Wymiana baterii w kluczyku
sonnen_x
#31 Post autor: sonnen_x »
Mówię o przeniesieniu grotu nie o obróbce ślepego.
#32 Post autor: Sebu$ »
sonnen_x pisze:Mówię o przeniesieniu grotu nie o obróbce ślepego.
no to powodzenia w takim razie
Oficer
#33 Post autor: Oficer »
Ja tylko czekam na rozsypkę klucza. :cry: dioda się nie świeci, zasięg jeszcze w miarę. Na szczęście są 2 :roll:
#34 Post autor: Crazy »
Sonnex to że dioda świeci się nie oznacza że koszyk trzyma się prawidłowo.
sonnen_x
#35 Post autor: sonnen_x »
Crazy, OK, to mimo wszystko poprawię luty.
Adamo76
#36 Post autor: Adamo76 »
Mam pytanie dot pestki immo bo miałem i mam jeszcze taki problem z baterią i widzę że raz otwiera raz nie i muszę mechanicznie,więc kupiłem nową obudowę scyzoryk poprzekładałem wszystko bat przylutowałem bo jeszcze mogłem :P ale chcę kupić drugą obudowę i dorobić kluczyk bo mam tylko jeden ,ale nie mam drugiej pestki immo stąd moje pytanie czy z innego kluczyka od innego opla można tą pestkę przełożyć i OP Comem przypisać do mojej zośki? czy muszę kupić specjalnie nową pestkę ? Pin auta mam i Op coma ale chiński dlatego pytam czy to wszystko się uda.
#37 Post autor: Crazy »
Kupujesz czysty transponder na allegro, wkładasz do pilota i programujesz immo, następnie programujesz pilot centralnego zamka i przypisujesz pilot do twojej centralki :)
Adamo76
#38 Post autor: Adamo76 »
Ok dzięki :ok:
Adamo76
#39 Post autor: Adamo76 »
Wie ktoś może czy chińskim opcomem po wpisaniu pinu auta zaprogramuje nowy kluczyk? Mam nową pestkę do immo ale opcom wyrzuca mi że zły pin a podaję właściwy. Przerabiał to ktoś czy musze na techa ?
Pozdro.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#40 Post autor: Dziadek13 »
Ostatnio zmieniony 04 cze 2018, 20:55 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
Adamo76
#41 Post autor: Adamo76 »
Na początek wielkie dzięki :ok: Filmiki pomogły ale nie mogę wyciągnąć pinu ,nie chce mi wyświetlić jak na filmie .Jedynie co mogłem to zapisać w pliku bin a niczym go otworzyć nie mogę a po wpisaniu mojego pinu wyskakuje mi czasowa blokada .
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#42 Post autor: Dziadek13 »
No pin to ciężka sprawa trza mieć carpassord do uzyskania w aso lub od producenta za opłatą,Bin można otworzyć w necie tych programów pełno ale potem ciężko namierzyć pin gdzie on leży.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2018, 19:46 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamo76
#43 Post autor: Adamo76 »
Dziadek13 pisze: 15 cze 2018, 19:38 No pin to ciężka sprawa trza mieć carpassord do uzyskania w aso lub od producenta za opłatą,Bin można otworzyć w necie tych programów pełno ale potem ciężko namierzyć pin gdzie on leży.
No to teraz pytanie bo pin mam właściwy ponieważ gość który naprawiał mi cid wyciągnął pin za dopłatą i stwierdził ze ktoś wcześniej wbijal zły pin dlatego w opcomie wyświetla mi czasowa blokada proszę czekać. I powiedział ze musze zostawić auto na włączonym zapłonie nie odpalajac silnika przez co najmiej 2:40 min i wtedy wbić pin , bo kazde wylaczenie zaplonu liczy czas od nowa. I nawet w aso musialbym tyle czekać. Tylko czy mowił prawdę czy faktycznie tak musi być?
