam podpasowała zamiast orginalnego.
Zauważ że masz tz łapacz powietrza nad chłodnicą co podczas jazdy wspomaga turbinkę bo w dtl jest malutka turbinka i będzie jej lepiej ssać z przedmuchu z pokrywy klawiatury niż ciągnąć z stożka.I w ten sposób możesz wylać dziecko z kąpielą.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 20:20 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
M
#4 Post autor: M »
Dziadek13 pisze: 27 lis 2017, 20:11 ...I w ten sposób możesz wylać dziecko z kąpielą.
Sporo o tym myślałem i w ostateczności podjąłem decyzję by zostawić oryginalny filtr- choć stożek to byłby fajny bajer.
Udało się ominąć ...
Dziękuję za pomoc:)!
Wróć do „CHIPTUNING i TUNING”
